Прошу помощи по внутренней проводке
a.m.s.rewriting
сообщение 23.6.2018, 1:02
Пользователь №: 54345
Доброго времени суток!
Нужна помощь по старой проводке.
Недавно купили советскую 1-комнатную квартиру и начали потихоньку приводить в порядок. Dсё было нормально, но дали нагрузку, и вдруг в один момент пропал свет в зале и в коридоре. В санузле и на кухне все нормально. Посмотрел все скрутки в коробках - поплывшие. Раздолбал штукатурку, чтобы посмотреть, как вообще проводка введена в квартиру. Итог - на рисунке. Два простых ввода слева и справа от входной двери. Алюминиевый двужильный кабель. Тот , что слева - идет на санузел и кухню. Справа - коридор и зал.
Вызвали электрика. В общем, как я понял, пропал НОЛЬ справа. Что-то было в щитке на лестничной площадке. Поставили там новый провод и всё заработало. Но не в этом суть.
Сразу в первых же коробках, что на рисунке, ФАЗА с правой стороны соединена с НУЛЁМ левой стороны одной жилой провода (зеленым цветом обозначил). И если их разъединить - света нет сразу во всей квартире.
Вот, собственно, хочу узнать, как вообще это работает и почему так происходит? Хочется узнать, исходя из этого, как вообще от щитка пустили в квартиру провода. По какой схеме это происходит.
В щитке стоит на всю квартиру только один простой автомат C16. Снаружи квартиры больше никаких коробок тоже нет, но в квартиру идет именно ДВА ввода с двух сторон. В этом вопросе я запутался. Прошу помощи!
сообщение 23.6.2018, 6:32
Цитата(a.m.s.rewriting @ 23.6.2018, 1:02) *
но в квартиру идет именно ДВА ввода с двух сторон. В этом вопросе я запутался. Прошу помощи! ...
Один из "вводов" может быть вовсе не вводом, а проводом от кнопки звонка.
Из России
сообщение 23.6.2018, 9:55
Пользователь №: 27839
Раз знаний не хватает НАДО пригласить грамотного электрика.
Вам будет спокойней.
сообщение 23.6.2018, 23:28
Если честно, то и с ответом такая же ситуация.... при такой постановке вопроса...
Kornet-liberia
сообщение 25.6.2018, 20:52
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Ввод у вас может быть, только один, с щита учета. Если бы вы соединили фазу с нолем вы бы увидели много-много электронов и вышибло бы автомат. Значит, то что вы называете "Фазой" у вас на самом деле ноль просто он показывает напряжение которое возвращается с какой то включенной нагрузки, может, через включенную лампочку. Возможно у вас две коробки одна на розетки, другая на освещение. Но за долгие годы эксплуатации электрики все там перепутали. Короче, необходимо электрику самому глянуть, что да как.
сообщение 26.6.2018, 17:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В ванной комнате изначально планировался проточный водонагреватель и для него был проведён трёх жильный кабель на 4 квадрата , и автомат на 20А, но в последствии от этой идее отказались и поставили не очень мощный водонагреватель на 15 литров. Теперь есть потребность сделать дополнительные две розетки в ванной. Могу ли я от этого провода в распределительной коробке методом оприсовки гильзой провести два кабеля 2.5 квадрата на две разные розетки? И я так понимаю автомат нужно будет заменить на 16А?
сообщение 26.6.2018, 19:10
Можете.
сообщение 27.6.2018, 6:07
Можете, при соблюдении вот этих условий:Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) "7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, ... не допускается, за исключением ванных комнат квартир ...
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. ..."
Зона 3 - зона на расстоянии 0,5 метра от края ванны.
Т.е. Вам лучше установить не простой автомат, а дифавтомат.
Распределительная коробка должна быть вне помещения ванной.
сообщение 27.6.2018, 12:46
Т.е. Вам лучше установить не простой автомат, а дифавтомат. Распределительная коробка должна быть вне помещения ванной.
Извините, допустил оплошность в понятии зоны 3, должно быть так:
01.32 Классификация зон
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - для душа без поддона;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
Зона 3 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряют с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
сообщение 27.6.2018, 21:52
Спасибо. Но у меня вопрос в другом. Про розетки и зоны я вкурсе меня интересует могу ли я а кабелю 4 квадрата подключить два кабеля 2.5 квадрата и какой мне нужен будет автомат? От щитка идёт 4 квадрата. Протянуть новый кабель уже нет возможности но от коробки в коридоре ещё есть возможность протянуть два кабеля в ванную.
сообщение 27.6.2018, 22:56
Цитата(Гость @ 27.6.2018, 21:52) *
...могу ли я а кабелю 4 квадрата подключить два кабеля 2.5 квадрата и какой мне нужен будет автомат?
Так на Ваш вопрос уже был ответ.
Можете.
Или хотите опрос мнений провести?
сообщение 28.6.2018, 5:13
Можете.
Мне не понятен вопрос с автоматом. У меня на группе розеток стоит УЗО а далее от него на каждый участок свой автомат , сейчас на этом проводе стоит 20 ампер ,мне его нужно заменить на 16 или оставить этот?
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2018, 6:41
Пользователь №: 14618
Вам нужно заменить все автоматы, питающие розетки, на 16иамперные.
Инк
сообщение 28.6.2018, 8:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Оставляйте.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 17.7.2018, 19:06
здравствуйте! На днях электрики подключали гараж к городским сетям по договору(как положено)на 220 в. Доступ им в гараж не требовался т.к. работы велись на столбе. Приехал проверить включив дрель в розетку .Дрель сгорела. Проверил тестером 380 в. Сгорел ли однофазный счетчик после двух фаз? Можно ли с них потребовать возмещение дрели и счетчика?
сообщение 17.7.2018, 19:18
можно
сообщение 17.7.2018, 19:36
Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 19:28) *
Просто необходимо! Ещё и морально-физиологический ущерб стребовать сказав, что вас при подключении этой дрели уе.ло нехило и их просто щастье, что не убило.
а счетчик может цел? или же у него нет шансов?
сообщение 17.7.2018, 21:38
в любом случае Вам придётся нести на экспертизу, там напишут
Из России
сообщение 18.7.2018, 17:28
Хороший алгоритм: сжечь дрель и потом взять тестер!
Потребовать можно...
Главное, предположу, чтобы напряжение дали нормальное в гараж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 8:28
