Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов) , Изменение оборотов электродвигателя. |
17.7.2018, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.7.2018 Пользователь №: 54437 |
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Рассказываю.
Есть электродвигатель отопителя, с машины Москвич 2141. Его нужно использовать в бытовых целях. Для этого мы взяли блок питания ARPV-12150. Крутит, все отлично. Теперь нужно сделать так, чтобы можно было уменьшать и увеличивать обороты этого двигателя. Как это сделать? Спасибо. Характеристики этого электродвигателя: Номинальное напряжение, 12 В Номинальная мощность, 90 Вт Номинальная частота вращения якоря, 3000±300 в мин Потребляемая сила тока при частоте вращения 3000 мин , не более 15 А |
Roman T Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов) 17.7.2018, 10:54
eugevict Цитата(Roman T @ 17.7.2018, 10:54) Теперь... 17.7.2018, 12:46
Volt380 Цитата(eugevict @ 17.7.2018, 12:46) Вам н... 17.7.2018, 22:50
гудвин 30 вот http://soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D...9... 17.7.2018, 13:05
zendo057 Двигатель коллекторный?,изменяйте напряжение питан... 17.7.2018, 21:26
Roman T А если поставить диммер (220в) до блока питания? 19.7.2018, 13:49
Roman T Попробовали диммер (220в) до блока питания. Включа... 19.7.2018, 15:29
Zolan77 Цитата(Roman T @ 19.7.2018, 15:29) Попроб... 19.7.2018, 15:50
Roman T Никак не получется решать данную проблему.
Если бр... 23.7.2018, 15:25
просто Гоша По какой ещё идее? 23.7.2018, 15:46
Roman T Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 15:46) По... 23.7.2018, 16:22
Zolan77 Цитата(Roman T @ 23.7.2018, 16:22) Там сх... 23.7.2018, 16:30
Roman T Цитата(Zolan77 @ 23.7.2018, 16:30) Я гово... 23.7.2018, 16:32
просто Гоша Пожалуйста. Тож заранее.
Смотрите схемы включения... 23.7.2018, 16:40
Roman T Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 16:40) По... 23.7.2018, 16:54
Zolan77 Цитата(Roman T @ 23.7.2018, 16:54) А как ... 23.7.2018, 17:03
Roman T Цитата(Zolan77 @ 23.7.2018, 17:03) Так и ... 23.7.2018, 17:09
просто Гоша ЦитатаВезде в схемах присутсивуют реле ...Почему в... 23.7.2018, 17:05
Roman T Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 17:05) По... 23.7.2018, 17:06
Zolan77 Это не реле, а трехпозиционный переключатель на па... 23.7.2018, 17:08
Zolan77 Выше просто Гоша привёл схему.
В правой части пока... 23.7.2018, 17:13
просто Гоша Как вас угораздило взяться за решение такого вопро... 23.7.2018, 17:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 22:37 |
