что будет если сгорит реле в сварочнике |
18.7.2018, 8:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
я думаю в этом случае БП нормально заработает и появится 70 вольт на выходе. просто при попытке поварить термистор выгорит и может что ещё. я сначала думал поставить термистор, а теперь решил 2 последовательно проволочных резистора . [attachment=54649:5.jpg] Вот точно так поступают Китайские производители.Это в смысле все по простому для нормальных условий. Когда случается ненормальность ,устройство только под прес.У нас в кузнечном цехе, действуют скидки по производству супер тонких телефонов. Один удар и все получите. Совершенно точно: если на входе автомат, выбивает. А если автомат тот ещё... Это у любой электроники так, когда массивные детали на плате. Если можно, гибкую связь при ремонте. Не так просто.Там между платами впаяны стойки они же и проводники и крепление. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.7.2018, 7:56 |
18.7.2018, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
6969, Сколько сварок я причинил.. в одной только встретил вторичный блок питания на маленьком трансформаторе 50Гц, в остальных питание Шима осуществляется от отдельного маломощного импульсного блока питания который получает +310 Вольт от силовых конденсаторов.. А ФУБОГ IN 170 не приходилось ремонтировать? не-э понял, это с какого такого бодуна на понижающий трансформатор будет поступать 220В - если сгорел NTC и отказало реле Вообще-то НТС стоит в цепи именно конденсаторов, НЕ ? Диоды то не сгорели? |
Гость_tupoy_* |
18.7.2018, 15:24
18.7.2018, 20:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
Вот точно так поступают Китайские производители.Это в смысле все по простому для нормальных условий. Когда случается ненормальность ,устройство только под прес.У нас в кузнечном цехе, действуют скидки по производству супер тонких телефонов. Один удар и все получите. вообще я часто встречаю на форумах сообщения типа - заменил все сгоревшие детали и силовые ключи(2 4 6 12 штук) опять вылетели. и пока чел не исправит аппарат в мусор улетает ключей столько, что можно было 2-3 новые силовые платы в сборе купить. зачем народ рискует дорогущими силовыми транзистроами из за копеечной управы? |
18.7.2018, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
зачем народ рискует дорогущими силовыми транзистроами из за копеечной управы? дурная голова ногам покою не дает. чтоб чинить сложную технику надо навык иметь и тонкости знать, а кто думает что там всё просто тот и бегает за ключами без конца.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.7.2018, 23:37
вот я сейчас думаю правильно ли я меняю термистор на проволочный резистор. как народ говорит термистор в нештатной ситуации розносит в клочья - то есть он играет роль плавкого предохранителя типа. а проволочный резистор сомневаюсь что быстро оборвётся если чего случится. думаю проволка раскалится и будет сопротивляться до самого конца(пока силовые транзисторы не обуглятся )
19.7.2018, 8:11
Поищите в сети вот такую книжку (одну из многих на эту тему). Сюда бросить не могу размер большой.
Делают инверторы и с резистором и даже без.Для нормальных условий,на авось. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.7.2018, 8:21
19.7.2018, 10:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
розносит в клочья - то есть он играет роль плавкого предохранителя типа. а проволочный резистор сомневаюсь что быстро оборвётся если чего случится. Время смерти нежного полупроводника гораздо меньше чем у термистора, а тем более проволоки. При бабахе ключи все-равно умрут. Не трогали бы вы ту часть, которая статистически меньше всего отказывает. Лучше просто содержать аппарат в чистоте и сухости. Перерасход транзисторов происходит лишь по причине неполной дефектации управы криворукими при ремонте. |
19.7.2018, 12:15
19.7.2018, 12:23
сейчас стою перед выбором толщины провода для монтажа силовой части, какой лучше выбрать потолще или тонкого хватит?
Под тонким вы имеете ввиду 4 квадрата? Какая мощность вашей самоделки? И каким будет сетевой провод? Наверняка не больше 2,5 квадратов - тогда и смысла нет внутри 4 ставить. И что вы имеете ввиду под силовой частью? До инвертора или после? Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.7.2018, 12:25 |
Гость_stam_* |
19.7.2018, 12:33
вот я сейчас думаю правильно ли я меняю термистор на проволочный резистор. как народ говорит термистор в нештатной ситуации розносит в клочья - то есть он играет роль плавкого предохранителя типа. а проволочный резистор сомневаюсь что быстро оборвётся если чего случится. думаю проволка раскалится и будет сопротивляться до самого конца(пока силовые транзисторы не обуглятся ) вы далекий от всего с чем связана электротехника и электроника. у вас нет даже элементарных понятий, что означает закон Ома, как работает, то есть сам процесс сварки, характеризующийся величиной Тока с момента контакта электрода и, и после того как зажглась дуга. Остыньте и оставьте сварочный гаджет в покое. Если, к примеру, нужно погасить ударный зарядный ток конденсаторов до 2А с напряжением 220В , нужно ставить резистор примерно 110 Ом. Если не сработало реле и не замкнулся шунт , то через этот резистор пойдет ток на трансформатор с напряжением от конденсаторов в 310В в момент замыкания электрода на массу, при сопротивлении резистора 110 Ом, уже совсем другой значительно больше. А теперь посчитайте какой мощности при 310.В - нужен будет резистор в такой аварийной ситуации. Резистор может просто перегореть, а может и обуглится и не предсказуемо, как всё произойдет. Хватит сосать тему из 21пальца |
19.7.2018, 15:13
нужно ставить резистор примерно 110 Ом. тремя постами выше человек выложил схему сварки в которой это сопротивление в 5 раз меньше = 20 ом вы далекий от всего с чем связана электротехника и электроника. у вас нет даже элементарных понятий внимательно ознакомьтесь с названием и правилами этого раздела. Резистор может просто перегореть, а может и обуглится и не предсказуемо, как всё произойдет. это у шаманов непредсказуемо всё происходит, а электроника это точная наука и мне нужны точные знания без всяких сюрьпризов и непоняток. Хватит сосать тему из 21пальца я вообще-то сварку первый раз в жизни собираю из готовых плат как конструктор. конечно я читаю форумы но не на все вопросы нахожу ответ. скоро будет первое включение - сниму этот процесс на видео а чтоб было всё хорошо спрашиваю непонятные мне вопросы на форуме в соответствующем разделе. вот ещё думаю предварительно проверить форму импульсов на затворах силовых транзисторов перед первым включением силы - кто его знает может на заводе накосячили где-то. подать 24 вольта отдельно на управу и посмотреть что там на затворах Под тонким вы имеете ввиду 4 квадрата? диаметр того что шнатгенциркуль около 2 милиметров - значит 2.5-3 квадрата. тот что потолще незнаю - наверно 4 квадрата. Какая мощность вашей самоделки? судя по деталькам и размеру выходного транса чесные 200 ампер. хотя ножки у транзисторов и диодов утончённые как у подделок, поэтому меня терзают смутные сомнения... И каким будет сетевой провод? какой поставлю такой и будет. наверно для 200 ампер нужно 4 вкадрата. И что вы имеете ввиду под силовой частью? До инвертора или после? до конечно. соединение диодов кандёров реле входного фильтра и т п. на выходе понятно что ставят медную прямоугольную шину многомного квадратов. я думаю не заморачиваться с этим а напрямую припаять кабеля к клемам выходной платы. |
19.7.2018, 15:45
диаметр того что шнатгенциркуль около 2 милиметров - значит 2.5-3 квадрата. 3х квадратов в природе не существует. Цитата судя по деталькам и размеру выходного транса чесные 200 ампер. хотелось бы верить, но как правило, у таких модулей ВАХ не очень( На больших токах напряжение проседает до неприличия. Цитата какой поставлю такой и будет. наверно для 200 ампер нужно 4 вкадрата. Значит моща будет меньше 5кВт, а для этого хватит 2,5. Большинство розеток запитано 2,5 квадрата, но, если вы перестраховщик - ставьте 4, будет 2х кратный запас. Цитата на выходе понятно что ставят медную прямоугольную шину многомного квадратов. я думаю не заморачиваться с этим а напрямую припаять кабеля к клемам выходной платы. Это уже конструктору виднее, но съемный кабель зачастую удобнее. |
19.7.2018, 16:01
Большинство розеток запитано 2,5 квадрата, но, если вы перестраховщик - ставьте 4, будет 2х кратный запас. где же тут перестраховка? перестраховка это поставить 6 квадратов и более. 2,5 квадрата это 3.5 киловат. в тех. описании этой сварки макс 6 киловат. так что 4 это впритык. понятно что в розетку 2,5 квадрата при такой моще(электрод 4 и выше) включать нельзя. но чтоб я мог в случае чего использовать всю мощь аппарата. |
19.7.2018, 16:15
19.7.2018, 16:30
я пользовался табличками по ссылке https://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html
для 6 киловатт по таблице нужно 5 квадратов. даже 4 мало! |
19.7.2018, 16:40
я пользовался табличками по ссылке https://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html Там под табличкой есть такая фраза: "Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу электропроводки при самых неблагоприятных условиях ее прокладки и эксплуатации." Что означает, что это ИМХО автора. Мои данные из справочника. Можно взять из ПУЭ7 Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. |
19.7.2018, 17:12
Там под табличкой есть такая фраза: "Приведенные мною данные в таблице основаны на личном опыте и гарантируют надежную работу значит человек проверил теорию которую какой-то профессор непроверяя влепил в свою книженцию. причём проверил это на своей шкуре так сказать Допустимая нагрузка 2,5 кв. - 33 Ампера, то есть 7,2 кВт. враньё! по вашей табличке для 2.5 квадрата 25 ампер. а если учесть температуру внутри корпуса сварочника то ещё меньше. так что прав тот чувак который на практике всё проверил. |
Гость_Гость_duma_*_* |
19.7.2018, 18:12
я не знаю этот аппарат сварочный и не приходилось их ремонтир. но, скажу одно - если мозги там правильные, то есть, с задержкой включения IGBT после того как зарядятся конденсаторы и включится реле шунтируя резистор ограничения тока - то можно ставить обычный резистор, и не важно сколько будет старт 1-7 сек.
Я бы это дело пронюхал и если что, запитал мозги от того же контакта реле, то есть, чтобы они включались и начинали рулить IGBT только когда резистор 100% зашунтирован. |
19.7.2018, 18:31
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 21:58 |
