Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. |
19.7.2018, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 |
Да. А из дырки автомата группы автоматов на автомат розетки. Главный принцип - неразрывность шлейфа, как у гребёнки. Тогда при ремонте (замене, удалении) промежуточного аппарата не пострадает питание остальных аппаратов. НАКОНЕЦ ТО ДОШЛО .....провод не режется, а единым целым идет ток делаю петлю и в автомат..... лучше многожилкой же соединять? проще? Установка дифференциальной защиты при отсутствии защитного заземления - не оправданная полумера. "Пожарное" УЗО понятно. А устройство защиты, срабатывающее через труп... Полезная вещь для рыцарей из книги "Янки при дворе короля Артура". Они в железных пиджаках ходили. Потенциалы уравнивали. Узо поставлю на кухню , а после счетчика рубильник, бывают же рубильники в виде автомата? Узм нужно? |
19.7.2018, 18:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Почитать советы - полезно.
Но лучше пригласить спеца! Уж больно вопросы интересные. Помните! Электрический ток может УБИТЬ, СЖЕЧЬ имущество! Опасная вещь - электрический ток!!! |
20.7.2018, 9:51
20.7.2018, 10:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
пригласил. Ещё жив? Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище (С) Жванецкий Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2018, 10:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.7.2018, 11:36
Производитель: IEK
Модель: УЗО 2п 25А 30мА ВД1-63 АС ИЭК нормальное узо? Ещё жив? Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище (С) Жванецкий пригласил , сказал схема норм , соберем щиток говорит, за 7000 рублей. Говорю гарантии какие? паспорт дадим ну там схему нарисуем , еще 1500. вот думаю не ужели это так сложно зачистить 1 см провода засунуть в клемник автомата и закрутить болт. автоматы класса В И Д хрен найдешь , ток класс С. посмотри схему , думаю на этом остановлюсь Еще вопрос УЗМ очень важно для квартиры? Сообщение отредактировал Lexalarionov - 20.7.2018, 11:22 |
20.7.2018, 14:34
Во. И сами бы собрали. 7000 за понты, и 1500 за спокойствие в виде печати. А вот TN-C-S сделать никто не возьмётся. Почему? Дорого и непонятно.
20.7.2018, 17:06
20.7.2018, 17:13
Как я писал выше, всё уже придумано до нас. и заземление, и зануление, и дифзащита. Точнее, есть основные, а есть дополнительные меры защиты от поражения электрическим током.
20.7.2018, 17:32
Как я писал выше, всё уже придумано до нас. и заземление, и зануление, и дифзащита. Точнее, есть основные, а есть дополнительные меры защиты от поражения электрическим током. а как его можно сделать если его нету в многоквартирном доме? а можно ли его сделать только для ванной и кухни ? Достаточно ли будет узо для защиты от поражения током если нету земли? или без земли в современной электрике ни как? А ваго можно использовать в распред коробках? Сообщение отредактировал Lexalarionov - 20.7.2018, 17:30 |
20.7.2018, 17:57
20.7.2018, 19:19
20.7.2018, 19:28
20.7.2018, 19:33
21.7.2018, 1:50
а легранд нормальные розетки , серия Etica.? Все розетки нормальные, если ставить прямыми руками... Кстати о Wago, это только в рекламе написано, что эти клемники может ставить даже домохозяйка... с ними можно так накосячить, что мало не покажется... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.7.2018, 7:36
21.7.2018, 9:40
Если насчёт заземления.
Раньше зануляли, и ничего. А теперь заземляют отдельным проводочком. Но проблема-то в чём. Чтоб поставить третий провод, надо соблюсти кучу условий. Ну, точнее: третий провод протянуть-то не проблема, только хрен на эти проблемы все ложут. То, что мясорубка под названием УЗО отключается без правильного заземления через труп или тело хозяина, никого не волнует. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.7.2018, 10:04
Если насчёт заземления. Раньше зануляли, и ничего. А теперь заземляют отдельным проводочком. Но проблема-то в чём. Чтоб поставить третий провод, надо соблюсти кучу условий. Ну, точнее: третий провод протянуть-то не проблема, только хрен на эти проблемы все ложут. То, что мясорубка под названием УЗО отключается без правильного заземления через труп или тело хозяина, никого не волнует. если я заземлю квартиру 100процентов ни кого током не шлепнет? |
21.7.2018, 13:17
если я заземлю квартиру 100процентов ни кого током не шлепнет? Таких телег накатают, не отобьётесь. Хуже, чем Трампу, придётся. Лет ибинаццать назад я индивидуальную антенну поставил. Приехали, проверяли, как я волны ворую. Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2018, 13:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.7.2018, 14:47
Таких телег накатают, не отобьётесь. Хуже, чем Трампу, придётся. значит TN-S реализовать самостоятельно не смогу, в многоквартирном доме? Выкопать треугольную траншею забью пруты сварю контур , заведу в квартиру и кину в распред.щит ... Разве это запрещено?кому это может помешать труб и кабелей там нету ..земля там не обустроенна ни дорог поле чистое Сообщение отредактировал с2н5он - 22.7.2018, 16:20
Причина редактирования: слова выбираем
21.7.2018, 15:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Запрещено
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 11:08 |
