5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 12:01
Сообщение #41
Пользователь №: 54429
Цитата(Dimka1 @ 17.7.2018, 7:38) *
Сечение то проводов там какое?
сечение провода к щиту 2.5 квадрата
Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 7:38) *
А по моему тролением здесь кто-то другой занимается - сначала плачется, что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо). Так? Потом вопрос задаёт, а когда ему начинают его пояснять то выясняется, что он (этот вопрос) ему нафиг не нужен. Зачем, спрашивается, тогда об этом спрашивать?
По сечению проводов, по мощности и по другим вопросам ответы будут или всё, "обиженка" началась?
дети тоже не сразу ходят, и разговаривают.Вопрос как был так и остался по поводу схемы. А может я вообще электрик высшей категории и мне просто скучно.
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 12:06
Сообщение #42
Пользователь №: 29924
На все группы ставь по автомау С16 или C20, а вводной C25 на ноль и фазу и все.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 12:09
Сообщение #43
Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 7:58) *
Прогресс налицо.
Может в конце и сам разберусь ,и окажется , что мы тут потрепались на три странички и разошлись.
сегодня еще нарисую схему выложу попозже.
Грубо говоря у меня две группы кухня и все остальное , остальное должно отключаться , можно на остальное поставить автомат мощный что бы он отключал все комнаты, а после мощного поставить еще 4 менее мощных на каждую комнату отдельно ....
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 12:16
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 13:30
Сообщение #44
Вот если бы там было не 4, а 24 автомата и нужно было сразу все выключить, тогда да, а 4 автомата Вы и сами отщелкните за 4 секунды. Не лепите лишних элементов.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 13:52
Сообщение #45
Вот схема. Сечение провода 2.5 кв. Нужны номиналы узо автоматов , вводного , может поставить защиту от перепадов, может еще что добавить в компановку. Какой размер щита , может посоветуете модель щита , модель счётчика, автоматы какие надежнее....
Клемники какие винтовые или пружинные?
У од
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 13:51
Из России
сообщение 17.7.2018, 15:23
Сообщение #46
Пользователь №: 27839
Вот на ноль автомат НЕ НАДО!!!
Если очень хочется, то двухполюсный. А отдельно на ноль - незяяяя icon_confused.gif??:
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 16:25
Сообщение #47
почему . Он же вводной .
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.7.2018, 16:42
Сообщение #48
Потому что если при перегрузке сработает автомат на нуле, а не на фазе (такое вполне может быть, у автоматов даже из одной партии есть разброс по характеристикам), то ваша квартира останется без электричества, но под напряжением.
Поэтому устанавливайте либо двухполюсный автомат на ввод, а не два однополюсных (откидываются оба полюса при сработке любого, хоть по фазе, хоть по нулю), либо однополюсный только на фазу.
Разрывать нуль без разрыва фазы прямо запрещено в современной НД. Раньше - да, крутили 2 пробки.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 16:58
Сообщение #49
такой и ставится автомат, ни кто не думал даже отдельно ставить на ноль и на фазу. поэтому и поясняли что он вводной , а не обычный)))
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 17:13
Сообщение #50
Я в старых кирпичных домах в однофазной сети видел - и на ноль и на фазу две пробки стояли во всем доме на каждую квартиру. Земли в квартирах нет. Щит занулен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2018, 17:21
сообщение 17.7.2018, 17:41
Сообщение #51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это по большой бедности было, чтобы счетчики менять со снятием напряжения (электриков было мало и их берегли, а пакетников было совсем мало). Потом выяснилось, что схема с двумя предами до счетчика уязвима для расхитителей э/э. Преды переставили после счетчика (что характерно, в фазу и ноль).
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 17:46
Сообщение #52
Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 17:41) *
Это по большой бедности было, чтобы счетчики менять со снятием напряжения.
Да, нет. До счетчика там стоит пакетный выключатель (поворотный), потом счетчик, потом две пробки и с них пошли два провода в квартиру.
Гость_Luniray_*
сообщение 17.7.2018, 17:55
Сообщение #53
Цитата(Lexalarionov @ 14.7.2018, 14:37) *
какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо
максимум класс "D" а лучше "А" если бюджет позволяет.
На розетки, не зависимо какой провод ну не менее 2,5мм2 автоматы 16А. - потому как некоторые думают, что они автоматами защищают проводку, и на провод 2,5мм2 а то и 4мм2 тулят автоматы по С25А да ещё и класс "С"
Имей ввиду, что вся бытовая арматура: осветительная арматура, розетки, рамки, выключатели держит всего 10А - ну максимум 16А от хороших дорогих производителей.
А то кругом да около, особенно офисные крысы, в одну розетку ставят тройник, а в него ещё удлинитель на 3-4 гнезда и херачат icon_mrgreen.gif по два-три обогревателя ещё и офисную технику.
На свет пойдет провод гибкий от 0,75-1,5мм2 с запасом и автоматы 4-6 Ампер. Посчитай сам: автомат на четыре 4А ампера и 220В будет держать примерно 9х100Вт. лампочек. В какой комнате у тебя будет гореть сразу столько ламп icon_confused.gif там где нужно поставь 6-10А проводка выдержит.
У меня кругом стоят на розетки автоматы на С10А - включаю иногда чайник 2200-2400Вт и плитку двухблинную или 1000Вт или 1500 или 1800Вт не помню и он держит. А вот если сразу два блина включу и чайник выбивает сразу. Поверь автоматы и вся электрика у меня только ABB Simenc или Lengrand - слово электротехника электронщика, стаж не скажу, а то плохо станет.
Не в коем случае не претендую и не возражаю советам, заметь СОВЕТАМ, других советчиков и профи.
сообщение 17.7.2018, 18:34
Сообщение #54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Этот таксист! Так обгонял! Так подрезал!
Но когда достал огромную лупу и стал читать показания счетчика!!!
Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2018, 18:37
Lexalarionov
сообщение 18.7.2018, 7:00
Сообщение #55
Какое узо ?
Какой вводной ?
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 18.7.2018, 7:02
Гость_д_*
сообщение 18.7.2018, 13:00
Сообщение #56
Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 21:55) *
не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы .... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные
Та мы уже поняли, что операцию "проектирование квартирной электросети" вы пропустили, вернее, уже сделали этот ответственный процесс самостоятельно, поставив нас перед фактом, чем очень облегчили генерацию дальнейших советов, и за что вам отдельное "спасибо".
Итак, по порядку на вашей схеме:
1 - Вводной С25 двухполюсный. Или D25.
3 - не нужен, поскольку кабельной линии после него нет, сразу автоматы по группам. И выключать всю квартиру не надо (кухня д.б. всегда включена по вашим же хотелкам ). Можно поставить однополюсный С16 на щитовую розетку, или оставить розетку под защитой вводного С25, ведь розетка только для ремонтных и сервисных работ, верно?
12 - нулевая шинка из латуни (гребёнка с винтами) - есть с держателем на 35-мм рейку, есть как готовое комплектующее щитков, наряду с РЕ-шинкой, которая у вас не предусмотрена в проекте.
13 - гребенка из меди на 5 однополюсных автоматов. Можно поставить 6 автоматов, один автомат в резерве (или на щитовую розетку).
От счетчика один монтажный проводник (нуль) сечением не менее 4 мм2 на нулевую шинку, второй такой же (фаза) на гребенку. Никаких клеммников.
4 - щитовая розетка подключается к нулевой шинке и к гребёнке в любом удобном месте ( или к выходу отдельного автматата С16).
7 - не нужен (или сделать как резерный)
5,8,9,10,11 - однополюсные С16.
6 - УЗО С25 (или С40) d=30мА, для кухни берите самое обычное.
Каждый из пяти приходящих проводов приходят в щиток, подключаtтся к своему автомату (фаза) и к отдельному болту на нулевой гребенке. Если провода всё же 3х2,5 (так хочется надеяться!), то его желто-зелёные жилы "заземления" подключите к ещё одной латунной гребёнке РЕ, установив её на будущее.
Количество мест под автоматы в щитке считается просто: однополюсный - 1 модуль, двухполюсный и УЗО - два модуля, розетка - три модуля. Плюс резерв
Выбираем щиток по количеству модулей. Иногда производители щитков в маркировке считают ширину модуля 9мм, а не 18мм, как у однополюсного автоиата. Это уточните в конкретном случае у продавца.
сообщение 18.7.2018, 13:08
Сообщение #57
Извиняюсь, поправка для УЗО: без буквы С, просто 25 или 40А, ведь это не дифавтомат
Гость_Гость_expert_*_*
сообщение 18.7.2018, 13:16
Сообщение #58
Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 18:34) *
[i]Этот таксист! Так обгонял! Так подрезал!
сообщение 18.7.2018, 13:21
Сообщение #59
очередной советчик - дилетант, odnoznacho!
Гость_д_*
сообщение 18.7.2018, 13:43
Сообщение #60
О-о! Профи-эксперт подтянулся! Наконец-то!
Запасаемся попкорном и внимательно слушаем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 19:45
