5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет.
сообщение 16.7.2018, 17:37
Сообщение #31
Пользователь №: 5663
Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) *
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
Ай бросьте! Каких только вариантов не описывали... вплоть до "Каждой розетке - автомат!" icon_wink.gif
Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 14:34) *
...но все схемы которые я нахожу поделены именно так , и описание на популярных сайтах именно таких разводок по квартире.
И не удивительно, ибо такое разделение по функциональному назначению предпочтительнее... и дороже. icon_biggrin.gif Но нормативными актами не запрещено озвученное ранее территориальное деление.
... мне нужно щит нарисовать а рисовать не умею.
Рисовать не умеете? Попробуйте передрать с любого чертежа и пофотошопить ... или любым графическим редактором подкорректировать так, как надо. Или как надо Вы тоже не знаете?... icon_wink.gif
Кстати о птичках, про автомат 25А на розетки, это можно узреть только на оооочень популярных сайтах... типа, ответы.майл.ру
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2018, 17:44
Сообщение #32
Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) *
Надежней ЗАМЕРЫ сделать!
Интересно стало, замеры чего сделать?
Из России
сообщение 16.7.2018, 20:46
Сообщение #33
Пользователь №: 27839
Смотрите 1 страницу. Поймете.
А не поймете, тоже не проблема. Мимо пройдете.
сообщение 16.7.2018, 21:40
Сообщение #34
А не поймете, тоже не проблема. ...
Не надо мне первую страницу читать. Уважаемый Roman D задал вопрос:
Господа, если этажный щиток приварен к арматуре здания, можно ли его считать естественным заземлителем и впоследствии соорудить полноценную TN-C-S?
на что получил от меня понятный для него ответ:
Смысл Вашего послания понял. Спасибо.
Вы предлагает выполнить замеры, а что измерять собираетесь? Сопротивление заземления? Какого? Повторного? На 90% его там нет. Сопротивление заземления на ТП? Или металлосвязь? Только опять вопрос возникает чего с чем измерять? Переходное сопротивление корпуса этажного щитка и арматурой, к которой он приварен?
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 21:55
Сообщение #35
Пользователь №: 54429
Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...
не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы , нужно подключить все грамотно к щиту. щита нет счетчика нету автоматов узо вводных ни чего нету..... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные .....
там после вводных вроде подписано узо автоматы
Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 15:35) *
Вот план ,с потребителями
Вот
Вот
ррр
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 21:50
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 22:04
Сообщение #36
Пользователь №: 29924
Сечение проводов какое?
сообщение 17.7.2018, 6:59
Сообщение #37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 21:11) *
Это как?
Провода уже прокинуты...
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 7:24
Сообщение #38
Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 22:11) *
О, уже прогресс! Но несколько "вводных" автоматов не бывает. Так ведь?
Не знаете какие автоматы брать по току? Тогда подпишите какую мощность на них собираетесь "вешать".
К тому же - вы сами спрашиваете: а когда вам начинают пояснять почему так то вы высокопарно заявляете, что подобного деления делать не собираетесь. Это как?
высокопарно? .... Вы читали хоть , что проводка уже прокинута ? Вы читали что уже с пяти комнат провода висят и ждут щитка ..... Не трольте господин....прочтите.. Проводка уже поделена уже прокинута.
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 7:38
Сообщение #39
Сечение то проводов там какое?
сообщение 17.7.2018, 7:58
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 6:38) *
что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо)
Прогресс налицо.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 12:01
Сообщение #41
сечение провода к щиту 2.5 квадрата
Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 7:38) *
А по моему тролением здесь кто-то другой занимается - сначала плачется, что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо). Так? Потом вопрос задаёт, а когда ему начинают его пояснять то выясняется, что он (этот вопрос) ему нафиг не нужен. Зачем, спрашивается, тогда об этом спрашивать?
По сечению проводов, по мощности и по другим вопросам ответы будут или всё, "обиженка" началась?
дети тоже не сразу ходят, и разговаривают.Вопрос как был так и остался по поводу схемы. А может я вообще электрик высшей категории и мне просто скучно.
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 12:06
Сообщение #42
На все группы ставь по автомау С16 или C20, а вводной C25 на ноль и фазу и все.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 12:09
Сообщение #43
Цитата(Roman D @ 17.7.2018, 7:58) *
Прогресс налицо.
Может в конце и сам разберусь ,и окажется , что мы тут потрепались на три странички и разошлись.
сегодня еще нарисую схему выложу попозже.
Грубо говоря у меня две группы кухня и все остальное , остальное должно отключаться , можно на остальное поставить автомат мощный что бы он отключал все комнаты, а после мощного поставить еще 4 менее мощных на каждую комнату отдельно ....
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 12:16
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 13:30
Сообщение #44
Вот если бы там было не 4, а 24 автомата и нужно было сразу все выключить, тогда да, а 4 автомата Вы и сами отщелкните за 4 секунды. Не лепите лишних элементов.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 13:52
Сообщение #45
Вот схема. Сечение провода 2.5 кв. Нужны номиналы узо автоматов , вводного , может поставить защиту от перепадов, может еще что добавить в компановку. Какой размер щита , может посоветуете модель щита , модель счётчика, автоматы какие надежнее....
Клемники какие винтовые или пружинные?
У од
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 13:51
Из России
сообщение 17.7.2018, 15:23
Сообщение #46
Вот на ноль автомат НЕ НАДО!!!
Если очень хочется, то двухполюсный. А отдельно на ноль - незяяяя icon_confused.gif??:
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 16:25
Сообщение #47
почему . Он же вводной .
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.7.2018, 16:42
Сообщение #48
Потому что если при перегрузке сработает автомат на нуле, а не на фазе (такое вполне может быть, у автоматов даже из одной партии есть разброс по характеристикам), то ваша квартира останется без электричества, но под напряжением.
Поэтому устанавливайте либо двухполюсный автомат на ввод, а не два однополюсных (откидываются оба полюса при сработке любого, хоть по фазе, хоть по нулю), либо однополюсный только на фазу.
Разрывать нуль без разрыва фазы прямо запрещено в современной НД. Раньше - да, крутили 2 пробки.
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 16:58
Сообщение #49
такой и ставится автомат, ни кто не думал даже отдельно ставить на ноль и на фазу. поэтому и поясняли что он вводной , а не обычный)))
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 17:13
Сообщение #50
Я в старых кирпичных домах в однофазной сети видел - и на ноль и на фазу две пробки стояли во всем доме на каждую квартиру. Земли в квартирах нет. Щит занулен.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2018, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 11:25
