3 страниц V  < 1 2 3
Зануление трехфазного двигателя
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.7.2018, 15:50
Сообщение #41
Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 12:55) *
Так а система ТТ там как? Тоже зануление присутствует.
Я частенько на форуме попадается сообщение о применении системы ТТ. А теперь объясните или я что-то не понимаю. Если организуем систему ТТ, то она выполняется на источнике питания и так далее по цепочке. Шахтер объясните пожалуйста, как Вы имея линию от подстанции с системой TN , у себя вы ее волшебным образом превращаете в ТТ или у вас есть свой разделительный трансформатор?
шахтер
сообщение 24.7.2018, 16:39
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Походу ВЫ путаете систему ТТ с системой IT раз Вам понадобился разделительный трансформатор.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Null
сообщение 24.7.2018, 18:57
Сообщение #43
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 16:19) *
Но вот в шахтах - так это да. .
В шахтах и карьерах система с изолированной нейтралью. Оборудование заземляется и везде применяются устройства автоматического контроля изоляции с действием на отключение.
Сообщение отредактировал Null - 24.7.2018, 19:01
шахтер
сообщение 24.7.2018, 19:07
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 15:19) *
Внезапно.
Вроде про неё пока речи не было. Но вот в шахтах - так это да. Вот Вы нам про ТТ и расскажите. Пожалуйста.
В шахте была есть и будет система IT, однако. Как организовать систему заземления ТТ в частном доме, посмотрите поиском если вам это правда интересно.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.7.2018, 19:17
сообщение 24.7.2018, 20:38
Сообщение #45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот спасибо, что поправили, а на кой нужна ТТ в частном доме, и к чему тут она вообще приплелась, не пойму. Про гухозаземлённую нейтраль пока речь была. А потом немой глухому что-то ляпнул.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2018, 20:44
сообщение 24.7.2018, 22:16
Сообщение #46
У меня был вопрос в другом, как вы волшебным образом ТН превратили ТТ?
шахтер
сообщение 24.7.2018, 22:23
Сообщение #47
Из: Ростовская обл.
Ну вообще-то при системе ТТ нейтраль так и остается глухозаземленной. Единственное отличие собственно в том что заземление идет отдельно от нейтрали. То есть заземление не связано электрическим контактом с ПЕН. В конце прошлого века, так делали потому что энергосеть была сильно против повторного заземления ПЕН и разделения его на РЕ и рабочий Ноль на вводе в частный дом. Сейчас так делают от безысходности наверно. Я не доверяю этой системе, но тем не менее она у меня так и живет, в мастерской и гараже. Потому что дом мой построен в прошлом веке, ввод в дом 10 мм2 алюминия. Значит этого сечения недостаточно для ПЕН. Значит по правилам его нельзя повторно заземлять и делить на РЕ И N. Вы как то старайтесь сперва понять наверно о чем я написал. Вроде я четко написал заземление у меня было зануление отсутствовало. Мне казалось что я общаюсь на форуме электриков. И вдруг сразу два электрика начинают мне писать чёрт знает что и о чем. Вы что в самом деле оба не знаете что такое система заземления ТТ? Или вы пишите под разными именами с одного компьютера? Вы меня удивили парни, это самое мягкое выражение. Давайте замнем эту тему.
Для тех кто в танке повторяю, забейте в поиске система заземления ТТ для частного дома. И сами почитайте что это такое вообще, и как это делается.Мне просто лениво вам объяснять элементарные вещи. Если у вас по улице идет система TN-C Значит дома вы можете себе сделать или систему ТТ или систему TN-C-S. При чем без всяких чудес, все в ваших руках.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.7.2018, 22:31
сообщение 24.7.2018, 23:05
Сообщение #48
Это вы не как не поймете что я спрашиваю(вы меня удивили парень, вроде на форуме электриков общаемся). Разве можно так имея например на подстанции ТНЦ двигаясь дальше превратить ее в ТТ?
шахтер
сообщение 25.7.2018, 5:32
Сообщение #49
Из: Ростовская обл.
Я вас давно понял и ответил вам вроде доходчиво, почитайте сами что такое система заземления ТТ. Что еще можно вам посоветовать даже не знаю. Почему я должен вам объяснять самые элементарные вещи. Информация вроде доступная, и в поиске вас ведь не забанили. Находите и читаете, удачи.
шахтер
сообщение 25.7.2018, 6:57
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Можно разве что добавить что система заземления ТТ делается только в том случае если вы запитаны именно от подстанции с системой TN-C . Что правда не знаете?
Эл-Х
сообщение 25.7.2018, 7:02
Сообщение #51
Пользователь №: 20173
Брюки превращаются.... в элегантные шорты. (с)
Алексей в чем вопрос? ТТ легко делается из TN. В ПУЯх даже рассказано что каждая из буквочек значит.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 25.7.2018, 9:12
Сообщение #52
Правда, не знаю. Могу вполне ошибаться, но если на подстанции система ТТ, то и все потребители с системой ТТ, но если у вас на подстанции например ТН-Ц и на всем протяжении потребители использовали ТН-Ц или ТН-Ц-С, а вы взяли и решили себе забабахать ТТ, разве это не противоречит действующим правилам? А как быть с пунктом правил, что заземление без зануления запрещено.
сообщение 25.7.2018, 9:20
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я, конечно, своё сообщение уберу, но чего нашего шахтёра попёрло про какие-то танки рассказывать в каждом сообщении - не знаю. Солнечная октивность? Вроде речь была про электрдвигатели.
Шахтёр, извини, если я чего-то лишнего про шахты ляпнул.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.7.2018, 9:23
шахтер
сообщение 25.7.2018, 11:20
Сообщение #54
Из: Ростовская обл.
Вот я и рассказал как сделано было у меня раньше с электродвигателем, Да собственно и сейчас так осталось, только электродвигатели теперь крутятся от частотников. Но сами частотники запитаны от одной фазы, и заземление у частотника именно по системе ТТ. То есть зануление частотников отсутствует. А вот о чем вы тут с Алексеем мне пытались рассказать, мне не понятно. Так же добавлю заземления по системе ТТ на подстанции не бывает. Это именно частное дело, хозяина частного дома какую систему ему выбрать при питании от системы TN-C. Правила этого не запрещают, так что делайте себе дома хоть TN-S , если техусловия позволяют, при однофазном вводе хоть ТТ. То что вы даже не понимаете о чем речь меня удивило если честно. Ну да ладно бог вам судья. А на шахту мне давно наплевать закрыли ее 15 годов назад. Осталась шахтерская пенсия мне от той шахты, аж 13 рублей. Да конечно если бы не шахта то до пенсии мне бы по новым планам от Медведева еще надо было работать 4 года, а так я уже 8 лет на пенсии это единственный приятный момент от моего шахтерского стажа. Так что дай вам бог парни дожить до пенсии тоже.
сообщение 25.7.2018, 16:19
Сообщение #55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Спасибо, но вот у нас это уже испытывается на рабочих-крестьянах, а к 25-му году до 65 лет будем трудом заниматься.
сообщение 25.7.2018, 18:48
Сообщение #56
Пользователь №: 9143
Тот пункт 1.7.39 из ПУЭ6 пора бы забыть, глава 1.7 переписана и появилась система ТТ (т.к. к тому времени внедрили УЗО)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 15:14
