Инвертор, управление электродвигателем , Помогите подключить инвертор 380в к сети 220в
plasmaflash
сообщение 19.7.2007, 11:29
Пользователь №: 9033
Здравствуйте.
Уже не мало времени потратил в попытках подключить генератор частоты FDS 1040B (он на 380в) к сети 220.
Влез в схему, запитал схему управления от отдельного источника, высветилось меню, настройки и т.д , но мотор никак не реагирует. Скорей всего не хватает подпитки гдето ещё по схеме, но без уверенности боюсь дальше лезть.
Принципиальную схему не знаю где взять, короче тупик (на 380 он нужен мне, как зайцу стоп сигнал)
Покупал я его по нэту, человек писал от 0 до 400в вход.
Штука хорощая, хотел поставить на токарный станок.
Помогите найти схему, или может кто имеет подобный опыт?
ИнтСистемс
сообщение 20.7.2007, 1:58
Из: Москва
Пользователь №: 8660
Поиск данного девайса в инете ни к чему не привел... Это что - преобразователь частоты? Если да, то Вам нужна однофазная модель, на выходе у нее будет 3х220, а трехфазный Вы можете запитать тока от 3 фаз, на крайняк от двух, но никак не от одной.
Anatoli
сообщение 21.7.2007, 13:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
В преобразователях частоты входное напряжение вырямляетса а из него потоп делаетса переменное нужной частоты и амплитуды. 220 в у вас три фазы или одна. В принципе в модельноых рядах частотных преобразователей есть как 3 ф так и 1ф регуляторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 17:39
