4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вводной автомат на тп
сообщение 16.7.2018, 7:41
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Слава @ 15.7.2018, 21:44) *
Сгорает 1 трансформатор. На первом ток увеличивается до 100А.
100% нагрузки, нормальный режим работы.
Вам известны условия паралельной работы трансформаторов?
Вы в курсе что можно поработать и с перегрузкой определённое время?
Время работы с перегрузкой зависит от величины перегрузки, от величины предыдущей нагрузки - и температуры за бортом. А сухие лучше вообще не перегружать.
Хотелось бы уточнить: если там действительно четыре транса (мало ли icon_eek.gif ) - по два на секцию, - и секционник нормально включен - там они все и так работают в параллель. Нагрузка делится поровну.
eugevict
сообщение 16.7.2018, 23:52
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Roman - похоже уже и тебя запутали.
Тс в посте № 12 пишет :
схема немного не такая , ввода трансов по краям слева и справа , по схеме оба ввода работают, секционник выключен, нагрузка каждой секции идет на свой вводной автомат
Вопрос : Какие АВ стоят на вводах и секционнике - этот вопрос ТС уже не однократно задавали - но он отмалчивается ?
ТС - При наличии только токовой отсечки трансы и так сгорят, можете не заморачиваться.
сообщение 17.7.2018, 6:53
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Эт" верно. Так и ничего не понял.
Да не сгорят. Максималка на высокой не даст. Короткое по низкой отключится неизвестными автоматами по низкой. А потребители - гори они синим пламенем.
eugevict
сообщение 17.7.2018, 12:41
Сообщение #24
Остается уповать на ВВС, только не всегда это прокатывает.
KLON45
сообщение 17.7.2018, 18:57
Сообщение #25
Пользователь №: 54422
Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.7.2018, 1:26) *
трансы не сильно горячие,нормальная работа секционник включен
Я поржал от души, какой Вы нахрен электрик, если не поняли , что имел ввиду Роман Д под термином "горячие трансы"
я вам товарищь уже незнаю как и объяснять , вы случайно не слесарем работаете )) вот так схема
А здесь я ржал еще больше, если Вы электрик посмотрите какую схему нарисовали умные люди и какую рисуете Вы. Интересно между этими схемами есть отличие или нет?
Электрик скажет, что схемы одинаковые, слесарь не поймет в чем дело. Читая ваши опусы, вывод один - вы СЛЕСАРЬ icon_razz.gif
Вы лошара и что теперь делать ))))
кто надо тот понял
KLON45
сообщение 17.7.2018, 20:59
Сообщение #26
Попросил помощи подсказать ,дак нет начали умных из себя корчить типа ты слесарь ,а мы невзъеб.....е эленктрики )) спесь убавте пожалуйста
я вроде писал вводные на 1500 ампер ,вот такие АВМ20СВ
Сообщение отредактировал KLON45 - 17.7.2018, 21:02
сообщение 17.7.2018, 22:00
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не писал точно.
Автоматический выключатель АВМ-20СВ = буква С означает селективный. Если я не забыл, там не чистая мгновенная отсечка, а при КЗ выдержка времени. А те выключатели, что ниже, ставят с буквой Н.
Правда, очумелыми ручками можно убрать всё.
eugevict
сообщение 17.7.2018, 23:20
Сообщение #28
Бывает же такое, ни кто марку АВ не видит,а ТС вроде писал, мистика да и только.
Да еще в спеси обвиняет, как после этого помогать ?
Все верно, есть задержка при КЗ и там еще есть МТЗ с выдержкой времени 10 сек. Хотя ты прав, очумелыми ручками можно все скрутить.
СВ - селективный выдвижной,
KLON45
сообщение 18.7.2018, 11:41
Сообщение #29
Я марку не писал , думал просто что вроде писал ток номинальный до 1500 А , ну нет, так нет , разбираюсь просто примерно по подстанциям ,они у нас древние , оборудование по 30-50 лет стоит , секционники вообще как АВР не работают , работают просто как рубильники
Он у нас уже не выдвижной на прямую посажен на шинах ))
сообщение 18.7.2018, 12:19
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это и ежу ясно, что на 630 кВа 1500 А автомат. А то, что автомат селективный постепенно превратился в неселективный, а потом и максималка потерялась ... Имеем то, что есть. Не будем спорить.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.7.2018, 10:17
Сообщение #31
кто надо тот понял
Кто надо может быть и понял, только до Вас смотрю не доходит. Говорю еще раз посмотрите на свою схему и которую начертили Вам, если человек электрик, то для него эти схемы одинаковые. Почешите репу на досуге, может быть дойдет.
сообщение 20.7.2018, 8:46
Сообщение #32
Пользователь №: 27849
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-630
Номинальный ток НН, А 910. + 5-ти процентный перегруз трансформатора - вот вам уставка .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 20.7.2018, 9:10
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
О что значит два месяца на больничном. А я про 1500 ляпнул. Извиняюсь за дезу. icon_redface.gif
сообщение 20.7.2018, 10:19
Сообщение #34
Роман, не казните себя icon_biggrin.gif . Автомат на 1500А тоже в этом случае имеет право на существование. У топика на подстанции я так понимаю АВМ древних времен, из этого я смею предположить , что трансы установлены "ушастые" с медной обмоткой и из транс-ра на 630 кВА в номинале можно вытащить 1200А, это не чета нынешним с алюминиевой обмоткой у которых ном.ток примерно 910А. Наш клонированный товарищ icon_biggrin.gif молчит как рыба об лед, ни разу не написал мощность трансформатора и при этом спрашивает какие автоматы ему ставить( хотя что мы хотим от слесаря). Если у него трансы на 1000 кВА, то все очень просто, ставим на ввода автоматы на 1600А, на секционник на 1000А и все. Сейчас (да и раньше) автоматы на большие токи идут с регулируемыми максимальными и тепловыми расцепителями, например у автомата на 1600А тепловой расцепитель опускается с 1600 на 630А(60% регулировки). Если знаешь какая нагрузка на вводах, рули как хочешь. Отказал один ввод , перешел на другой ввод, прикинул общую нагрузку и выставляй новые значения на расцепителе.
eugevict
сообщение 20.7.2018, 22:46
Сообщение #35
Мда, и кто же будет их выставлять ?
сообщение 20.7.2018, 22:58
Сообщение #36
сообщение 21.7.2018, 7:57
Сообщение #37
кто это будет делать ? зимой ночью с субботы на воскресенье . в праздник
почему на СВ ставим 1000 А ?
я смею предположить , что трансы установлены "ушастые с алюминиевой обмоткой . из меди только шпильки
KLON45
сообщение 22.7.2018, 11:43
Сообщение #38
Все верно 910 А
Если вы товарищ кичась своими умнейшими познаниями ,не читаете полностью посты, то что еще можно сказать(сообщение 18 перечитайте заново повнимательней не по "слесарски "))) трансы по 630 ква
сообщение 22.7.2018, 16:02
Сообщение #39
Цитата(KLON45 @ 22.7.2018, 11:43) *
Все верно 910 А
Да действительно, не заметил. Но из вас надо все клещами вытягивать, про мощность транс-ра написали в 18 сообщении, о при ном.ток только в 39 и то пока за вас это не сделал Мошкаров. Вы товарищ сами Лешу обозвали слесарем и показали в этом вопросе свое невежество. Ответьте на вопросы в 13 сообщении, вот тогда и поговорим. Еще раз(наверно ужу в четвертый раз) повторюсь, для электрика схемы одинаковые, для слесаря - разные. Чешите репу на досуге, может быть дойдет. Хотя в 13 послании есть ответы на вопросы.
сообщение 22.7.2018, 17:08
Сообщение #40
Дежурный электрик, один хрен у них АВРа нет.
При вводных на 1600 , СВ на 1000А, если конечно трансы на 1000 кВА. Для ВИПа странный вопрос, только давайте не будем разводить демагогию, что трансы потом может быть будут другой мощности.
Ну почему слесарь, Клон45 утверждает, что он электрик icon_biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:44
