Помогите подключить к одному кабелю несколько устройств... |
12.7.2018, 8:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2018 Пользователь №: 54420 |
Натолкните на мыслю куда копать )...
Идея такая, есть кабель, идет в розетку. Хочу его разветвить, чтобы подключить к нему например блок питания вентиляторов, и две лампы. Как это сделать? Спасибо ) |
12.7.2018, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
12.7.2018, 9:36
А выключатель для ламп нужен? Если да где он будет стоять?Провода на лампы и блоки как собрались прокладывать. Выключатель я сделаю для каждой отдельно, меня больше волнует переход (Переходник на рисунке) от одного кабеля ко многим, как это грамотно сделать, распеределить. Не мотать вже все провода в один... Или только через розетки? Сообщение отредактировал kaj0 - 12.7.2018, 9:42 |
12.7.2018, 9:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
12.7.2018, 9:44
По правельному нужно ставить глубокий подрозетники и в нем делать соединения с нужным количеством отпаек. Соединения выполнить в зависимости от возможностей. Клеимником сизом пайкой или опрессовкой.
12.7.2018, 10:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если возник подобный вопрос - Вы не специально обученный специалист в данной области.
Понятное дело, что у себя дома Вы можете любые провода соединять как захотите. И за результат не ответит никто. Моё мнение: по окончании школы каждый школьник должен иметь третью группу по электробезопасности и постоянно её подтверждать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.7.2018, 11:01
Если возник подобный вопрос - Вы не специально обученный специалист в данной области. Понятное дело, что у себя дома Вы можете любые провода соединять как захотите. И за результат не ответит никто. Моё мнение: по окончании школы каждый школьник должен иметь третью группу по электробезопасности и постоянно её подтверждать. Да, к сожалению спец.образования нет по этому вопросу. Но делать хочу правильно). Скорей всего через розетки сделаю, так красивей будет). |
12.7.2018, 12:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
третью группу по электробезопасности и постоянно её подтверждать. причём с правом верхолазных работ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.7.2018, 13:52
причём с правом верхолазных работ На высоту табуретки 5м и выше. Проверка практических навыков обязательна. Сообщение отредактировал Roman D - 12.7.2018, 13:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.7.2018, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
WAGO клеммы используйте.
12.7.2018, 16:35
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:07 |
