Индукционная плита. Как подключить? , Кабель какого сечения нужен для индукционной варочной поверхности?
Гость_Руслана_*
сообщение 11.7.2018, 14:54
Добрый день. Подскажите кабель с каким сечением нужен на индукционную варочную поверхность? У нас 3*1,5, говорят что надо поменять на 3*2,5, но по сведениям интернета этого будет мало( ВСЕ ИНДУКЦИОНКИ В РАЙОНЕ 7КВТ( А ИСХОДНИЙ НА КВАРТИРУ 5КВТ. тАК КАКОЙ ПРОВОД КИНУТЬ?
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2018, 15:12
Пользователь №: 14618
Цитата(СП 31-110-2003)
9.2.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2
Гость_Руслана_*
сообщение 11.7.2018, 15:26
В доме была предусмотрена газовая плита( Но у нас по планировке она никак не дотягивалась на нужное место(((
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2018, 15:29
И гибких шлангов в 21м веке не придумали еще. Ага. И поэтому вы решили взять плиту/поверхность мощностью как выделенная на весь ваш этаж. Угу.
Из России
сообщение 11.7.2018, 15:58
Пользователь №: 27839
Цитата(Руслана @ 11.7.2018, 14:54) *
Добрый день. Подскажите кабель с каким сечением нужен на индукционную варочную поверхность? У нас 3*1,5, тАК КАКОЙ ПРОВОД КИНУТЬ?
Смотрите ПАСПОРТ на свою ИВП. Там написано.
Плюс запас. С учетом, что часто продают кабели уменьшенного сечения, запас НУЖЕН!!!
3*1,5 заведомо мало.
сообщение 11.7.2018, 23:18
Да какой запас на кабеле плиты?! У автора скорее стояк выгорит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:37
