Реле задержки включения , Проблема с выбором реле задержки включения
alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 13:05
Пользователь №: 54411
Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2
переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики
Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30
Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400
Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000
Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55
Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле?
Или подскажите как правильно реализовать данное решение.
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:15
