Выбивает автомат без нагрузки |
10.7.2018, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2017 Пользователь №: 53175 |
Доброго дня!
Вчера переделывал проводку в прихожей, разобрал распредкоробку, снял 2 лишние линии, осталось 3 - одна входящая с автоматов, 2 исходящие, одна из которых была обрезана дальше по линии и заизолирована. В результате - выбивает фазу на автомате при любой комбинации соединений - все 3 фазы и 3 ноля вместе, по 2 фазы и ноля с любой из исходящих линий, а даже - если все 6 проводов разъединены (без нагрузки то есть). Загадка еще в том, что обесточивается вся старая линия, хотя тронута была только одна коробка, от которой питается внешнее освещение и прихожая. Креплю фото для ясности Фото 1 и 3 - автоматы в соседней комнате, напряжение заходит со счетчика и идет на 2 линии - одна старая внизу медная лапша, другая новая - кабель 3*4 вверху. Фото 2 - коробка с проблемой. вверху белые провода - с автоматов, сбоку 2 с прозрачной изоляцией - одна на другую коробку, другая обрезана дальше по линии. Благодарен за любые идеи Сообщение отредактировал Zmievtur - 10.7.2018, 10:03 |
10.7.2018, 12:07
вечером заедет электрик, будем разбираться
10.7.2018, 13:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Это правильно!
Надо на месте смотреть, а не по интернету. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 23:54 |
