Группа допуска руководителей. |
5.7.2018, 15:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 |
Здравствуйте. Есть руководитель - начальник производства. У него в подчинении есть структурное подразделение - сервисная служба. Сервисная служба делится на зоны ответственности: механики, электрики и т.д. За каждой зоной ответственности закреплен руководитель - ведущий специалист. По зоне ответственности "Электрика и автоматика" у ведущего специалиста, соответственно, имеется группа по электробезопасности. В непосредственном его подчинении у него электротехнический персонал (электрики, киповцы и т.д.) Возникает вопрос: Должна ли быть группа по электробезопасности у начальника производства, которому, непосредственно, подчиняется ведущий специалист сервисной службы по зоне ответственности "электрика и автоматика" ?
5.7.2018, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Да!
Даже у уборщицы должна быть группа по электробезопасности. |
5.7.2018, 15:44
А можно более аргументированный и развернутый ответ?!
5.7.2018, 16:37
...Даже у уборщицы должна быть группа по электробезопасности. не меньше третьей! С правами оперативно-ремонтного персонала... оперативного - потому что пылесос в розетку втыкает, ремонтного - потому что мешок в нём меняет... по сабжу: Есть у начальника группа - нет у начальника группы... что это меняет? Начальником то он всё равно остаётся -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.7.2018, 16:54
Моё личное мнение: есть там у вас ответственный за электрохозяйство.
Он и решающий. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
5.7.2018, 19:08
См. ПТЭЭП п.1.4.3. ...Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя. Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако, если указанные работники ранее имели группу по электробезопасности и хотят её подтвердить (повысить) или получить впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического персонала. |
5.7.2018, 22:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прочтите внимательнее про какой персонал у ТС
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 13:26 |
