Камеры видеонаблюдения , После удара молнии не работают. |
5.7.2018, 9:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.7.2018 Пользователь №: 54392 |
Добрый день. Имеется блок питания с 220В на 24В для камер видеонаблюдения. У каждой камеры видеонаблюдения стоит отдельный преобразователь на 12В. После удара молнии блок питания выдаваемый 24В стал выдавать только 13В и из 14 камер работают только 2 и то те, что близко находятся. На остальные камеры напрЖение вообще не приходит. Где копать? Менять ли только блок питания и может ли быть такое, что напряжение может вообще не приходить?
5.7.2018, 10:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...После удара молнии блок питания выдаваемый 24В стал выдавать только 13В и из 14 камер работают только 2... Где копать? Менять ли только блок питания и может ли быть такое, что напряжение может вообще не приходить? Уважаемый MaxDep! Для начала проверьте целость жил и сопротивление изоляции кабеля питания видеокамер. Если кабель исправен, значит блок питания требует ремонта или замены, если его некому ремонтировать.
-------------------- Забанен навечно!
6.7.2018, 18:21
... стал выдавать только 13В .... Где копать? чинить блок питания, копать в огороде.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:10 |
