Оптимизатор фаз |
Оптимизатор фаз |
5.7.2018, 1:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Возникла необходимость автоматического выбора лучшей фазы, но не всё оказалось просто
и пришлось делать самому. При перекосах фаз существует одна из фаз наиболее близкая по параметрам, к удовлетворительным условиям для потребителя. В эти условия входят – напряжение, динамическая статистика по напряжению, сопротивление линии. На основе анализа этих данных можно предвидеть поведение системы в случае смены нагруженной фазы, и этим самым сократить до минимума количество коммутаций. В пределах установленных параметров, при определённых условиях можно безаварийно питать нагрузку без применения стабилизаторов с сохранением защитных функций по порогам напряжения и допустимой мощности. Применение стандартных пускателей управляемых через генератор тока постоянного напряжения позволило обеспечить долговременную работу силовой арматуры без вибраций и гула, который порой сильно *достаёт*. Преимущество данного решения является – возможность управлять стандартными пускателями напряжением от 120 до 280 вольт. Проблема в том, что пускатели с катушкой на 220 вольт не удастся включить, если питающее менее 180 вольт и все решения по аварийной коммутации приходится решать с применением специализированных коммутаторов. На рынке есть автоматические переключатели на дип. рейку, но они не выбирают лучшею фазу на нагрузку и используют ближайшую по конструктиву, если она не вышла за пределы установленных порогов. И по внешнему виду малых габаритов этих устройств на токи 63 ампера с учётом требуемых зазоров при 400 вольт, вкрадывается сомнения об их приемлемо долгой работе. Подскажите, не будет ли проблем со стороны поставщиков энергии? Буду рад советам,замечаниям,вопросам. Сообщение отредактировал LVS13 - 9.7.2018, 0:06
Прикрепленные файлы
5.7.2018, 10:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы хотите проблем? Какого рода их вам доставить?
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 15:08 |
