Матрица
Гость_Гость_kolxoz_*_*
сообщение 4.7.2018, 11:04
Объясните пожалуйста мне систему матричного индикатора
- вот на картинке , что я содрал в Википедии и немного подрисовал, такая ситуация: мне нужно, чтобы светились диоды красного цвета, но тогда будет светится и зеленый светодиод?
Не понимаю тогда смысл такой матрицы.
Рисунок:
://c.radikal.ru/c29/1807/eb/edee4f7968d0.jpg
Ваня Иванов
сообщение 4.7.2018, 11:23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Гость_kolxoz_! Посмотрите, пожалуйста, здесь (нажать).
Забанен навечно!
сообщение 4.7.2018, 11:49
Цитата(Ваня Иванов @ 4.7.2018, 11:23) *
Уважаемый Гость_kolxoz_! Посмотрите, пожалуйста, ]здесь (нажать)[/url].
Ваня Иванов - это те-же яйца только в профиль смотри:
a.radikal.ru/a39/1807/38/44d7f6455f7d.jpg
сообщение 4.7.2018, 12:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ваня, у вас поавторитетнее источника нет?
Изображение на светодиодной матрице, как правило, формируется динамическим способом. Особенно на больших, двуцветных.
Зайдите на "паяльник" или к ардуинистам. Но могут и прогнать с применением отдельных пахучих тряпок
гудвин 30
сообщение 4.7.2018, 13:49
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не у автора какой то свой подход, у него все красные а один зеленый.
Его рисунок перебросил.
Если все провода соединить в параллель в смысле столбцы между собой а ряды между собой то зеленый гореть будет.
Если применить динамическое управление и пропускать комбинацию 6 ряд и 2 столб то будет не гореть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.7.2018, 13:57
сообщение 4.7.2018, 22:35
вы наверно только на цвет реагируете, а осмыслить не пробовали что вы сами написали?
ну, это уже ваши фантазии и желание чтобы только включено было 6 ряд и 2 столбец - icon_wink.gif пипец
а как я понимаю, что не исключено и вполне реально, что будет такой - kod - когда нужно, чтобы светились только два красных диода на примере рисунка и притом долго долго светились и ничего другого им не мешало - но, увы зеленый будет с ними за компанию лыкать!
сообщение 5.7.2018, 0:01
Пользователь №: 5663
Что то не понял...
Гость_kolxoz, не затруднит ли Вас пояснить, а откуда в одноцветной матрице (картинку которого привели с вики) взялся светодиод другого цвета?
Вы его сами пририсовали и на основе этого развиваете тему?
Зачем?
гудвин 30
сообщение 5.7.2018, 8:12
Из: курская обл
сообщение 5.7.2018, 8:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(savelij® @ 5.7.2018, 0:01) *
откуда в одноцветной матрице... взялся светодиод другого цвета?
Лет over 25 обратно я пытался организовать бегущую строку на рассыпухе. Под сотню корпусов поначалу на бумаге выходило...
Даже в той (по ссылке) недописанной статье в бложике вполне понятно, что без динамической индикации постоянно могут гореть определённые светодиоды (один или несколько) - в одном ряду или столбце по числу оных.
Смысл динамической индикации: по очереди, но быстро и поэтому незаметно зажигаются строки или столбцы.
Ваня Иванов
сообщение 5.7.2018, 10:28
Из: г.Иваново
...это те-же яйца только в профиль...
Объясняю ещё раз для тех кто в танке на бронепоезде. Статически мы можем получить, например, такую картинку:
либо такую, как показано ниже:
Но у нас ничего не получится, если мы захотим получить статическим методом следующую картинку:
Вот здесь и приходит на помощь динамическое управление светодиодной матрицей, о чём уже нам рассказал уважаемый всеми дядя Рома (Roman D).
Забанен навечно!
сообщение 5.7.2018, 10:40
Что то не понял...
Зачем?
Причем здесь красный зеленый, мне же нужно было как-то обозначить выбранные светодиоды. Я мог бы и пронумеровать их черными цифрами и тогда бы вы начали включать мозги Булевой алгебры icon_biggrin.gif или вообще показать другие позиции светодиодов как например: - если бы должна гореть строка всех нижних светодиодов и один верхний левый - то увы, будет гореть и вся верхняя строчка - да-а, уж?
сообщение 5.7.2018, 11:06
сообщение 5.7.2018, 11:08
сообщение 5.7.2018, 11:09
Ваня Иванов - вы правы как "Roman D" и все другие, динамичность очень главный аргумент в этом деле, на счет цвета только бы не нужно цепляться icon_sad.gif
А главное какая бы динамичность не была - одной матрицей силовых линий питания (если бы вместо диодов были лампы 100 Вт)здесь не обойтись. Чтобы реализовать динамичность нужен ещё контроллер ключи программа и мозги icon_biggrin.gif которых нет - И,что мы выиграли? такую же жменю силовых проводов.
сообщение 5.7.2018, 11:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Сами пишете:
И вводите всех в когнитивный диссонанс.
Ладно, проехали. Скидка на то, что ветка для чайников. Следующая скидка - в Ледовитый океан.
гудвин 30
сообщение 5.7.2018, 11:24
Из: курская обл
По честному не хрена не понял.
Что вы хотите от этой матрицы.
Одно время в 80г занимался светом для дискотек.
Схема была 2 генератор случайных чисел по 6 каналов, на выходе тиристоры.
Лампочки 220 на 40 ,квадрат 6 строк 6 столбов подключены через диоды.
Меняя частоту одного генератора относительно другого такие рисунки были, красатень. icon_biggrin.gif
сообщение 5.7.2018, 11:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
О, коллега! Идея с двумя генераторами - Лиссажу сдох бы! Моя относительно похожая мясорубка только диплом получила на местной выставке НТТМ.
Простите за оффтоп.
гудвин 30
сообщение 5.7.2018, 11:52
Из: курская обл
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.7.2018, 15:13
сообщение 5.7.2018, 14:09
Сообщение #19
Цитата(Гость_kolxoz_* @ 5.7.2018, 10:40) *
savelij® - ну, от Вас я такого не ожидал
И чего это я ... а цвет точно сбил с курса, лучше циферками или букавками...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:12
