Сварочный тр-р СССР |
30.6.2018, 14:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
30.6.2018, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
1.7.2018, 7:18
Нет шильдика
1.7.2018, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Сильно на ТД-500 похож...
Ток в первичной обмотке: при исполнении на 220В — 145А, на 380В — 82А Сообщение отредактировал Marten - 1.7.2018, 23:38 -------------------- Dixi et animam levavi
1.7.2018, 23:51
2.7.2018, 5:26
Это фото с интернета, просто у нас такой же и совсем без опознавательных знаков. По первичке квадратов 10 мм2 по меди хватит?
2.7.2018, 14:58
А на какое напряжение первичка Вашего сварочного трансформатора расчитана, нам значит хрустальный шар подскажет, да? Хотя в любом случае 10мм.кв. не хватит.
Или Вы не знаете на какое напряжение СТ достался? Тогда разберите панели кожуха и посмотрите каким сечением провода первичка намотана. На 220В должна быть шинка АПСД 5.3 х 8мм На 380В АПСД 4.0 х 6.3мм Да и вообще, что за угадайки, хватит - не хватит? Найдите поиском главу ПУЭ 1.3, там таблицы сечений есть, с учетом по типу проводов\кабелей и условиям прокладки... Смотрите какого сечения хватит. Максимальные токи для сварочника в зависимости от исполнения по питающей сети - я давал. -------------------- Dixi et animam levavi
3.7.2018, 5:41
Сварочник на 380В. Вчера подключили и произвел замеры: ток холостого хода 17ампер, по первичке, на максимуме без реостата до 80А доходит. Так то надо квадрат 25 по меди, я про 10мм2 обмолвился из-за того,что кабель при сварке не постоянно находится под таким током. На инверторе кабель 2,5 мм2, хотя ток достигает 35 ампер по первичке на максимуме, по крайней мере на нашем
3.7.2018, 9:05
Так то надо квадрат 25 по меди, я про 10мм2 обмолвился из-за того,что кабель при сварке не постоянно находится под таким током. Глянул в ПУЭ таблица 1.3.6, для двухжильного медного кабеля при прокладке в воздухе при сечении 16мм^2 ток до 90А.(Кабель кстати может быть и с третьей, заземляющей, жилой. При определении количества жил многожильного проводника, заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.) Не думаю что разница в цене между 10 и 16 квадрат кабеля будет очень существенной. За то при таком кабеле, уж точно можно не заморачиваться о ПН цикла его токовой нагрузки. -------------------- Dixi et animam levavi
3.7.2018, 9:45
Понятно. Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:55 |
