частота тока , причины отклонения частоты тока от номинала |
26.6.2018, 14:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.6.2018 Пользователь №: 54361 |
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, из-за чего частота в сети может значительно отклоняться от номинала в большую сторону? Измерил на щите частоту получил значение в 66Гц. Глазам не поверил, пошел померил в разных розетках. В некоторых 50,2Гц и не колеблется, а в некоторых от 57 до 72 и постоянно меняется. Мультиметр поверен, исправен. Напряжение в сети 217 и не меняется. Какие могут быть причины и что делать? |
26.6.2018, 14:45
Делать ничего не надо. А ради эксперимента замерьте частоту на вводе (этажном щитке, если у Вас МКД).
Причина редактирования: Первому отвечающему совсем не обязательно копировать весь текст топикстартера.
26.6.2018, 15:25
Что за "мультиметр"?
26.6.2018, 15:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
26.6.2018, 17:17
Мультик какой.И что за потребность возникла мерить. Мультик есть, мерить чо-нибудь хочется, аж спасу нет, интернет есть... образования нет по сабжу: мультик - это фуфловая кетайская игрушка, неспособная к нормальным измерениям... говорить неочем. имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 26.6.2018, 17:19 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
26.6.2018, 22:54
Все зависит от того, на каком принципе измеряет частотомер. Некоторые измеряют количество переходов через ноль за единицу времени, некоторые количество максимальных экстремумов, некоторые фиксируют количество одинаковых тангенсов определенного угла. Точность очень зависит от частоты опроса значений. При условии что сеть нагружена потребителями портящими сеть нелинейными искажениями, частотомер предназначенный измерять частоту синусоиды тут будет показывать погоду.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2018, 22:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
27.6.2018, 4:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Если в разных розетка ваш прибор показывает разную частоту, причины может быть только две.
Нужно менять или прибор, или хозяина прибора. Есть еще вариант почитать внимательно инструкцию к прибору, но кто это делает в России, разве что если прибор сгорит, тогда и читаем.. |
27.6.2018, 7:57
Мультик есть, мерить чо-нибудь хочется, аж спасу нет, интернет есть... образования нет по сабжу: мультик - это фуфловая кетайская игрушка, неспособная к нормальным измерениям... говорить неочем. имхо Настоятельно рекомендую не проверять, действительно ли в розетке 5 или 16 Ампер. |
27.6.2018, 8:36
Мультиметр из реестра средств измерения! Модель АМ-1006. Инструкцию читал и работаю только по инструкции!
Я понял, что ответили в основном те, кто любит разглагольствовать. Измерения проводил, т.к. с нас это потребовали, контролировать напряжение в сети и частоту тока. Сам таким творчеством не занимаюсь. Да я не электрик, но как производить измерения знаю. На щите на входе измерения производил, там такая же ерунда на каждой из трех заведенных фаз. Это здание запитано отдельно. В соседнем здании, запитаном отдельно частота 50,2 и не скачет. Тех кто сам не знает ответа на вопрос просто не отвечайте и поменяйте оператора у своего прибора. |
27.6.2018, 9:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
bai31, Вы зря становитесь в позу. Лучше внимательно перечитайте и попытайтесь осмыслить уже данные Вам ответы. Ваш прибор может врать по причине несинусоидальной, то есть искаженной, формы сигнала. Это становится нормальным явлением в современных условиях. Также внимательно перечитайте инструкцию на свой прибор. Если он не принадлежит к классу приборов, измеряющих истинные значения параметров (True RMS), то и пенять на его показания нечего. Вывод очевиден - пользоваться прибором с функцией True RMS.
27.6.2018, 9:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вам правильно сказали или неправильно измеряете или прибор ваш неисправен. Частота переменного напряжения сети, одна для всей энергосистемы. Все генерирующие машины в системе, включены паралельно и работают на одной частоте. Данный параметр придерживается энергосистемой автоматически, причем очень точно. На него мало, что может повлиять. Если этот параметр, по тем или иным причинам начинает уходить от нормы , то энергосистема может просто развалится.
Сейчас в сеть подключается много всяких устройств с преобразователями. Они искажают форму синусоиды. Из-за этого ваш прибор возможно неправильно показывает. Частоту нужно контролировать у автономных источников. |
27.6.2018, 10:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Попробуйте осцилографом померить и высчитать
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
27.6.2018, 10:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
27.6.2018, 11:46
Мультиметр из реестра средств измерения! Модель АМ-1006. Инструкцию читал и работаю только по инструкции! Я понял, что ответили в основном те, кто любит разглагольствовать. Измерения проводил, т.к. с нас это потребовали, контролировать напряжение в сети и частоту тока. Сам таким творчеством не занимаюсь. Да я не электрик, но как производить измерения знаю. На щите на входе измерения производил, там такая же ерунда на каждой из трех заведенных фаз. Это здание запитано отдельно. В соседнем здании, запитаном отдельно частота 50,2 и не скачет. Тех кто сам не знает ответа на вопрос просто не отвечайте и поменяйте оператора у своего прибора. А вот ради спортивного интереса какое оборудование в этом здании.Где такая разница по частотам. |
27.6.2018, 11:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9320 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так никто и не догадался задать автору вопрос. А откуда запитаны эти разные части электроустановки
27.6.2018, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Измерил на щите частоту получил значение в 66Гц. Уважаемый bai31 ! Попробуйте измерить частоту самым надёжным в мире прибором В81 и отпишитесь о полученных результатах:Глазам не поверил, пошел померил в разных розетках. В некоторых 50,2Гц и не колеблется, а в некоторых от 57 до 72 ... -------------------- Забанен навечно!
27.6.2018, 13:39
Молодец Ваня. Ты как всегда гениален. А ты спросил, сколько автору до этого прибора бежать?
27.6.2018, 14:05
27.6.2018, 17:26
Частоту нужно контролировать у автономных источников. +100... яростно плюсую за данный тезис! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
27.6.2018, 17:35
Так никто и не догадался задать автору вопрос. А откуда запитаны эти разные части электроустановки А какая разница? В любом населенном пункте частота будет одинаковая , даже если предположить что не ровно 50 герц, но один чёрт одинаковая. Потому что запитан населенный пункт с одной электро станции. Если автор этого не понимает, что тут еще и говорить. Напряжение на разных фазах может быть разное, частота одинаковая всегда. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 18:16 |
