Как подключить устройство плавного пуска в схему электродвигателя 380В?
Kolobkovskiy
сообщение 23.6.2018, 19:08
Пользователь №: 54348
Есть такая схема подключения. Двигатель будет подключен к компрессору. Устанавливаю туда устройство для плавного запускаCOMPACT STARTER MCD 100, чтобы предотвратить большие нагрузки на компрессор. Двигатель будет подключен к сети 380 В правильна ли схема? и как добавить сюда плавный пуск? Двигатель АДМ 90 L4 2.2 кВт 1500 об
Сообщение отредактировал Kolobkovskiy - 23.6.2018, 19:09
Viktor2004
сообщение 24.6.2018, 12:35
Пользователь №: 2252
http://www.danfos.info/content/files/MCD100.pdf
Опасно ставить блок плавного пуска на компрессор. Первичный запуск пройдет нормально, а вот запуск на подкачку, на уже назначенный ресивер может не вытянуть.
При запуске двигателя пониженным напряжением вращающий момент падает в квадратичной зависимости. Частотник в этом плане хоть и дороже, зато дает больше вращающий момент, так как снижает не напряжение, а частоту.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.6.2018, 12:49
Kolobkovskiy
сообщение 24.6.2018, 22:24
а что за частотник? например Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В,
Сообщение отредактировал Kolobkovskiy - 24.6.2018, 22:26
Viktor2004
сообщение 24.6.2018, 23:24
Любой частотник мощностью не менее 2,2 кВт. Чем проще и дешевле, тем лучше.
Kolobkovskiy
сообщение 25.6.2018, 7:56
Спасибо вам большое!
Kolobkovskiy
сообщение 26.6.2018, 10:45
а схема подключения преобразователя частоты такая же или по подключается другому? и что значит А1 А2 11 , 12?
Сообщение отредактировал Kolobkovskiy - 26.6.2018, 12:16
Viktor2004
сообщение 26.6.2018, 21:08
Надо смотреть типовую схему подключения в техописании частотника. Учтите что частотник перед включением в работу необходимо параметризировать, установить необходимые параметры для желаемого режима работы. Выберите частотник, будем смотреть как его подключать.
Обозначения А1 А2 11 , 12 это обозначение контактов на блоке, к которым подключаются указанные на схеме провода.
Kolobkovskiy
сообщение 2.7.2018, 18:22
Добрый день CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW , будем подключать.
Viktor2004
сообщение 14.7.2018, 12:00
Я уже и забыл про эту тему. Случайно опять сюда забрел
Вопрос еще актуален или уже подключили?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.7.2018, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 20:38
