Прошу помощи по внутренней проводке |
23.6.2018, 1:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54345 |
Доброго времени суток!
Нужна помощь по старой проводке. Недавно купили советскую 1-комнатную квартиру и начали потихоньку приводить в порядок. Dсё было нормально, но дали нагрузку, и вдруг в один момент пропал свет в зале и в коридоре. В санузле и на кухне все нормально. Посмотрел все скрутки в коробках - поплывшие. Раздолбал штукатурку, чтобы посмотреть, как вообще проводка введена в квартиру. Итог - на рисунке. Два простых ввода слева и справа от входной двери. Алюминиевый двужильный кабель. Тот , что слева - идет на санузел и кухню. Справа - коридор и зал. Вызвали электрика. В общем, как я понял, пропал НОЛЬ справа. Что-то было в щитке на лестничной площадке. Поставили там новый провод и всё заработало. Но не в этом суть. Сразу в первых же коробках, что на рисунке, ФАЗА с правой стороны соединена с НУЛЁМ левой стороны одной жилой провода (зеленым цветом обозначил). И если их разъединить - света нет сразу во всей квартире. Вот, собственно, хочу узнать, как вообще это работает и почему так происходит? Хочется узнать, исходя из этого, как вообще от щитка пустили в квартиру провода. По какой схеме это происходит. В щитке стоит на всю квартиру только один простой автомат C16. Снаружи квартиры больше никаких коробок тоже нет, но в квартиру идет именно ДВА ввода с двух сторон. В этом вопросе я запутался. Прошу помощи! |
23.6.2018, 6:32
23.6.2018, 9:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Раз знаний не хватает НАДО пригласить грамотного электрика.
Вам будет спокойней. |
23.6.2018, 23:28
В этом вопросе я запутался. Если честно, то и с ответом такая же ситуация.... при такой постановке вопроса...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2018, 20:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Ввод у вас может быть, только один, с щита учета. Если бы вы соединили фазу с нолем вы бы увидели много-много электронов и вышибло бы автомат. Значит, то что вы называете "Фазой" у вас на самом деле ноль просто он показывает напряжение которое возвращается с какой то включенной нагрузки, может, через включенную лампочку. Возможно у вас две коробки одна на розетки, другая на освещение. Но за долгие годы эксплуатации электрики все там перепутали. Короче, необходимо электрику самому глянуть, что да как.
| Гость_Гость_* |
26.6.2018, 17:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В ванной комнате изначально планировался проточный водонагреватель и для него был проведён трёх жильный кабель на 4 квадрата , и автомат на 20А, но в последствии от этой идее отказались и поставили не очень мощный водонагреватель на 15 литров. Теперь есть потребность сделать дополнительные две розетки в ванной. Могу ли я от этого провода в распределительной коробке методом оприсовки гильзой провести два кабеля 2.5 квадрата на две разные розетки? И я так понимаю автомат нужно будет заменить на 16А?
26.6.2018, 19:10
Можете.
27.6.2018, 6:07
... Теперь есть потребность сделать дополнительные две розетки в ванной. ... Можете, при соблюдении вот этих условий:Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) "7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, ... не допускается, за исключением ванных комнат квартир ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. ..." Зона 3 - зона на расстоянии 0,5 метра от края ванны. Т.е. Вам лучше установить не простой автомат, а дифавтомат. Цитата Могу ли я от этого провода в распределительной коробке методом оприсовки гильзой провести два кабеля 2.5 квадрата на две разные розетки? Распределительная коробка должна быть вне помещения ванной. |
27.6.2018, 12:46
Можете, при соблюдении вот этих условий:Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) "7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, ... не допускается, за исключением ванных комнат квартир ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. ..." Зона 3 - зона на расстоянии 0,5 метра от края ванны. Т.е. Вам лучше установить не простой автомат, а дифавтомат. Распределительная коробка должна быть вне помещения ванной. Извините, допустил оплошность в понятии зоны 3, должно быть так: Цитата 01.32 Классификация зон
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В). Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - для душа без поддона; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; - полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряют с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В). |
| Гость_Гость_* |
27.6.2018, 21:52
Спасибо. Но у меня вопрос в другом. Про розетки и зоны я вкурсе меня интересует могу ли я а кабелю 4 квадрата подключить два кабеля 2.5 квадрата и какой мне нужен будет автомат? От щитка идёт 4 квадрата. Протянуть новый кабель уже нет возможности но от коробки в коридоре ещё есть возможность протянуть два кабеля в ванную.
27.6.2018, 22:56
...могу ли я а кабелю 4 квадрата подключить два кабеля 2.5 квадрата и какой мне нужен будет автомат? Так на Ваш вопрос уже был ответ. Цитата Могу ли я от этого провода в распределительной коробке методом оприсовки гильзой провести два кабеля 2.5 квадрата на две разные розетки? И я так понимаю автомат нужно будет заменить на 16А? Можете.Или хотите опрос мнений провести? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
28.6.2018, 5:13
Так на Ваш вопрос уже был ответ. Можете. Или хотите опрос мнений провести? Мне не понятен вопрос с автоматом. У меня на группе розеток стоит УЗО а далее от него на каждый участок свой автомат , сейчас на этом проводе стоит 20 ампер ,мне его нужно заменить на 16 или оставить этот? |
28.6.2018, 6:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вам нужно заменить все автоматы, питающие розетки, на 16иамперные.
28.6.2018, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
сейчас на этом проводе стоит 20 ампер ,мне его нужно заменить на 16 или оставить этот? Оставляйте. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_александр_*_* |
17.7.2018, 19:06
здравствуйте! На днях электрики подключали гараж к городским сетям по договору(как положено)на 220 в. Доступ им в гараж не требовался т.к. работы велись на столбе. Приехал проверить включив дрель в розетку .Дрель сгорела. Проверил тестером 380 в. Сгорел ли однофазный счетчик после двух фаз? Можно ли с них потребовать возмещение дрели и счетчика?
17.7.2018, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
| Гость_Гость_* |
17.7.2018, 19:36
17.7.2018, 21:38
в любом случае Вам придётся нести на экспертизу, там напишут
18.7.2018, 17:28
Дрель сгорела. Проверил тестером 380 в. Сгорел ли однофазный счетчик после двух фаз? Можно ли с них потребовать возмещение дрели и счетчика? Хороший алгоритм: сжечь дрель и потом взять тестер! Потребовать можно... Главное, предположу, чтобы напряжение дали нормальное в гараж. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 9:58 |
