Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру
Александр Хвалеб...
сообщение 18.6.2018, 9:17
Пользователь №: 54315
Добрый день,
Ищу железяку (или комплекс) со схемой включения для автоматического переключения между 3-х фазными вводами по таймеру.
Это не резервирование и не защита, просто нужно переключатся в 6:00 на ввод-1, а в 20:00 на ввод-2.
Переключение не должно занимать более 5-6 мс.
Если есть примеры или схемы, буду благодарен.
Сообщений в этой теме
- Александр Хвалебный   Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру   18.6.2018, 9:17
- - Roman D   Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 8...   18.6.2018, 10:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 9...   18.6.2018, 14:02
|- - Александр Хвалебный   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2018, 14...   19.6.2018, 8:54
- - Viktor2004   И что за потребитель? Скорость переключения от ИБ...   18.6.2018, 16:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) ......   18.6.2018, 19:17
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) Ско...   18.6.2018, 22:55
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 19.6.2018, 0:55) Я даже ...   19.6.2018, 1:02
- - Roman D   Если так логически головой подумать: при переключе...   19.6.2018, 7:27
- - Viktor2004   Ферма значит. С 6:00 до 20:00 у одних берем электр...   19.6.2018, 9:40
|- - Костян челябинский   Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 11:40) Фер...   19.6.2018, 12:10
- - Гость_Дачник_*   Если вопросы синхронизации вводов по фазам не расс...   19.6.2018, 11:36
|- - Ixtim   Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.6.2018, 11:36)...   19.6.2018, 12:08
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ixtim @ 19.6.2018, 12:08) В интерн...   19.6.2018, 13:01
- - Эл-Х   Давненько пришлось работать в оборонке. Так там вс...   19.6.2018, 16:10
|- - Viktor2004   Цитата(Эл-Х @ 19.6.2018, 18:10) Давн...   19.6.2018, 16:54
|- - Эл-Х   Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 17:54) Дан...   19.6.2018, 17:31
- - Гость_Дачник_*   Горячее резервирование (Hot-standby) по постоянке ...   20.6.2018, 10:54
- - Rezo   Цитата(Александр Хвалеб...)Ищу железяку (или компл...   20.6.2018, 11:19
- - Александр Хвалебный   Спасибо за дельные советы, я понял что своими сила...   21.6.2018, 10:23
|- - Viktor2004   Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 12...   22.6.2018, 9:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 10...   22.6.2018, 10:49
- - Rezo   Примерно понятно..... Скажите - вводд №1 и №2 синх...   21.6.2018, 11:41
- - Костян челябинский   Viktor2004, все правильно, но аффтору проще обижен...   22.6.2018, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 5:42
