Каое значение вольтметра на схеме? |
17.6.2018, 22:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2017 Пользователь №: 53374 |
17.6.2018, 22:58
Киргофф в помощь
17.6.2018, 23:16
вопрос стоял иначе, а это как гугл в помощь,
17.6.2018, 23:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Киргофф в помощь Кирхгоф - это уже слишком. Только Ом! U20 om=I * 20 Om; I=24 V / (8 Om/2+20 Om) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
17.6.2018, 23:43
вопрос стоял иначе, а это как гугл в помощь, да млин.. куда уж проще... 2 резюка по 8 дают 4... 4+20 =24ома 24/24= 1 ампер... неужто напряжение на 20 ом не посчитать? Кирхгоф - это уже слишком. да прям... сумма токов в узлехотя можно и Омом -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.6.2018, 23:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
17.6.2018, 23:58
18.6.2018, 5:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Murman en, настаивать нужно на водке. Может быть на коньяке. А на цифре настаивать не стоит
18.6.2018, 6:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Шестиклассники в моё время это в голове считали...
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 3:10 |
