Замена автомата на дифавтомат вопрс от чайника |
15.6.2018, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2018 Пользователь №: 54307 |
В щитке места нет, у кухни (стоит котел) и у ванной (свет + розетка) свои раздельные автоматы но вообще нет УЗО как оказалось. Суть вопроса - как правильно поставить УЗО? Можно ли 2 однодиновых автомата этих заменить на 1 дифавтомат на 2 дина? На какой ток? Все потребители: холодильник + ТВ + поджиг назовой плиты + котел + 10 экономных лапмочек +иногда включение в разетку до 1.5 - 2 кВт. Заране спасибо за совет
15.6.2018, 20:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
сам то понял что написал?
15.6.2018, 20:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Котёл газовый? Провода медные? Если да, то можно, диф на 16 А / 0,03 А.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.6.2018, 21:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
чТО есть однодиновые автоматы? Два на один заменить ни как нельзя.Т.е.можно конечно если захотеть,объединить два выхода в один,но зачем?
15.6.2018, 22:25
ЗаконОмерность |
15.6.2018, 22:50
Котёл газовый? Провода медные? Если да, то можно, диф на 16 А / 0,03 А. Газовый, провода медные, не старые, 2.5м2 все чТО есть однодиновые автоматы? Два на один заменить ни как нельзя.Т.е.можно конечно если захотеть,объединить два выхода в один,но зачем? Не ругайте за терминологию только. Я имел в виду, что стоят 2 разделенных автомата, каждый под 1 слот на дин-рейке. Больше места на щитке нет, а хочу поставить УЗО, которые походу на 2 слота по размеру. Сообщение отредактировал MrX22 - 15.6.2018, 23:40 |
16.6.2018, 0:01
Больше места на щитке нет, а хочу поставить УЗО, которые походу на 2 слота по размеру. В природе существуют одномодульные дифавтоматы, правда они по "небожеской" цене... Пример: Schneider Electric Acti 9 iDif K 6kA -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.6.2018, 0:30
16.6.2018, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Есть такие же ИЭКовские дифы. Это кому Шнайдер дорого.
16.6.2018, 16:48
А если ставить УЗО на весь дом - как определить правильно какой тип надо? Я так понимаю, что надо тип АС, есть ли еще важные критерии. Вот такое (с правильно подобранным током) пойдет? ABB FH202 AC-40/0.03 Не будет ли это лучшим решением, чем менять отдельные автоматы на дифавтоматы на щитке? Не мало ли 30мА при таком использовании? Не будет ли сробатывать на сумарные утечки потенциально (проводка вся новая, медная). После счетчика сразу стоит реле напряжения + магнитный пускатель. Правильно ли я понимаю, что УЗО надо ставить между счетчиком и реле? Или после магнитного пускателя? Еще раз спасибо всем, и не судите если вопросы кажуться глупыми
16.6.2018, 17:37
УЗО на весь дом будет более правильным. Остальное можно точно сказать, если начертите схему, что там у вас и как. Вы на техническом форуме, а язык техники - чертёж
16.6.2018, 18:10
16.6.2018, 19:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11238 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мой ответ: тыкать всякие узо-дифавтоматы, про которые начитались в тырнетах - это как делать себе хирургическую операцию.
Хирург-самоучка убьёт себя. Электрик-самоучка прихватит с собой ещё дом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2018, 20:41
Мой ответ: тыкать всякие узо-дифавтоматы, про которые начитались в тырнетах - это как делать себе хирургическую операцию. Хирург-самоучка убьёт себя. Электрик-самоучка прихватит с собой ещё дом. Я не собираюсь делать сам. Я просто хочу хорошо понимать что можно (нужно) у меня сделать и что я могу просить электрика сделать. И вообще быть готовым к разговору с электриком. Кроме того, все это будет делаться одновременно с подключением заземления, которое уже несколько лет вкопано, хитрым прибором проверено (вроде сопротивление, далеко дядя отходил померять), но так и не подключено, так как между заземлением и контуром PE дома показывает 80 вольт, и я пока сам не стал прикручивать, а чудесный дядя уехал с концами |
16.6.2018, 21:04
Я не собираюсь делать сам. Я просто хочу хорошо понимать что можно (нужно) у меня сделать и что я могу просить электрика сделать. И вообще быть готовым к разговору с электриком. Сдаётся, шо цей електрик вовсе не то, за кого он выдаёт. Возможны дополнительные тесты: отражается ли он в зеркале; не забывает ли равномерно дышать, не отворачивается от синей изоленты с клеем на чесночной основе. Прочитайте законы Кирхгофа на латыни и сбрызните тварь испытанным трансформаторным маслом. Единственный способ изгнания сего нечистого духа - пригласите сертифицированного элекрарсиста. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 22:03 |
