Как передать питание на вращающийся контакт , Нужно подвести питание на вращающийся ТЭН |
14.6.2018, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2018 Пользователь №: 53791 |
Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться, как подвести питание к вращающемуся ТЭНу (примерно схему набросал на картинке). На самом деле ТЭН жестко закреплен в трубе, труба в двух подшипниковых узлах, соответственно она постоянно вращается. Скорость вращения до 200 об/минуту. Питание - 220В, Мощность ТЭНа - 1кВт. Сам контакт представляет из себя болтик с резьбой и гайками на нем. P.S.: сильных знаний в электрике не имею, поэтому буду благодарен за понятные и простые решения.
Прикрепленные файлы
14.6.2018, 14:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Ни разу не видели коллектроных двигателей? Медные (бронзовые) кольца и медно-графитовые щетки вам помогут.
14.6.2018, 16:13
Ну примерно представляю. Диаметр этого болтика 4 мм, будет ли работать система, если надеть на этот болтик медную трубку вплотную и по ней уже пустить щетку ?
И есть ли какие-то тонкости по подбору щеток для этих целей или просто по размеру ближайшие подбирать ? |
15.6.2018, 9:53
Проще в торцах болтов сделать углубления, а питание подвести через заострённые подпружиненные упоры в торцы этих болтов.
15.6.2018, 10:47
Киловаттную нагрузку через пружинки?...
15.6.2018, 11:08
Не через пружинки, а через электроды которые прижимаются к болтам пружинками.
Зы. Картинку рисовать? |
15.6.2018, 13:58
Я тоже такую схему в голове рисовал, она вроде намного проще.
Но тоже есть сомнения, 1кВт потянет ? Электрод например сделать из толстой медной проволоки. Вопрос не будет ли такое пятно контакта слишком маленькое для питания такой мощности тэна. |
15.6.2018, 14:11
А много других (более простых ) вариантов с бОльшим пятном контакта?
Зы. Но по моему далее рисования дело вряд ли пойдёт? |
15.6.2018, 14:13
Нет, мне нужно это сделать, причем завтра, поэтому вопрос стоит остро. Я в электрике не являюсь специалистом, если схема рабочая, то обязательно попробую с более легкого варианта, а не со щеток.
15.6.2018, 14:25
О как - завтра! А чё не вчера (как у нас обычно
А "рабочей схемой" это будет только тогда когда вы это сделаете. Зы. Всё остальное, как я понимаю, у вас уже есть, собрано и вращается, да? |
16.6.2018, 11:49
Все давно собрано и вращается,
изначально планировалось вращать трубу вокруг тэна чтоб не заморачиваться с подачей на вращающийся контакт, но не получилось. Зазор между трубой и тэном маловат, при нагреве все равно касается. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 8:09 |
