Инвертор полярности |
| Гость_Гость_Teapot_*_* |
12.6.2018, 13:54
Здравствуйте уважаемые, возникла необходимость в приборе который бы определял фазу в обычной розетке 220 в будучи в нее воткнутым, и если фаза не там где нужно, то либо не проводил ток дальше, либо менял полярность, т.е. менял местами фазу и нуль и выдавал уже как надо. А также прозванивал землю. Какие идеи? Вариантов с потыкать отверткой индикатором не предлагать, речь об аппаратном универсальном решении.
12.6.2018, 14:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
По моему это плод не здоровой фантазии
12.6.2018, 14:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
А зачем это нужно?
| Гость_Гость_* |
12.6.2018, 14:41
| Гость_Гость_* |
12.6.2018, 14:42
12.6.2018, 15:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А где вы планируете производить "приборы" - на кухне или в полупромышленных условиях? Фазу и ноль перекинуть можно, а вот как отличить ноль от земли не знаю...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.6.2018, 17:04
Вся схема построена так что фаза должна приходить в строго определенный вход, там дальше термостат, разводка на греющий кабель и т.д. даже если розетку предварительно прозвонить то полярность в ней может поменяться. Такие условия задачи А можно ещё подробнее? Схему приложите. И ткните туда, где именно проявляется эта критичность. И что за розетка такая, что в ней полярность может менятся? От чего? Чем подробнее Вы расскажете, тем больше шансов, что Вам здесь помогут. |
| Гость_Гость_* |
12.6.2018, 17:46
А можно ещё подробнее? Схему приложите. И ткните туда, где именно проявляется эта критичность. И что за розетка такая, что в ней полярность может менятся? От чего? Чем подробнее Вы расскажете, тем больше шансов, что Вам здесь помогут. Мне не очень понятно, зачем нужно прикладывать схемы, по моему задача более чем понятная. Ну например представьте, что пьяные электрики подключают кабели как им Господь на душу положит, а Вам надо чтобы на электрическую лампочку приходила фаза всегда строго на нижний контакт, как это и положено. Вообще в некоторых странах полярность в розетке контролируется размером входов розетки и все приборы идут с соответствующими вилками. Переключать полярность задача сложная, но хотя бы определять что она неправильная и не запитывать схему дальше. То есть какое то реле и таймер... как то так мыслю, но нужен совет |
12.6.2018, 18:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
12.6.2018, 18:59
Я ведь не просто так спрашивал о подробностях, которые Вы скрываете, приводя лишь неуместные примеры. Почему не уместные? Да потому, что с пьяными электриками (еще и не квалифицированными из-за того, что подключают кабель как им Господь на душу положит, а не по схеме) бороться куда важнее, чем с "неправильностью" полярности в обычной розетке 220 в
12.6.2018, 19:00
хотя бы определять что она неправильная и не запитывать схему дальше. То есть какое то реле и таймер... как то так мыслю, но нужен совет Микроконтроллер + реле: МК проверяет напряжение между заданным фазным контактом и оставшимися 2, если, допустим, >150 В, подаётся напряжение, если нет - индикация "переверни вилку". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_* |
13.6.2018, 3:32
| Гость_Гость_* |
13.6.2018, 3:34
Я ведь не просто так спрашивал о подробностях, которые Вы скрываете, приводя лишь неуместные примеры. Почему не уместные? Да потому, что с пьяными электриками (еще и не квалифицированными из-за того, что подключают кабель как им Господь на душу положит, а не по схеме) бороться куда важнее, чем с "неправильностью" полярности в обычной розетке 220 в Бороться надо с ленью и невежеством, причём лучше всего начать с себя. |
13.6.2018, 4:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Как вариант: предлагаю поставить разделительный трансформатор - проблема с фазой и нулем отпадает сама собой. Вопрос только в мощности - если мощность велика, то и транс не маленький , соответственно не дешев.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
13.6.2018, 7:40
А зачем это нужно? скоротать минутку скуки, потроллить форум... что непонятного? Спасибо за Ваше ценное профессиональное мнение очередная троллятина распухла... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.6.2018, 11:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
А ноль рабочий повторно заземлить через автомат, в качестве защиты от пьяных электриков, не, не то? Если на ноле будет фаза сработает автомат и отключит питание, ну и релюху можно прицепить.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 13.6.2018, 11:21 |
13.6.2018, 12:43
| Гость_Гость_* |
13.6.2018, 13:20
А ноль рабочий повторно заземлить через автомат, в качестве защиты от пьяных электриков, не, не то? Если на ноле будет фаза сработает автомат и отключит питание, ну и релюху можно прицепить. Хм, да, я об этом не подумал, это пожалуй самое простое решение. Правда земля должна обязательно быть. Релюха нужна в любом случае |
13.6.2018, 18:45
Ну а самое простое решение оснастить вашу систему вилкой и розеткой с ключем . Например ССИ.
| Гость_Гость_* |
13.6.2018, 23:08
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 18:16 |
