Отключение нагрузки ограничителем мощности
Emyrx
сообщение 8.6.2018, 8:49
Пользователь №: 54235
Здравствуйте, мне нужно, чтобы отключение нагрузки осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. Я не особо разбираюсь в этих логических схемах и цепочках, только начинаю разбираться, поэтому сделал как показано на схеме
. Но есть проблема: в таком случае при включенной нагрузке (цепь привода получается всегда во включенном состоянии если сигнала с К1 нет?) когда пойдёт сигнал с ОМ на реле К1, реле подействует на привод YA выключателя и нагрузка отключится, сигнал с ОМ на К1 пропадёт и нагрузка включится снова мгновенно. Я правильно понял ? На схеме также изображен расцепитель независимый К2, но его может и не быть. Как сделать правильно ? Вот схема ручного управления привода
Сообщение отредактировал Emyrx - 8.6.2018, 8:57
просто Гоша
сообщение 8.6.2018, 10:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зачем ставить ОМ после выключателя?
Зы. Пилить сук на котором сидишь?
Emyrx
сообщение 8.6.2018, 11:15
EDIT: Хотя если подумать, то какая разница ? Ведь если нагрузка отключится, то и сигналов никаких не будет на ОМ, и соответственно на К1, даже если они будут с верхней стороны. Хотя смысл в том, чтобы поставить измерительные приборы ОМов над выключателем, определенно, есть.
Сообщение отредактировал Emyrx - 8.6.2018, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 16:08
