Рукожопость против безработицы |
7.6.2018, 17:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Проработал я электриком в связи 24 года, все у меня было по фен-шую. Знал каждую лампочку и резеточку, и пр. проводки в лицо и по имени. Естественно все налажено, контакты везде на пайке,болтовых соединениях, почищено и горя не знал, менял лампочки и следил за аккумуляторами и ДГА, ремонтировал чайники, фены и прочую бытовую технику, подрабатывал, значит. А че не подробатывать? Времени валом все работает, аварий больших нет, сиди в ус не дуй. Но вот перевели нас в другую организацию УСС,которая обслуживает все столовые,общежития дворцы культуры, стадион, общежития, котельные, детские лагеря, и понеслось, дня нету чтобы меня не посылали что либо ремонтировать. Приеду на объект, там сопли везде, рукожопость полная, все на ладан дышит, смотреть страшно, не то что лезть ремонтировать. Ну я по старой своей привычке, начал все по фен-шую делать, сопли подбирать, менять контакты, кембрик одевать, короче приводить в божеский вид. Но новому начальству не понятно почему я так долго на объекте вожусь ведь другие слесаря, за 5 минут все делали, да и жаловаться я стал, то там не так то там не то, не по ПУЭ и ПТЭЭ и пр. нормативам. Они на меня как на дурака смотрят, типа что это такое? Да и слесаря другие косятся, что за умник на их недочеты указывает. И вот как-то раз за работой я заговорил с одним слесарем. Слово за слово начал я жаловаться на рукожопость других слесарей, мол, что за дела, надо же по фен-шую все делать, как у меня в связи, мол, тогда не надо будет по десять раз на объект приезжать если все хорошо сделать. И знаете что он мне выдал? Говорит, тогда безработица будет, и мы на хрен никому не нужны будем. Т.е. рукожопость залог долгой работы, а не добросовестность в его понимании оказывается. Все кажется логичным, но есть одно НО, я то ведь проработал 24 года и никому в голову не пришло меня выгнать, наоборот, премии, грамоты, награды, поощрения разные,уважение. И вот как, у рукожопов изменить отношение к работе, чтобы они не думали что за хорошую работу не выгоняют? Только своим примером. Но вот беда, приезжаю на объект где я до этого все наладил, и вижу рукожоп опять все по своему сделал. Как с этим бороться?
7.6.2018, 17:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не измените, не заграница, где зарплата капает пока всё работает
7.6.2018, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
7.6.2018, 17:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Это везде так: вылечат больного - не чем врачу будет заняться, отремонтируют дом строители - их долгое время не позовут для ремонта, решат дипломаты проблемы на уровне государств - в спокойной обстановке на фик нужны тогда политики...
Не правильно устроен мир, но как его изменить? Что в нём подкрутить, чтоб было разумнее и экономнее? |
7.6.2018, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
7.6.2018, 20:46
не измените, не заграница, где зарплата капает пока всё работает Да так, то оно так. Просто странно, что люди не понимают, что там, где все выполнено по нормальному, все работает и в постоянном ремонте не нуждается, тем боле в электрике, где все зависит, не считая электромеханику, от контакта, хорошо подобранного сечения, и автоматической защиты. Механика дело особое там, что угодно может поломаться, но электрическая часть, она же давно проверенная и если сбоит, то только по причине плохого отношения к ней. Не подтянул, не почистил контакт-жди перегрева и обрыва, поставил не тот автомат -жди беды, подключил не так УЗО-жди сбоев и т.д. Но меня еще удивляет пофигизм руководителей, которые реагируют не на то, что говорит электрослесарь или монтер, а когда приедет комиссия перед сдачей объекта и начинается свистопляска, аврал и свистать всех наверх, когда можно было сделать все спокойно и без спешки, нет надо все через .опу. И все давай, давай, быстрей, а по-быстрому начинается рукожопство сплошное, на-отцепись. Работает и хрен с ним. Вот отсюда и аварии и пожары и прочая беда. Сегодня был на объекте, где я еще ни разу не был, по предписанию надо было устранить недостатки. Прихожу, столовая, мясорубочная комната. Стоит мясорубка, над ней АП 16А, сверху подходят 3 фазы, и прямо на эти контакты подключено две розетки, не через автомат, а напрямую. Елкин-дрын, зову слесаря, чтобы отключить этот автомат от напряжения, проверить его работоспособность чтобы переподключить по фен-шую. Приходит пацан лет 20, я ему,типа, где отключается эта байда? Он мне, отвечает ,типа, никто не знает. Как? Ну как, такое может быть? Пришлось самому около часа искать, где эта АП отключается. Ни схем, ни надписей, ничего. Методом научного тыка отключил, стал подключать, ищу где 0, а ноль прямо на броне кабеля. Полный габздец. Земля, к контуру примотана, прямо на краску, охренеть. Ну, как, как такое возможно. Оказывается возможно. Странно что, комиссия не заметила этого рукожопия. Вот это не нормально, ребята. И от этого у меня душа болит. И не удивительно, что люди потом гибнут от этих рукожопов. |
7.6.2018, 21:00
*вздохнув*
Ну и к чему это охи-ахи? Тебе ж говорят - перенаселение .... "Отряд не заметит потери бойца ..." |
7.6.2018, 21:11
*вздохнув* Ну и к чему это охи-ахи? Тебе ж говорят - перенаселение .... "Отряд не заметит потери бойца ..." Знаешь, я не хочу чтоб на месте этого бойца были невинные люди. Жизнь любого человека бесценна, и нам электрикам надо понимать, что от рукожопия гибнут не только сами рукожопы, но и невинные люди. Вспомни недавнее Кемерово. 100% рукожопы электрику делали что все так полыхнуло и дети погибли. А ты говоришь, к чему эти охи. |
7.6.2018, 22:00
Просто странно, что люди не понимают, что там, где все выполнено по нормальному, все работает и в постоянном ремонте не нуждается, А надо чтоб нуждалось, иначе тебе несчего будет зарплату платить. Деньги должны двигаться от одного владельца к другому + маржа. Ты же в капиталистической стране живешь. Неужеле не понимаешь? ..да и жаловаться я стал, то там не так то там не то, не по ПУЭ и ПТЭЭ и пр. нормативам... ПУЭ нужны только для того, чтобы cдать экзамен на группу по ЭБ. Реальная жизнь живет по своим ПУЭ и ПТЭ в зависимости от ситуации, в чем ты и убедился. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.6.2018, 22:24 |
7.6.2018, 22:12
Да харе тебе абьяснениями занимаца - валим отседа, а то и нам сейчас достанется.
8.6.2018, 8:34
Да харе тебе абьяснениями занимаца - валим отседа, а то и нам сейчас достанется. Не боись. Просто поворчал под настроение, наверное уже старость подходит. Да и в назидание молодым, чтобы думали из какого у них места руки не должны расти. Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 8.6.2018, 8:45 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.6.2018, 9:06
8.6.2018, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Знаешь, я не хочу чтоб на месте этого бойца были невинные люди. К сожалению, обычно все бывает наоборот. Четверть века обесценивали технарей, главные это экономисты и менеджоры, вот и получили поголовье "рукожопых". Смотрел у соседей механиков, так и там не лучше, за ПВС вообще лучше не вспоминать, да и у остальных тех. сл. все то-же. |
8.6.2018, 12:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. ищу где 0, а ноль прямо на броне кабеля. Полный габздец. Земля, к контуру примотана, прямо на краску, охренеть. Ну, как, как такое возможно. Оказывается возможно. Странно что, комиссия не заметила этого рукожопия. Вот это не нормально, ребята. И от этого у меня душа болит. И не удивительно, что люди потом гибнут от этих рукожопов. По этому поводу возможно ваши переживания и зряшные. Если корпус мясорубки соединен с контуром по периметру или с металлоконструкциями (здания или оборудования), то этого вполне достаточно. Если под броней оболочка, то тоже может использоваться в качестве единственного защитного проводника. На старом производстве допускалось использование не только алюминиевой, но и свинцовой оболочки. А контакт, безусловно, должен соответствовать..
8.6.2018, 14:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Как с этим бороться? ТС, ты во времена СССР в кому впал, а сейчас вышел чтоли? Так очнись - Советский Союз развалили двадцать с лихером лет назад... буржуазии и капитализма хотели? Наслаждайтесь... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.6.2018, 18:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
прочитал ТС подумал вспомнил .а какая нах разница что при СССР что сейчас .одинаково . я про выполнение ПУЭ и про отношение работника к работе.
8.6.2018, 19:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
В Ростехнадзоре местном лет 10 назад сдавали экзамен на компьютере, потом комиссии.
Теперь по бумажным билетам толпой и по нормативке за 2016 год. Если под броней оболочка, то тоже может использоваться в качестве единственного защитного проводника. На старом производстве допускалось использование не только алюминиевой, но и свинцовой оболочки. А контакт, безусловно, должен соответствовать.. Надо же, свинца было не жаль? -------------------- Сбыт - это наш быт.
9.6.2018, 16:50
Интересно стало, а кто ответственный за электрохозяйство на этих объектах? Бывший главный механик автоколонны. Он правда тоже недавно назначен как нас укрупнили. Короче, там порядка сроду не было. Хотя есть места где слесаря все же следят за порядком. Так в ДК есть дедушка подполковник запаса, у того даже инструменты на столе лежат по стойке смирно, но он не электрик по образованию, поэтому иногда приходится переделывать его творчество, то автомат не так поставит, то провода пустит через лутку без трубки, но зато оннадежный и никогда не обижается если ему указывают что не так сделал, приходит помогает. ТС, ты во времена СССР в кому впал, а сейчас вышел чтоли? Можно сказать и так. Я просто 24 года на одном месте был. Знал, конечно что бардак кругом, но не думал, что до такой степени. Вот когда поездил по объектам позаглядывал в шкафы, подстанции, щитовые и пр ВРУ, и сравнил с тем что у нас, так понял, что у нас именно не плохо. Не сказать, что все прямо блестит, но по сравнению с тем бардаком, что я видел у нас прямо конфетка. |
9.6.2018, 16:57
а с бумагами у Вас всё в порядке? сейчас их проверяют в первую очередь
9.6.2018, 17:15
По этому поводу возможно ваши переживания и зряшные. Если корпус мясорубки соединен с контуром по периметру или с металлоконструкциями (здания или оборудования), то этого вполне достаточно. Если под броней оболочка, то тоже может использоваться в качестве единственного защитного проводника. На старом производстве допускалось использование не только алюминиевой, но и свинцовой оболочки. А контакт, безусловно, должен соответствовать.. В том то и дело, что кабель без оболочки алюминиевой, медный трех жильный 6мм2 в броне двухполосной, контрольный скорей всего, и на броне ноль, что недопустимо. а с бумагами у Вас всё в порядке? сейчас их проверяют в первую очередь Бумагами занимается мое начальство, не поверите, уж чего-чего, а у меня их сразу четыре, главный механик, главный энергетик, инженер-механик, механик. Как в известной пословице, на одного раба три прораба. Хотя им тоже приходится втолковывать что и где надо делать по фен-шую. Не всегда правда получается, но прислушиваются.Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 9.6.2018, 17:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:44 |
