Проектная и рабочая документация |
| Гость_ккк_* |
20.2.2018, 15:17
Согласно законодательства рабочая документация разрабатывается на основе проекта. Вопрос может ли быть чисто рабочий проект без проектной документации, если да то где об этом сказано?
20.2.2018, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
чисто рабочая может. Где сказано: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
| Гость_ккк_* |
20.2.2018, 21:57
Прочитал это постановление несколько раз но нигде не нашел в нем что может быть один чисто рабочий проект, без проектной документации?! Если не сложно тыкните меня, тупого, носом где об этом сказано?...
21.2.2018, 5:39
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2010 N 235) |
| Гость_ккк_* |
21.2.2018, 11:59
Спасибо! Читаю... А как вы думаете нужна ли вобще проектная, рабочая документации при техприсоединении к сетям 0,4кВ, когда нужно поставить всего одну опору? СМР соответственно выполняет сетевая организация (владелец сетей)?
| Гость_ккк_* |
21.2.2018, 14:30
Прочитал... Мне кажется вы не совсем правильно понимаете данное постановление. Я думаю, что в нем речь идет о содержимом РАЗДЕЛОВ проектной документации, требования к которым являются необязательными согласно постановления РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 - но никак не об отмене проектной документации в целом. Видите-ли меня больше интересует вопрос о линейных объектах распредсети ВЛ 0,4-10кВ - вот в отношении их у меня и возникла загвоздка. Начальник говорит что должна быть разработана только рабочая документация, но основания привести не может...
21.2.2018, 17:25
Начальник всегда прав. На ВЛ 0,4 тем более только рабочка и всё. На одну опору проект не нужен. Хотите- можете проект сделать. Говорю из текущего опыта, много лет прокатывает.
| Гость_Гость_* |
22.2.2018, 12:26
,ккк
А в чем сложности? На проектной документации (листе, листах, выделенных местах) ставится штамп "к производству работ", должность начальника и дата -подпись (нет штампа, так пусть ручкой напишет). И проектная документация становится "рабочей". Где такое написано в современной российской (англо-саксонской) нормативке - не подскажу, скорее всего и нет. В советской - было ( но это уже неправда...) |
| Гость_ккк_* |
22.2.2018, 14:55
Начальник всегда прав. ... Верно сказано, только вот когда от своих слов при очередной проверке начальник отказываются и обвиняет во всем исполнителя - не есть хорошо. Вы не могли бы из вашего опыта написать хотя бы разделы РД для проекта из одной опоры? Или может ссылкой поделитесь на готовую аналогичную рабочую документацию? |
22.2.2018, 14:58
,ккк А в чем сложности? На проектной документации (листе, листах, выделенных местах) ставится штамп "к производству работ", должность начальника и дата -подпись (нет штампа, так пусть ручкой напишет). И проектная документация становится "рабочей". ... Не совсем так. На штампе чертежа (правый нижний угол) есть графа "Стадия", под надписью должно быть П - проектная, или Р - рабочая. Вот если рабочая, на этом чертеже и ставился штамп "к производству работ". |
| Гость_ккк_* |
22.2.2018, 15:05
,ккк А в чем сложности? На проектной документации (листе, листах, выделенных местах) ставится штамп "к производству работ", должность начальника и дата -подпись (нет штампа, так пусть ручкой напишет). И проектная документация становится "рабочей". Где такое написано в современной российской (англо-саксонской) нормативке - не подскажу, скорее всего и нет. В советской - было ( но это уже неправда...) Так и делал раньше и тьфу-тфу все проходило, всем нравилось... Но как оказалось до поры до времени, начальник в ОКС поменяли, а он свои порядки устанавливает. А штамп ставиться в соответствии с СНиП: Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа (СНИП 12-01-2004 "Организация строительства" п. 4.3 «Подготовка к строительству» -обязательный к учету при выполнении проектных и строительных работ- распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р); |
22.2.2018, 17:07
| Гость_ккк_* |
22.2.2018, 17:42
aidar - везет вам, а нас вот с 2018г. заставили делать - ИПР видите ли - техприсоединение...
| Гость_Гость_* |
23.2.2018, 22:28
Не совсем так. На штампе чертежа (правый нижний угол) есть графа "Стадия", под надписью должно быть П - проектная, или Р - рабочая. Вот если рабочая, на этом чертеже и ставился штамп "к производству работ". Всё так, только заказчику проект в стадии П не нужен, а проектировщик штамп "к производству работ" не поставит (или поставит , но подписывать будет (должен) заказчик). Зачем у ККК вводится это "новшество" не понятно. ККК - а что сложного сделать проект на 1 опору? Тот же ввод от ВЛ в частный дом, Допускается делать чертеж-проект, т.е. упрощенка: на одном листе схема и достаточно, без всяких требований экологии, санпинов и пожарки, ну пару строк для виду черкнуть... |
| Гость_ккк_* |
11.3.2018, 15:12
Всё так, только заказчику проект в стадии П не нужен, а проектировщик штамп "к производству работ" не поставит (или поставит , но подписывать будет (должен) заказчик). Зачем у ККК вводится это "новшество" не понятно. ККК - а что сложного сделать проект на 1 опору? Тот же ввод от ВЛ в частный дом, Допускается делать чертеж-проект, т.е. упрощенка: на одном листе схема и достаточно, без всяких требований экологии, санпинов и пожарки, ну пару строк для виду черкнуть... Начальники ссылаются, на аудиторов-проверяющих, а те в свою очередь на федеральное законодательство и местные положения о капитальном строительстве. Во всех названных документах сказано, что если строительство (новое, реконструкция, модернизация, техперевооружение) объекта капитальных вложений ведется по инвестпрограмме - то должна быть проектная и рабочая документация согласно законодательства, а сейчас еще и исполнительную с меня начали требовать, как будто я сам строю! Чувствую придется уходить с этой работы... А что за упрощенка - в законодательстве не нашел такого понятия? Да и как не крути в ФЗ прописаны минимальные требования как к проектной так и к рабочей документации. В разрешение местной администрации, лст согласования с заинтересованными лицами, техзадание от РЭС, спецификация - как без этого проект напишешь? С экологией, и пожаркой как раз все просто... |
| Гость_ккк_* |
11.3.2018, 15:20
Проект на одну-две-три опоры сделать не сложно, но только по нему никто делать ни чего не будет. РЭС сделает по своему, им проект это бумажка. А спросят с меня, так как мастер, который делал ТП - лицо слишком занятое и не прикосновенное. Хотя при согласовании и предпроектном обследовании вместе с ним по полю ходили и обговаривали, что и как должно быть.
| Гость_Гость_* |
13.3.2018, 15:47
Если с Вас спрашивают за проектирование, осуществление проекта, то Вы и отвечаете за приемку объекта? Не принимайте линейный объект у того же "занятого и не прикосновенного лица". И что значит: "РЭС сделает по своему"? Как правило там грамотные специалисты (бывает, правда, что вместо новой опоры воткнут опору БУ или еще чего...) но контроль-то за исполнителем никто не отменял... |
| Гость_Гость_* |
13.3.2018, 19:08
, Если с Вас спрашивают за проектирование, осуществление проекта, то Вы и отвечаете за приемку объекта? Не принимайте линейный объект у того же "занятого и не прикосновенного лица". И что значит: "РЭС сделает по своему"? Как правило там грамотные специалисты (бывает, правда, что вместо новой опоры воткнут опору БУ или еще чего...) но контроль-то за исполнителем никто не отменял... ЭХ, как говорится чудны дела твои господи! Вы наверное в электросетях не работали? Проектировщик в электросетях, да еще в ПТО это: "я и баба и мужик я и лошадь я и бык". Попробуй не прими объект, особенно если это техприсоединение. Во-первых тебя и спрашивать никто не будеть - принимать али как? Поставят на основные средства как в плане написано и усе. А во-вторых ты уже завтра будешь уволен, по собственному желанию, в лучшем случае, или в худшем за несоответствие - вот так то дорогой. А теперь скажу серьезно: в электросетях нет такой должности как проектировщик. Эта функция обычно возлагается на какого либо инженера ПТО с записью в должностную инструкцию. Человек отвечающий за проектирование как правило отвечает за весь капстрой, капремонт, модернизацию, реконструкцию - вобщем за все что прописано в инвестпрограмме. И кроме проектирования он будет еще выполнять кучу другой работы такой как: технический надзор, строительный контроль, приемо-сдаточная документация, сметы, заключение договоров, ТУ, исполнительная документация, составление ППР, различных програм по испытанию и пусконаладке оборудования, также будет бегать по инстанциям типа местных администраций, предприятий связи-дорожников, водо-газо и других коммуникаций - согласовывать схемы, брать и выполнять от них ТУ, а еще нужно всякие отчеты и планы писать который валится каждый день как из рога изобиляя от вышестоящих начальников, отделов, служб, департаментов. При всем при этом всякие там планерки, совещания, конференции, аудио-видео селекторы, которые созывают ТУПЫЕ начальники, которым все по барабану - они даже слушать тебя не хотят, им главное чтобы с них вышестоящие начальники поменьше спрашивали, да денежки в карман падали. Где что стырить, где и на чем съэкономить за счет старых запасов, б.у материалов, знакомых ВАСЕЙ - короче распилят и растащат все - лишь бы себе деньги сделать. Ну вот как-то вкраце описал работу "проектировщика" электросетей. Ну и при первой же проверке, все огрехи свалят на тебя, мол это все ты такой инициативный проектировщик, все профукал, на объекты не ездил, только сидел и писал всякие там служебки, жалобы ну и еще проекты т.к. ему все-равно делать нечего чё там в год около 100 объектов - ерунда какая! Вот так вот - короче уходи с этой работы ни хера хорошего в ней нет. У меня была аналогичная ситуация, все время на работе, после работы, ночью, в выходные и праздничные - и во всем еще виноватым именно тебя считать будут. Сейчас поменял работу и думаю ну какой-же я дурак был, пять лет из жизни выкинул, не спал, не ел, с семьей и то хрен отдохнешь нормально - и все это за мизерную плату в 30т.р.... |
| Гость_Гость_* |
13.3.2018, 20:02
С чего такие выводы, кто где не работал? И что, сейчас не 30тыров, а 50-60? Вот уж не поверю, что сетевику - "ковер растелят" в другой компании...Через 5 лет только спецом в сетях становятся (если этого сам захочешь). В лучшем случае, пока есть заказы, поменяет работник направленность на рвача электромонтажника (сегодня густо, завтра идет в ЖЭУ электриком по подвалам лазить). Желание- то понятно, человек ищет где лучше, но описанная ситуация - сейчас везде и не только в энергетике. Про начальников в РЭСе добавлю - и все утки родственники или земляки-дружбаны. ККК и не пишет, что он проектировщик-сетевик (#11; 15). Вопрос-то был про проектирование линейных сооружений.Там мозги можно вынести по проектированию 1 опоры, а РТН было достаточно для приемки одного листа чертеж-проекта, без всяких экологий, пожарок, ЭМ и ЭС. ГОСТ по проектированию -документ добровольного применения и для капитального строительства, а как этот ГОСТ будет распространятся на линейные сооружения - нигде не написано. Так что, как начальник ККК решит в каком объеме проект делать, так и будет... |
| Гость_Гость_* |
14.3.2018, 13:41
, С чего такие выводы, кто где не работал? И что, сейчас не 30тыров, а 50-60? Вот уж не поверю, что сетевику - "ковер растелят" в другой компании...Через 5 лет только спецом в сетях становятся (если этого сам захочешь). В лучшем случае, пока есть заказы, поменяет работник направленность на рвача электромонтажника (сегодня густо, завтра идет в ЖЭУ электриком по подвалам лазить). Желание- то понятно, человек ищет где лучше, но описанная ситуация - сейчас везде и не только в энергетике. Про начальников в РЭСе добавлю - и все утки родственники или земляки-дружбаны. ККК и не пишет, что он проектировщик-сетевик (#11; 15). Вопрос-то был про проектирование линейных сооружений.Там мозги можно вынести по проектированию 1 опоры, а РТН было достаточно для приемки одного листа чертеж-проекта, без всяких экологий, пожарок, ЭМ и ЭС. ГОСТ по проектированию -документ добровольного применения и для капитального строительства, а как этот ГОСТ будет распространятся на линейные сооружения - нигде не написано. Так что, как начальник ККК решит в каком объеме проект делать, так и будет... Я такие выводы сделал из вашего поста а конкретно из фразы " Не принимайте линейный объект у того же "занятого и не прикосновенного лица", если не прав извиняйте! Ну что будет зависит от инженера по капстрою по приемке, да ровным счетом ни чего. В первую очередь нужно план выполнять, иначе премии тютю, а на документы пофигу всем начальникам. Правда когда при очередной проверке прижмут, вот тогда и начинаются разборки, тогда сразу лезут в законодательство, нормативные документы - и человек на которого все обязанности по капстрою повесили будет обвинен во всех грехах! Для начальства все эти проектные и финансовые документы - это бумага, по крайней мере в нашем ПО так говорят. По поводу зарплаты, я например выиграл хоть и немного 5т.р. но выиграл, работаю в том же ПО но в другой должности и специальности, благо образование. Но я вам честно говорю: сплю спокойно, по выходным и праздничным дням не работаю, даже болеть меньше стал. А то что ККК не пишет что он проектировщик, так я об этом и говорю и повторяю - НЕТ В СЕТЯХ ТАКОЙ ДОЛЖНОСТИ!!! Вот в чем фишка, вот если бы была, то вопрос бы так не ставили. Ну а по поводу проектной и рабочей документации у нас например были свои положения МРСК и филиала, в которых сказано, что для объектов основных средств при строительстве проектная и рабочая документация обязана быть и ссылку на кучу ГОСТ и др. законодательные акты. Я например делал и проектную и рабочую документацию по техприсоединению по установке всего лишь одной опоры и таких проектов было море. И прямо скажу вам, что мастера, гл.инженеры и начальники РЭС - эти документы не смотрят (хоть бы рабочий чертеж, схему посмотрели) приедут поставят вовсе не там где планировали, а тебя начальство ПО заставляют проект подгонять под их каракули. Вот такие дела твои господи, чот я верующим стал |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 6:33 |
