Полная и активная мощность стабилизатора |
30.5.2018, 2:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2018 Пользователь №: 54218 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Вопрос следующий. У стабилизатора указана в паспорте мощность 6кВА и коэффициент мощности 0.9. Когда я уточнял, что это значит (в смысле почему не ватты и сколько же все таки способен отдать мощности такой стабилизатор), ответили следующее. Стабилизатор выкачивает из сети максимальную мощность 6.0 кВА. Затем из них 600 Вт отсекаются для создания в автотрансформаторе стабилизатора индукционных полей и на другие цели не используется. Оставшиеся 5.4 кВт передаются на подключенные к стабилизатору устройства. Т. е. в итоге, стабилизатор выводит на подключенные устройства 5.4 кВт, не больше, при этом эта активная мощность стабилизатора будет полной мощностью для подключаемых устройств. При этом не важно, какая нагрузка подключена к стабилизатору, они не смогут взять из него больше 5.4 кВт мощности. Однако недавно смотрел на YouTube ролик, посвященный выбору стабилизатора напряжения. И там говорилось, что если к стабилизатору подключить активную нагрузку, то он отдаст свою полную мощность (т. е. в моем случае все 6.0 кВА, а не 5.4 кВт). А вот если подключить реактивную нагрузку, то уже отдаваемая стабилизатором мощность будет ниже, чем 6.0 кВА. Собственно, вопрос, кто прав: продавцы или ролик? Сколько же мощности остается в стабилизаторе, а сколько отдается им для подключаемых устройств?
30.5.2018, 5:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Поскольку у стабилизатора уже есть свой косинус ФИ 0.9 то по смыслу к нему можно подключить 5.4 кВт АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ. Если вы к этому стабилизатору будете подключать индуктивную нагрузку которая имеет свой косинус ФИ то умножте эти 5.4кВт еще и на косинус нагрузки. Дома проблемными нагрузками для вашего стабилизатора, (те которые будут снижать мощность Вашего стабилизатора в кВт) являются холодильник, стиралка, кондиционер, всевозможные импульсные блоки питания, микроволновки. Если есть возможность купите стабилизатор с запасом по мощности и все. Так же часто мощность стабилизатора указывают на пределе возможностей, работа стабилизатора на полную мощность даже с активной нагрузкой нежелательна.
30.5.2018, 8:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Имхо, косинус в данном случае - маркетинг. Покупателя должна интересовать только полная мощность, которую можно к стабу подключить. Если написано 6 кВА, то он должен работать без отключения с любой нагрузкой такой мощности. Но, при идеальных условиях - определённом входном напряжении и минимальных пусковых токах. А в вашем случае похоже, что стаб реально на 5,4 кВА.
Мой так работает - на максимальной заявленной мощности отключается от любого чиха. В общем, смотреть на эту мощность нужно только как на теоретическую, если нужно надёжно подключить 6 кВА нужно брать хотя бы на 8 кВА. Сообщение отредактировал Инк - 30.5.2018, 13:42 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.5.2018, 9:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Если речь о стабилизаторе с двойным преобразованием, то правы продавцы.
30.5.2018, 9:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Правы и продавцы и ролик.
30.5.2018, 10:41
Благодарю всех за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 11:37 |
