Нужно ли преднамеренно соединять корпуса двух шкафов , один шкаф управления, другой - силовой
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 14.7.2007, 22:50
Специалисты, помогите!
Возникла такая ситуация: есть два шкафа (металл) один - управления, другой силовой.
Шкаф управления по двухжильному проводу подает напряжение ~24В на катушку пускателя
расположенного в силовом шкафу. Корпуса обоих шкафов подлежат заземлению.
Вопрос: нужно ли соединять корпуса шкафов отдельным проводом
(инженер поопытнее говорит нужно наверное, но в чем смысл этого я не понимаю,
и ни снизит ли это наоборот уровень электробезопасности) ? Помещение опасное: влажность, бетонные полы.
Расстояние между шкафами 1,2 м.
Пожалуйста подскажите.
И каким документом может обосновываться данное решение? (если речь о ПУЭ то по-точнее).
сообщение 16.7.2007, 10:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Корпуса каждого из шкафов должны быть соединены PE (PEN)-проводником в составе кабеля или отдельным проводником к PE (PEN) шине вышестоящего шкафа, питающего их.
Это расстояние досягаемости между открытыми проводящими частями (ОПЧ) ПУЭ, п.1.7.70.
Это дополнительная система уравнивания потенциалов, ДСУП или ДУП.
Для уравнивания потенциалов между разными ОПЧ необходимо их корпуса соединить между собой отдельным проводником п.1.7.83. и для пояснения Рис. 1.7.7. ПУЭ.
При этом, думаю, исполнение шкафов соответствующее.
Помещение однозначно особо опасное.
При выполнении вышеуказанных мероприятий, предъявляются повышенные требования к контактным соединениям.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.7.2007, 15:43
Спасибо, за разъяснения, я именно про ДУП и подумал, но хотел непредвзятого потверждения.
Шкафы IP54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 6:30
