4 страниц V  « < 2 3 4
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Гость_Просто интересно_*
сообщение 5.6.2018, 7:45
Сообщение #61
Цитата(BBC @ 4.6.2018, 8:06) *
Насколько понимаю в металловедении и в процессах коррозии... ...первый коррозировать будет быстрее, разве нет?
слабо понимаете icon_wink.gif скорость коррозии зависит от многих факторов, оставшихся "за кадром", а без их учета, все рассуждения - просто трёп... icon_rolleyes.gif имхо
сообщение 5.6.2018, 8:33
Сообщение #62
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Электрокоррозия постоянным током, по некоторым данным, в 300 раз превышает таковую от переменном. Трудно засечь милиамперы на фоне ампер в нашем случае.
Наличие почвенной, электрохимической и прочих коррозий будет влиять на долговечность заземляющих устройств на порядки. Так что брать износ из справочника и из него рассчитывать срок службы заземлителя - это как по гороскопу.
сообщение 5.6.2018, 10:14
Сообщение #63
Пользователь №: 9143
.. если взять два заземлителя, один из черного металла, другой из "оцинковки", то первый коррозировать будет быстрее, разве нет?
Нет. Цинк менее благородный металл, чем сталь. См. электрохимический ряд металлов.
При условии, что оба заземлителя в одной сети.
Цитата(Roman D @ 5.6.2018, 8:33) *
..Так что брать износ из справочника и из него рассчитывать срок службы заземлителя - это как по гороскопу.
. На сурьезных объектах даже в пределах одного цеха могут существовать паспорта трубопроводов, сосудов, куда соответствующая служба (лаборатория) заносит данные о скорости коррозии конкретного изделия.
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2018, 10:26
BBC
сообщение 6.6.2018, 6:45
Сообщение #64
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
Почитайте теорию коррозии, как раз из-за того, что цинк менее "благороден" , оцинкованное железо коррозирует медленнее, чем черное.
haramamburu
сообщение 6.6.2018, 8:12
Сообщение #65
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
уже ближе.... вот и ответьте себе - а за счет чего медленнее?
сообщение 7.6.2018, 0:18
Сообщение #66
Почитайте теорию коррозии..
С удовольствием, если укажете конкретно издание, страницу, цитатку.. ))
Не имею времени на повторы, но дам ссылочку на свои воззрения (тынц)
.. как раз из-за того, что цинк менее "благороден" , оцинкованное железо коррозирует медленнее, чем черное.
Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы Издание 3
Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2018, 8:45
сообщение 7.6.2018, 13:43
Сообщение #67
Пользователь №: 6974
Цинк более активен, чем железо, т.к. расположен (по таблице ряда активности метеллов) левее железа у которого эл.хим. потенциал 0,44, а у цинка 0,76.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.6.2018, 13:44
Vitalich
сообщение 9.6.2018, 8:15
Сообщение #68
Пользователь №: 53470
Цитата(Rezo @ 26.5.2018, 17:01) *
В нашем же случае - условия механического действия грунта!
И это воздействие в основном снимет покрытие, т.к. это покрытие будет некоего подобия (для понимания) напыления.
Согласен, пока будешь забивать в грунт - краска слезет. Но и это ещё не всё. Так просто аллюминиевую пудру на металл не нанесёшь, её надо чем-то разбавить (олифа-малифа и т.п.), а вот это уже приведёт к потере контакта с землёй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 2:06
