Проблема с автоматом |
25.5.2018, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2018 Пользователь №: 54200 |
Сделал в доме свет -решил его проверить удлиннителем ,далее воткнул в розетку (подал ток ) свет горел и всё работало нормально.Но когда подключил автоматы ,их начало выбивать (именно НОЛЬ) В чём может быть проблема ?! Заранее благодарен.
| Гость_Гость_* |
25.5.2018, 11:04
Сделал в доме свет -решил его проверить удлиннителем ,далее воткнул в розетку (подал ток ) свет горел и всё работало нормально.Но когда подключил автоматы ,их начало выбивать (именно НОЛЬ) В чём может быть проблема ?! Заранее благодарен. Скорее всего Вы подали встречное напряжение на участок сети, который с одной стороны запитали через удлинитель, включенный в розетку, а потом ещё подали питание через автоматы! |
25.5.2018, 11:21
Скорее всего Вы подали встречное напряжение на участок сети, который с одной стороны запитали через удлинитель, включенный в розетку, а потом ещё подали питание через автоматы! Нет-после всего я сделал на Автоматы ,питание с удлиннителя я уже убрал -и всё равно всё тоже самое . |
25.5.2018, 11:32
1. А при чём тут автомат? Проблема не в нём, а в том, как всё собрано.
2. Приведите схему того, что наваяли... можно и фото. 3. Подробно опишите куда и что втыкали. Если не будет понятного описания, то Вы со своей проблемой останетесь один на один. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
25.5.2018, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2026, 12:33 |
