Неполнофазный режим работы АД |
24.5.2018, 10:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. При обрыве одной фазы на АД, во сколько раз возрастает ток? При соединении звездой и треугольником
24.5.2018, 19:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Зависит от нагрузки. Если фаза пропала на ходу и нагрузки нет, или она небольшая, то двигатель будет продолжать крутится и ток увеличится незначительно. При некоторой нагрузки он остановится и ток увеличится и будет немного меньше пускового.
24.5.2018, 23:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Это о какой схеме соединения ? |
25.5.2018, 6:06
25.5.2018, 10:36
Здесь особое значение имеет, крутится ли двигатель и как. Если крутится с маленьким скольжением то увеличение тока незначительное. Думаю большой разницы от способа подключения не будет. Не совсем так, при соединении треугольником и потере одной фазы ( открытый треугольник ) двигатель будет работать хоть с нагрузкой, хоть без нее и нормально запускаться, Фазный ток поднимется раза в 1,5-2 под нагрузкой, на х.х. и того меньше. |
25.5.2018, 14:47
25.5.2018, 19:30
26.5.2018, 8:54
С таким не сталкивался, сомнения по поводу номинальной мощности. Много раз приходилось запускать моторы от одной фазы. Без кондеров не стартует. Открытый треугольник? Разъясните пожалуйста как подключаются обмотки.
26.5.2018, 10:45
27.5.2018, 6:05
Асинхронник 380/660 В, Подключение к сети 0,4 кВ. Я про открытый треугольник, я так понял в одном месте начало и конец должны быть отсоединены. Если так, то где? Подключение мотора 220/380 к сети 0.23кВ тоже самое, но там без конденсаторов ни как. Более того мощные двигатели, более 3 кВт, проблема запустить даже с конденсаторами. Большие пусковые токи для однофазной сети и как следствие недостаточное напряжение на двигателе. За счёт чего происходит запуск? Вращающего поля нету? Сообщение отредактировал rosck - 27.5.2018, 6:38 |
27.5.2018, 18:17
28.5.2018, 9:21
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10639 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поскольку в топике говорится о "пропадании фазы", ИМХО речь о всяких там конденсаторах и схемах включения в неполнофазном режиме несколько преждевременна.
Поэтому ТС, не получив ответа на вопрос, не появляется на ветке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.5.2018, 11:50
30.5.2018, 5:49
Исправлюсь)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 17:45 |
