асинхронный пуск с вкл обмоткой возб |
| Гость_Конствнтин36_* |
3.5.2018, 16:46
Что будет, если производить асинхронный пуск синхронного эд. не замыкая ее на сопротивление, а оставив включенной и подавая на нее ток возбуждения?
3.5.2018, 18:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что будет Ничего хорошего. Это не асинхронный пуск. Так включать нельзя. Это аварийный режим. У двигателя не будет возможности запустится. Синхронный двигатель должен работать в режиме синрхронизма. При пуске с места, с включенной обмоткой возбуждения , ротор не сможет успеть за вращающемся полем. Если у ротора будет отличная скорость от вращающего магнитного поля, на него по очереди будет действовать сила на разгон и на торможение. Будут большие броски тока в сеть и большие механические воздействия на обмотку и конструкцию двигателя. Если не сработает защита, то может что нибудь навернутся. Сообщение отредактировал rosck - 3.5.2018, 18:37 |
3.5.2018, 18:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 14:29 |
