![]() Последовательное включение МП , Магнитные пускатели |
Гость_HAKEP_* |
Гости ![]() |
Добрый день, у меня есть 4 магнитных пускателя и 4 реле времени ПВИ-11. Релешки установлены на 3 сек. Надо сделать так чтобы по кнопке ВПЕРЕД включается 1 пускатель, затем 2, 3 и 4 и продолжают они все работать. Это сделано.
А вот по кнопке НАЗАД, включается 4 пускатель, затем 3, 2 и 1. Это не получается сделать, либо включаются одновременно два пускателя или сразу все. И вот не в какую не поддается. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И чем вам помочь?
Берете ту штуковину справа снизу, подтаскиваете к зелёной хреновине слева, втыкаете её в красную пимпочку. И всё получится -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2018 Пользователь №: 54170 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Добвте ещё три реле времени. И соберите также как собрали вперед, только назад.
Сообщение отредактировал rosck - 19.5.2018, 10:29 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Можете попробывать вот такой вариант, если дружите с паяльником и занимались с электроникой сами или есть соответствующий друг, но схему немного нужно доработать. Я прошу прощения, но мне сейчас этим заниматься некогда. Такой вариант менее затратный.Вместо лампочек поставите реле, которые либо непосредственно, либо через МП будут управлять нагрузкой. Ещё необходимо добавить такую же микросхему. Добавил краткое описание работы схемы.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.5.2018, 12:31 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 0:56 |
