Выпрямители для гальваники |
13.7.2007, 14:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 8572 |
Ищу принципиалки выпрямительных устройств для гальваники-
ТВР1 - 1600/12Т - 0УХЛ4, ТВ1 - 1600/12Т - 2УХЛ4, ВГ-ТПВ-1.6к-12-0. Первый - два экземпляра в наличии - слегка разукомплектованы, на контакторах наблюдаются потеки ржавчины, который ТВ1 - не регулируется ток, напряжение держит. Возможно, кто-нибудь из постоянных участников форума имеет опыт проверки тиристорных выпрямителей, входящий в состав устройств, - прошу поделится таким опытом. Или хотя бы - если принципиалок и монтажек нет - назовите марки контакторов, стоящих на ТВР1 и ТВ1 - так как маркировку разглядеть не могу. |
22.11.2007, 10:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9873 |
Есть ТВ1-3150/12Т
3.12.2007, 19:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9957 |
Ищу принципиалки выпрямительных устройств для гальваники- ТВР1 - 1600/12Т - 0УХЛ4, ТВ1 - 1600/12Т - 2УХЛ4, ВГ-ТПВ-1.6к-12-0. Первый - два экземпляра в наличии - слегка разукомплектованы, на контакторах наблюдаются потеки ржавчины, который ТВ1 - не регулируется ток, напряжение держит. Возможно, кто-нибудь из постоянных участников форума имеет опыт проверки тиристорных выпрямителей, входящий в состав устройств, - прошу поделится таким опытом. Или хотя бы - если принципиалок и монтажек нет - назовите марки контакторов, стоящих на ТВР1 и ТВ1 - так как маркировку разглядеть не могу. Да плюнь ты на эти контакторы,перебери да и всё.Главное чтоб работали.Сердце этих зверей в их электронике.Для ремонта и настройки нужен осцилограф,лампочка на500W.Цепляешь лампочку к выходу,к этим-же клеммам осцилограф,все включаешь и смотришь форму напряжения.Должно быть 6 вершин одинаковой формы и амплитуды.Крутишь регулятор на ТВР и смотришь,чтоб всё менялось одинаково от нуля до максимума(форма,амплитуды и U).Без нагрузки на ТВР напряжение МАХ и не регулируется!Если нет регулировки-смотри потенциометр(болячка),т.к он проволочный.Целый-бери тестер и проверяй питание на плате,на выходных ключах(частенько вылетают).Если пробивает тиристор-то при вкл. выбивает автомат.Всё это из собственного опыта,ньюансов много,всего не раскажешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 1:32 |
