Переход с 4 пр. на 5 пр. |
8.6.2017, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
От здания 4 пр. + контур запитан наружный щит на питание группы беседок(расстояние метров 30) 5 пр. система с разделением PE и N . Сами беседки заземлены от распред. коробок.Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит?
9.6.2017, 7:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Схему нарисуйте тогда понятно будет что вы хотите.Не понятно Сами беседки заземлены от распред. коробок
20.3.2018, 15:40
Как уже писалось: От здания 4 пр. + контур заземления запитан наружный щит на питание группы беседок(расстояние метров 30), сделана 5 пр. система с разделением PE и N .
От самого щитка на одной из беседок идут по 2 групповые линии (рабочая и для ночного освещения) по всех беседках. Сама металлоконструкция беседок кроме естественной связи с землей, имеет связь с РЕ проводником 1.5 мм.кв одной из групповых линий при подключение светильника и еще от другой групповой линии непосредственно от распред.коробки проводом 6 мм.кв с подключением болт корпуса мет. конструкции. Подключение выполнено через УЗО. Вопрос: достаточно ли в этом случае мер по заземлению оборудования и конструкций беседок? Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит? |
| Гость_Гость_* |
13.5.2018, 10:40
...Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит? Возможно, что этот вопрос следует понимать так: Есть ли необходимость дополнительного повторного заземления металлического корпуса наружного щита? А может быть и так: Есть ли необходимость выполнения повторного заземления защитного проводника в наружном щите? Ответ: рекомендуется (т.е. если корпус наружного щита соединён с защитным проводником, то его повторно заземлять не обязательно, но желательно заземлить - хуже не будет). |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 21:44 |
