Подключение проходного выключателя , 4 жилы на две клавишы
Гость_Гудрин_*
сообщение 7.5.2018, 13:20
Здравствуйте, профессионалы.
Я затеял ремонт на даче, делаю все сам и это впервые для меня. Учусь на собственных ошибках, так сказать.
Проблема в том что я уже сделал проводку и забыл проложить один кабель. Теперь две точки для проходных выключателей соединяют всего 4 жилы. Я могу использовать 3 из них для контроля одного светильника, но хотелось бы узнать, возможно ли подключить так, чтобы управлять независимо люстрой и лед освещением. Т.е. в наличии одна свободная жила, было бы здорово разветвить две жилы от люстры и получить 6 жил.
Извините если вопрос на уровне ребенка, просто я очень плох в электрике.
За ранее спасибо!
Из России
сообщение 7.5.2018, 13:29
Пользователь №: 27839
Поставьте РАДИОвыключатели.
И приемники в лед или где надо.
И будет Вам счастье!!!
Либо НАРИСУЙТЕ свой ход мыслей.
На два переключателя надо по два 3-х жильных.
Либо поставить надо импульсное реле в щит.
И тогда теми проводами обходиться.
Для понятия, что сделано и что хотите надо, на мой взгляд, картинки.
Типа - сделал, картинка 1.
Хочу - картинка 2.
сообщение 7.5.2018, 14:47
Пользователь №: 5663
Цитата(Гудрин @ 7.5.2018, 13:20) *
... возможно ли подключить так, чтобы управлять независимо люстрой и лед освещением.
Нет. Для управления из двух мест двухклавишниками необходимо на "дальнем" переключателе иметь хотя бы 5 жил (оптимально 6)
Стоит присмотреться к беспроводным выключателям, типа Делюмо... ) , но можно и подешевле... Можно управлять хоть трёхклавишниками, хоть из каждого угла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 18:38
