Тема закрытаОткрыть тему
сведиодная led-лента на батарейках
Гость_биолог_*
сообщение 5.5.2018, 23:41
Сколько и каких батареек нужно, чтобы 4 метра такой светодиодной ленты в сумме работали часов так 5-6?
Класс светодиодной ленты:Standart
Св. поток одного светодиода:3-4
Один метр ленты аналог лампы накаливания, ≈:25Вт
Тип товара:Светодиодная лента
Цена указана:за 1 метр светодиодной ленты
Световой поток, ≈ Lm:210
Входное напряжение, V.:12
Мощность, Вт (Вт/м):4.8
Угол обзора горизонтальный, °:120
Вид платы (PCB):Двухслойная / Белая
Минимальный отрезок, мм:50
Степень защиты:IP33
Срок службы:20 000 часов
Влагозащита:Открытый
Потребляемый ток, mA:400
Ток при 12V DC, mA:400
Кол-во светодиодов, шт (шт./м):60
Тип светодиода:3528 (3.5x2.8мм)
Производитель светодиодов:CHINA
Размеры ДхШхВ, мм:5000x8x2.3
Длина, мм:5000
Ширина, мм:8
Высота, мм:2
сообщение 6.5.2018, 0:07
Пользователь №: 5663
Из всего, что написано, достаточно только этого:
Отсюда и пляшем...
4 метра ленты жрут 19,2 Вт от источника 12 В.... значит ток 1,6 А. Не всякая батарейка сможет длительно (5-6 часов) отдавать такой ток...
Опускаем прикидочные расчёты.
Справятся 8 штук алкалиновых батареек GP тип D (1,5 В /12000 мАч). Это пример. Можете поиграться с другими батарейками или аккумуляторами и другими производителями...
Volt380
сообщение 6.5.2018, 11:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
аккумулятор для бесперебойика 12в 7а*ч
сообщение 6.5.2018, 12:32
Volt380, на требуемое время работы понадобится парочка таких кирпичиков... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 6.5.2018, 13:31
Из: Волгодонск
savelij®, cогласен, лучше два, не будем говорить про дичайший разброс параметров у лент разных производителей, по факту у дешманской ленты потребление может быть и 200ма на метр, хотя а упаковке написано в два раза больше.. еще вариант, собрать батарею на банках типа 18650, но к ним нужен особый подход в плане эксплуатации..
Гость_все тот же биолог_*
сообщение 7.5.2018, 20:49
Премного благодарствуем, от идеи отказались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 10:57
