АКБ 18v шуроповёрта зарядкой 14,4v , Зарядка АКБ нестандартным ЗУ
Absinthium
сообщение 4.5.2018, 13:58
Пользователь №: 54109
Можно ли заряжать АКБ 18v шуруповёрта зарядным устройством от такого же шуруповёрта но для 14,4 v ? Ничего не взорвётся? Зарядит?
off.open
сообщение 4.5.2018, 14:28
Пользователь №: 50389
Точно не уверен ... кажется Бошевские зарядки универсальны ... типа сами определяют какой напруги аккум подключен.
Сообщение отредактировал off.open - 4.5.2018, 14:28
Absinthium
сообщение 4.5.2018, 14:38
Шурик китайский, Интерскол, так что навряд ли определяет напругу. Если нет, то что может произойти? АКБ 18v вставить в ЗУ 14,4 ?
Сообщение отредактировал Absinthium - 4.5.2018, 17:46
Гость_Аккумуляторщик_*
сообщение 4.5.2018, 18:41
Цитата(Absinthium @ 4.5.2018, 13:58) *
...Ничего не взорвётся? Зарядит?
Ничего не взорвётся, но будет недозаряд на 20% ниже требуемого.
eugevict
сообщение 4.5.2018, 18:44
Пользователь №: 41773
Цитата(Absinthium @ 4.5.2018, 14:38) *
Шурик китайский, АКБ 18v вставить в ЗУ 14,4 ?
В зависимости от паршивости ЗУ, при самом простоим - не будет заряжать, если с электроникой то надо смотреть, может и сгореть.
сообщение 4.5.2018, 19:01
Пользователь №: 5663
eugevict, а что там сгореть то может?
При наличии защиты от перезаряда ( это вроде присутствует в интерскуле) будет просто недозаряд банок 18ти вольтового аккума.
А если бы зарядник был самый простенький (трасн + мост + схемка и индикатором), то велика вероятность полного заряда... icon_wink.gif
eugevict
сообщение 4.5.2018, 20:12
Встречал со стабилизатором, но без защитного диода к нему, надеюсь поняли.
Absinthium
сообщение 4.5.2018, 21:44
Вообще непонятно, что за АКБ
сообщение 4.5.2018, 23:08
А чего непонятного?...
NiCd банки, вероятно по 1.2Ач и в сумме (внимание, фокус!) под 16В!!!
Номинал 14.4 В.
Absinthium
сообщение 5.5.2018, 10:23
Почему вы предположили, что банки по 1,2 ? Логичнее было бы предположить, что по 1,5. Банок 12, умножаем на 1,5, получаем 18.
сообщение 5.5.2018, 11:43
Absinthium, а я не предполагаю, а просто знаю, что банки с номиналом 1,2В.
Предположил только ёмкость банок подобного исполнения... 1,2 Ач.
Absinthium
сообщение 5.5.2018, 12:56
savelij®, спасибо. Тогда если банок 12 и каждая 1.2v, получается 12 х 1,2 = 14,4v. Китайцы просто наврали? Так? Тогда ЗУ 14.4 как раз подойдёт?
сообщение 5.5.2018, 14:00
Именно так. Про зарядку.
Кто именно наврал, не знаю... может просто этикетку не ту наклеили... icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 5.5.2018, 15:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Можно ли заряжать АКБ 18v шуруповёрта зарядным устройством от такого же шуруповёрта но для 14,4 v ?...
А инструкцию к зарядному почитать, не вариант? Там обычно пишут, что можно заряжать, а что нет...
Ко многим инструментам идут универсальные зарядники - заряжают аккумы с любым напряжением.
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.5.2018, 15:14
Absinthium
сообщение 5.5.2018, 20:32
Нет инструкции. Да и верить ей не стал бы. На самом шурике наклейка ДУ-650 ЭР. ДУ - это дрель ударная, явно наклейка не с него.
Ixtim
сообщение 6.5.2018, 11:20
Из: Кузбасс
перечитал тему... крайне подозрительный инструмент... какой-то цыганский самосбор из некондиции... таблички похоже, какие были под рукой, те и прилепили...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.5.2018, 11:21
Tad
сообщение 6.5.2018, 11:31
Пользователь №: 52268
вполне рабочий "левый" бренд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:42
