асинхронный пуск с вкл обмоткой возб
Гость_Конствнтин36_*
сообщение 3.5.2018, 16:46
Что будет, если производить асинхронный пуск синхронного эд. не замыкая ее на сопротивление, а оставив включенной и подавая на нее ток возбуждения?
rosck
сообщение 3.5.2018, 18:35
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Конствнтин36 @ 3.5.2018, 16:46) *
Что будет
Ничего хорошего. Это не асинхронный пуск. Так включать нельзя. Это аварийный режим. У двигателя не будет возможности запустится. Синхронный двигатель должен работать в режиме синрхронизма. При пуске с места, с включенной обмоткой возбуждения , ротор не сможет успеть за вращающемся полем. Если у ротора будет отличная скорость от вращающего магнитного поля, на него по очереди будет действовать сила на разгон и на торможение. Будут большие броски тока в сеть и большие механические воздействия на обмотку и конструкцию двигателя. Если не сработает защита, то может что нибудь навернутся.
Сообщение отредактировал rosck - 3.5.2018, 18:37
eugevict
сообщение 3.5.2018, 18:36
Пользователь №: 41773
Обязательно попробуйте, заодно проверите работу защит.
Сообщение отредактировал eugevict - 3.5.2018, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 9:22
