Номинальный рабочий ток контакторов, промежуточных реле
ALev
сообщение 1.5.2018, 23:24
Пользователь №: 54093
Здравствуйте. В характеристике контактора указывается такой параметр как номинальный рабочий ток. У контактора может быть несколько силовых полюсов. Вопрос, номинальный ток относится к одному полюсу или ко всем полюсам в сумме?
rosck
сообщение 1.5.2018, 23:27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
К одному
сообщение 2.5.2018, 1:13
Пользователь №: 9143
Цитата(ALev @ 1.5.2018, 23:24) *
.. или ко всем полюсам в сумме?
На всякий случай. При параллельном включении контактов их номинальные токи складываются с понижающими коэффициентами.
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 3:49
Пользователь №: 14498
Если на трёхполюсном автоматическом выключателе написано 50А, то это тоже относится к одному полюсу.
zendo057
сообщение 2.5.2018, 12:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
К каждому силовому полюсу.
сообщение 2.5.2018, 13:25
Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 3:49) *
на трёхполюсном
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 13:47
Цитата(Олега @ 2.5.2018, 17:25) *
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2018, 15:37
Цитата(ЛЕША @ 2.5.2018, 13:47) *
Издеваетесь потихоньку-помаленьку? ...
Нет, конечно! Олега не издевается, просто у Вас:
Уместнее было написать к КАЖДОМУ полюсу.
ЛЕША
сообщение 2.5.2018, 16:00
"Сознаю свою вину, меру, степень, глубину..."© icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 2.5.2018, 16:24
.. не указывая на трехполюсность.
шахтер
сообщение 2.5.2018, 16:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это был самый адекватный ответ. Остальные нагло врут, потому что контакты у пускателя есть еще и вспомогательные. Вот вам и 4 полюс на 50 ампер.
сообщение 2.5.2018, 20:35
Пользователь №: 5663
А если , к примеру, речь о модульном контакторе? У него, вполне вероятно, все полюса идентичны... icon_wink.gif
шахтер
сообщение 2.5.2018, 20:49
Из: Ростовская обл.
Не всегда. И надеяться я бы на это не стал. Потому нагрузку номинальную подключил бы только на контакты которые обозначены как силовые.
сообщение 2.5.2018, 23:49
Ну вообще то, среди тех модульных контакторов, что держал в руках (и ИЭК и АВВ), все полюса были одинаковы и двухмодульных и у четырёхмодульных...
шахтер
сообщение 3.5.2018, 7:46
Из: Ростовская обл.
Но это всегда написано в документации сколько там силовых контактов. Если модульный на 2 контакта то там всегда оба силовые. Ну или скажем так я такие только и видел. Но все равно всегда листаю описание чтобы убедится, а там правда оба силовые? Потому и написал что человек ответил грамотно, уточнив что это ток одного силового контакта пускателя. А уж все там силовые или нет, пусть автор вопроса сам уточняет в каждом конкретном случае.
сообщение 3.5.2018, 10:56
Есть мнение, что полюсность контакторов (2-х, 3-х, 4-х полюсный) определяется числом силовых контактов, включая дополнительный. Слаботочные контакты не в счет.
Сообщение отредактировал Олега - 3.5.2018, 11:08
шахтер
сообщение 3.5.2018, 12:58
Из: Ростовская обл.
Я на эту тему что то не думал. Учту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:38
