Об обмотке генераторов , Нужны наставники |
29.4.2018, 23:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54079 |
Я задам вопрос немного размытого характера, и если мне будут готовы помочь в этой области я постараюсь сформировать полноценный и правильный вопрос.
Я хочу сделать генератор, как вы знаете крутить лопасти у нас может любой дугой источник энергии...но "прошерстив" патенты или просто техническую документацию многих небольших НПО ориентированных на проектирование или производство подобных систем я заметил, что существует так называемая "классика" в производстве таких машин, и дальше оригинала двухсотлетней давности мы не ушли. Я пытаюсь понять, есть ли возможность не взирая на политику и экономику в целом произвести машины такого типа более рентабельные чем 200 лет назад? Сейчас технологии позволят мне как энтузиасту заказать по моим чертежам компоненты статора и ротора. Что мне не хватает? Не хватает результатов об испытаниях подобных машин в действии, будь то гидрогенераторы или ветрогенераторы. Какую информацию я хочу получить на форуме от специалистов? Вообще любую информацию которая мне поможет в этом. в чем поможет? В создании небольшого генератор на 1кВт который будет крутить неисчерпаемая энергия земли, будь то вода, воздух или что-то другое. -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
29.4.2018, 23:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
29.4.2018, 23:58
Это самое то, ваши предложения. Ну как же так, вы спрашиваете пр что-то другое, достаточно обратится к запросу об энергетики в целом. У нас либо что то крутит турбину, либо фотоны несут энергию на солнечные панели, либо химическая энергия. Если честно, я вас не совсем понял, даже наверное совсем непонял -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
30.4.2018, 0:10
30.4.2018, 0:14
Каков вопрос таков ответ. Вы конечно простите, но диссертация еще не готова... -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
30.4.2018, 0:22
В создании небольшого генератор на 1кВт который будет крутить неисчерпаемая энергия земли, будь то вода, воздух или что-то другое. Вам надо определиться, что хотите сделать, улучшить существующие конструкции или создать, что-то принципиально новое, тогда и другим будет понятно. |
30.4.2018, 4:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Какой цели хотите добиться? Собрать новую машину или есть задача запитать электроприемники.
Что питать хотите своим генератором? На Ютубе есть ролики на ветряки с постоянными магнитами. У таких автономным генераторов есть проблемы с качеством напряжения. Вернее сказать качества просто нету. Проблемы 1) Генератор нужен тихоходный 2) Питать электро приемники напрямую, от генератора, трудная задача. И это зависит не только от генератора, а от стабильности оборотов на валу при разных нагрузках и скорости ветре или потока воды. Здесь нужна сложная автоматика или еще добавить накопитель с преобразователем. Здесь больше проблема в том как собрать работоспособную систему. Сообщение отредактировал rosck - 30.4.2018, 10:27 |
30.4.2018, 4:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А нужно то просто пойти обратно в школу и снова изучить курс электрических машин
1.5.2018, 20:10
А нужно ...изучить курс электрических машин это сложно... эффективнее будет не прерывать сезонной терапии -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 15:40 |
