Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
22.12.2019, 13:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
С 9 утра калибровал, сколько раз-не знаю, либо по напряжению не пойми чего, либо ток по минимуму вылетает 20А в ТИГе после калибровки, хотя ставлю 30.
Последний раз сейчас откалибровал , по току 30-30, 180-180, а в ТИГ опять стоит 20, дуга не зажигается-изредка если только. С напряжением вроде нормально, индикатор 12, амперметр 8; 13-11, 14-13, 15-15, 16-16.5, 18-18.5, и так до 25 - амперметр 25.5, т.е. провал только на малых напряжениях до 14В, дальше практически идеально. Попробую ток поменять в первой таблице, как еще не знаю, один раз получилось, что в тиге было 30, но там с напряжением не пойми чего было. |
22.12.2019, 16:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
С 9 утра калибровал, сколько раз-не знаю, либо по напряжению не пойми чего, либо ток по минимуму вылетает 20А в ТИГе после калибровки, хотя ставлю 30. Попробую ток поменять в первой таблице, как еще не знаю, один раз получилось, что в тиге было 30, но там с напряжением не пойми чего было. Просто запускаешь eeprom_editor в первой таблице мышкой выбираешь цифровой параметр и меняешь его с клавиатуры на нужный . Santo ты ставишь 30 во второй таблице? Если да, то это не меняет показания индикатора .Ввод данных нужен только для расчета поправок для ep_b_current, ep_c_current, ep_b_voltage, ep_c_voltage . Остальные параметры вводятся в ручную в первой таблице если это нужно ,и некоторые параметры можно ввести с кнопок и энкодера самого аппарата ,для введения в память надо нажать кнопку Torch/ |
22.12.2019, 17:15
Дик, я менял в первой таблице, сейчас мин. ток Тиг ДС 30А, напряжение от 16В в МИГ/МАГ (при 12 В на индикаторе) до 27В (при 25В на индикаторе), два дня я бьюсь с этими калибровками, то напряжение на минимуме 5-8В, то 16-22В (при 12В по индикатору) оставил то, что есть, т.е. 16 (мин.)-27В(макс.).
Но дело в том, что даже при минимальном сейчас токе в 30А, дуга на ТИГ ДС не зажигается ни на каком токе, правда был момент, что загоралась вплоть до 60А, ниже уже нет, правда дуга какая то слабенькая, но выключил-включил аппарат и всё, больше дуга не зажигалась, искрит только. Попробовал электровозовский-там дуга с полтычка и аж гудит, стабильная даже практически на минимуме, тут же какая то засада. Куда копать-не знаю. Может как мне когда то советовали, исключить 2110 и подать на оптодрайвера сигнал прямо с выходов PWM, или вообще оптодрайвера поменять на ТГР, может из-за этого, но это надо будет плату драйверов новую делать, не знаю. До этих калибровок электрод в ММА с полоборота зажигался, сейчас с какими то тормозами, как будто разгоняется, хотя возможно электроды сырые в гараже, надо прокалить. |
22.12.2019, 18:04
А какое время лифта установлено ?Похоже что время лифта очень большое Про оптику не скажу ,все аппараты собирал на ТГР .Правда сейчас собираю на оптике думаю через пару дней попробую откалибровать. Тогда о результате напишу . Но думаю что у тебя где то косяк ,все аппараты после сборки работали хорошо.
Сообщение отредактировал dik01 - 22.12.2019, 18:07 |
22.12.2019, 18:18
Время лифта устанавливал разное от 0 до 5, с другими настройками тоже игрался, и полярность менял, никакого сдвига.
Про оптику кто то мне говорил, что пытались собирать, но как то не пошло это дело, а уж из-за чего не знаю. Когда собирал, думал оптика попроще будет, как говорили-более дуракоустойчива к ошибкам. Да и индуктивность измерять тогда не чем было. Подожду, посмотрю как тогда у Вас с оптикой получится, работает она или нет. Возможно где то косяк, где только, все пересмотрел, пока не нашел, и обратную связь по напряжению смотрел. |
22.12.2019, 20:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Как считаете, возможно применить на дроссель вместо двух половинок К 64*40*14 , ЧЕТЫРЕ половинки К 55*32*11,7 с одной чёрной полосой? подогнать соответственно индуктивность до 35 мкГ количеством витков?
23.12.2019, 14:55
В общем я думаю знаю в чем причина, у меня какие то проблемы с обратной связью по напряжению, отсюда и проблемы с калибровкой и поджигом и дело кажется не в бабине.
Я ОС завел с байонетов, т.е. после дросселя, почему не знаю, а надо бы с диодных мостов, до дросселя. Только сейчас мысль в голову стукнула. У меня напруга на ХХ 54В-маловато будет, да и поджиг какой то , даже электродом обычным, замедленный, как будто разгоняется набирая скорость, хотя варит хорошо, мягко и шовчик ровненький красивый. |
23.12.2019, 16:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Незнаю чего ты выдумываешь. ОС все ставили после дросселя. По оптике,надо читать первые страницы вот http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...start=370#p3155 а вообще снаббер стоит на выходе,с ним напряжение будет выше и калибровать надо в месте с снаббером.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 23.12.2019, 16:26 |
23.12.2019, 20:04
Незнаю чего ты выдумываешь. ОС все ставили после дросселя. ...... а вообще снаббер стоит на выходе,с ним напряжение будет выше и калибровать надо в месте с снаббером. Снаббер стоит. Повесил ОС до дросселя, напряжение ХХ стало 86В. При включении что то знатно щелкнуло, где то в модуле управления, что щелкнуло - так и не обнаружил, может лишнее что было. По току всё нормально, а вот по напряжению как то не очень, При 12В под нагрузкой в районе 30В, при 25В порядка 50В. Надо калибровать, завтра займусь. Варил в режиме ММА -загорается электрод плохо, как и вчера, разгорается с задержкой какой то, электроды сухие. П.С. После дросселя-так после дросселя, переставим, тока что то ни так ни сяк у меня. Сообщение отредактировал Santo - 23.12.2019, 20:15 |
23.12.2019, 20:22
Всегда ставил после дросселя . Шкурный вопрос как ты калибруешь? Сразу и ток и напряжение или раздельно ?
Сообщение отредактировал dik01 - 23.12.2019, 20:25 |
23.12.2019, 21:17
Ну, включаю режим ММА, цепляю 0.3 Ом (у меня заводской балласт на 0.9 Ом), ток на 30А смотрю, записываю. накручиваю ампер до 70, смотрю. Потом ставлю 0.1ом, включаю аппарат, накручиваю до 180А, смотрю, записываю. Включаю режим МИГ/МАГ, цепляю 0.2ом, напругу на минимум (12В) смотрю, записываю, и так до 25В.
Потом открываю Епром эдитор, загружаю новую прошивку, данные с индикатора ставлю в верхние строки, реальные данные с амперметра в нижние строки (Actual). В последние разы менял минимальный ток в первой таблице на 30А, сохраняю и прошиваю ЕПРОМ. Потом опять вешаю нагрузки и смотрю. Так как то. Неправильно? Ни у кого нет печатки на драйвера с ТГР? У меня есть колечки 38х24х7 М2000НМ (11.1989г.), на ТГР пойдет, по виткам не надо будет ничего мудрить, там вроде 4 обмотки по 14 витков, если не ошибаюсь? Или надо будет подгонять? Сообщение отредактировал Santo - 23.12.2019, 21:18 |
23.12.2019, 21:36
Я делаю по другому .Есть начальная прошивка ЕЕПРОМ замеряю минимальный и максимальный ток забиваю в эдитор , измененный заливаю в PWM смотрю что получилось ,если больше или меньше корректирую те данные которые забивал до этого и корректирую именно начальный ЕЕПРОМ опять смотрю что получилось . То есть , минимум 30 ампер замеренный 50 ампер в таблицу пишу 50 после калибровки получается 35 ,второй раз в начальный ЕЕПРОМ заношу 55. Как правило со второго раза получается . Калибрую ток потом напряжение. Как то так.
Плата сделана под RM10.
_______2_.zip ( 36.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 216Не понял фразу включаю МИГ( в режиме калибровки есть ток и напряжение ) Там нет типов сварки. Сообщение отредактировал dik01 - 23.12.2019, 22:16 |
23.12.2019, 22:00
Дик, я последние раза калибровал, у меня по току все нормально получалось, т.е. 30 и 180, даже если будет малость разница на максимуме, то думаю, что не так страшно наверное, ну пусть реальный будет не 180, а 175, там еще и балласт не идеальный был.
У меня по напруге какие то глюки, либо в начале копеечные напряжения, либо наоборот запредельные. Не знаю что делать. единственное попробовать собрать на ТГР. Для начала перепаяю завтра провода с шим на выходы контроллера минуя 2110, что бы немного исключить задержку, сегодня не получилось. Как бы копать не куда, ОС пересмотрел и не раз, там и смотреть особо не чего, сигналы ШИМ идут. Не понял фразу включаю МИГ( в режиме калибровки есть ток и напряжение ) Там нет типов сварки. Я может не так чего калибрую? Похоже я косякнул. У меня в режим калибровки почему то не входила. Правда сегодня после того, как где то что то щелкнуло, аппарат вошел в режим калибровки, как прописано " Аппаратная калибровка" т.е. высветилось С 14 на индикаторе. А так, я ставил на режимы для тока "ММА" , для напряжения "МИГ/МАГ" |
23.12.2019, 22:05
Конечно не получится надо именно все делать в режиме калибровки . Архив перезалил если будут нужны пояснения подпишу потом.
23.12.2019, 22:07
***Только для 300-того ЕЕПРОМ. Даный ЕЕПРОМ на 08.03.2016 ЕДИНЫЙ для всех прошивок 3ХХ, включая 304-ую.
Изменения такие: Заход в калибровку - P#. Она ниче не делает в отличии от предидущей версии, именуемой Аппаратной калибровкой. Просто выставляет ток\напряжение. Манипуляции с балластом как в предидущих инструкциях, с той разницей, что значения тока и напряжения записываем на бумажку, чтоб потом подставить в Ипром эдитор для вычислений и записи калибровки в ипром. Эдитор расчитает константы, нам нужно сохранить новый ЕЕПРОМ куда-то на компе и залить его в процик. Очень может быть, что процедуру калибровки придется повторить. Ипром от предыдущ версий НЕ ПОДОЙДЁТ.*** Я нажимал всё, что нажимается, перед тем как включить питание. Он у меня просто запускался в режиме ММА. И только после какого то коротыша при загрузке сам вошел в режим С 14. Я выключил, включил-уже был стандартный режим ММА. Попробую завтра войти в калибровку, может что получится. Дик, спасибо. Сообщение отредактировал Santo - 23.12.2019, 22:11 |
23.12.2019, 22:36
И убери 2110 перед калибровкой . Может у тебя еще одна клавиша нажата или запала по этому не получается войти в режим калибровки .
Сообщение отредактировал dik01 - 23.12.2019, 22:41 |
24.12.2019, 13:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
можно посмотреть схему снаббера на выходе силы без кувыркатора. Долго мучил данный аппарат в режиме миг .Пробы завели к замене дросселя (сделал из железа микроволновки) и получил что хотел.
24.12.2019, 15:33
24.12.2019, 16:03
24.12.2019, 17:11
В общем то, то что у меня щелкнуло прошлый раз-то похоже была оптопара 817, поэтому по напруге под конец ничего не калибровалось. Поменял, откалибровал. Напряжение более менее в норме, при 12В- на амперметре 12.5В, при 15-16В, при 16-17.5В, при 20-21.5В, при 24-24В, при 25-25В.
Ток 30-30, 180-180. Измерял при сварке, при 80А на индикаторе, получается 75-80А на амперметре, при 100А получается 95-100А, короче чем короче дуга тем ближе к истине. Перекинул ШИМ с выхода 2110 на выход ПВМ, миновав 2110 и поменял резистор в оптронах драйверов, точнее подпаял параллельно еще один, было 510 ом, стало по идее 255 ом. Короче нимего особо не изменилось, поджиг дуги в ММА тяжеловатый, потом как разогреется электрод нормально на горячую. Тиг попробывал, правда без газа и на обычной железке- не хочет зажигаться. Завтра если время будет измерю индуктивность дросселя на выходе. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 22:13 |
