48 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Вопросы по DC-AC
Santo
сообщение 21.5.2019, 20:37
Сообщение #561
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Shaman 74,
Понял, а то начал искать, кое что нашел, но не совсем понятно было.
///И есчо, те хто делал дриверсы силы DC - DC на оптике, думаю могут поиметь небольшой бонус - отсутствие вышеупомянутого буфера. По моему все AVR способны давать 40 ма тока на пин. Для оптики хватит. Так что выход НО PWM ки на диоды оптики ( послед вкл ) и вперед. Не забудьте поставить токоограничивающий резюк, посмотреть по даташиту как ток нужон диоду оптики.///
Спасибо, а то считал когда то эти светодиоды, давно очень правда.
Шаман 74, У меня как раз 100 Ом и получилось, если конечно правильно все прикинул.
sss
сообщение 22.5.2019, 13:23
Сообщение #562
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Подкинул к силе дроселек, подключил ОС по напряжению.
Схлопований нет, но картинка на резисторе ТТ немного поменялась.
Не могу понять в какую сторону копать.
Кто-то может снять осцилки на ХХ на ноге ПВМки ОС по току (26 нога) и при токе 100А (+/-)?
Спасибо.
Сообщение отредактировал sss - 22.5.2019, 13:29
Shaman 74
сообщение 22.5.2019, 13:38
Сообщение #563
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Фазировка тт в норме,должно и схлопывание быть.В чем проблема то,ограничение происходит не с ОС по напруге.
sss
сообщение 22.5.2019, 13:44
Сообщение #564
Из: Украина, Киев
Shaman 74, нет схлопований, вот в чем проблема. При чем нет схлопований даже при нагрузке на ТТ 30 Ом.
Или уровни сигнала ни те или контроллер, уже второй, с "приколом".
ОС по напряжению, в режиме ПА работает - есть схлопование.
Santo
сообщение 22.5.2019, 14:00
Сообщение #565
Из: Рязань
sss,
Не получается почему то посмотреть , когда прикасаюсь к выводу 26, идет треск в силовом трансформаторе, когда корпусным дотрагиваюсь на землю-сигнал вообще пропадает.
Правда там сигнал-мешанина из шумов.
Shaman 74
сообщение 22.5.2019, 14:05
Сообщение #566
Из: Россия
Мерить надо на резисторе 1,3Ома ,под нагрузкой желательно не мерить,может и шибануть.
Santo
сообщение 22.5.2019, 14:23
Сообщение #567
Из: Рязань
Кое как получилось на ТТ посмотреть (2-я картинка), неудобно два конца провода держать и фоткать. На 26 ноге так и не вышло, треск и пропадание сигнала при минусовом проводе.
Shaman 74,
Я и на нем измерял, треск пропадает, сигнал при подсоединении минусового конца тоже.
А вот на резисторе ТТ (1 картинка), с одним наконечником провода, фиг поймешь конечно.
Сообщение отредактировал Santo - 22.5.2019, 14:24
Maaris
сообщение 22.5.2019, 14:42
Сообщение #568
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
схлопывание в конце концов проверил так как санта выше писал или всётаки по своему?
кстати pwmka болЬше непроизводится и в нормалЬных магазинак нету, так что лотерея
sss
сообщение 22.5.2019, 14:49
Сообщение #569
Из: Украина, Киев
Maaris, как Санта писал выше, как я писал Сате..?)
Сила полностью собрана, подключен дроссель, ОС по напряжению.
Последние осцилки: питание ~50В, без ламп, защит и тд. Резистор на ТТ 30 Ом. Осцилки сняты с резистора ТТ и с тактового сигнала на выходе контроллера. Баласт 2.5 Ом на клеммы аппарата. Потребляемый ток при подключении балласта 1А. ТТ намотан на синем кольце N87, 100 витков провода 0,3 в лаковой изоляции.
Evgeniy-free
сообщение 22.5.2019, 15:08
Сообщение #570
Пользователь №: 21381
Лучше фото бы выложили для более ясной картины. Смысл менять прошивки контроллера и ругать Сэма если у Вас проблема в железе... Какие диоды и стабилитрон в обвязке ТТ, пробовали просто перевернуть фазировку ТТ???
sss
сообщение 22.5.2019, 15:42
Сообщение #571
Из: Украина, Киев
Evgeniy-free,
ОС собрана по этой схеме
ТТ переворачивал - результат один, а миенно его нет.
Подумал, решил пересобрать обвязку по ОС на новых компонентах, может что подсунули в предыдущий раз.
Завтра зайду в магаз, возбму мелочовку...
Shaman 74
сообщение 22.5.2019, 16:02
Сообщение #572
Из: Россия
А где диоды шотки?вижу только одни стабилитроны.
Santo
сообщение 22.5.2019, 16:28
Сообщение #573
Из: Рязань
Я проверял схлопывание, как раз, как мне sss сказал. Если не ошибаюсь на 24стр.
sss
сообщение 22.5.2019, 17:12
Сообщение #574
Из: Украина, Киев
Shaman 74,
Дак по всем схемам там стабилитроны стоят.
Управа Комрада
Авторская Сема
Даже в печатках "без ошибок" установлены стабилитроны.
Shaman 74
сообщение 22.5.2019, 17:20
Сообщение #575
Из: Россия
Где ты их нашел то? самому то трудно догадаться,на всех схемах,что и тут рисуют стоят диоды шотки. Ну, так получилось,бывает ,все мы путаемся.
dik01
сообщение 22.5.2019, 17:35
Сообщение #576
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Сам в шоке посмотрел схемы там стабилитроны ,никогда не задумывался ставил диоды и стабилитрон ,видно вместо 1n 5818 написали 1n5918 .
Сообщение отредактировал dik01 - 22.5.2019, 17:36
sss
сообщение 22.5.2019, 17:43
Сообщение #577
Из: Украина, Киев
В любом случае: СПАСИБО ВСЕМ!
Запустился.
Не стал ждать завтра. Посмотрел у "соседей" - действительно стоят диоды. Нашел в закромах SS26 - запаял, но не помогло.
Поменял резистор 270 Ом на 110 Ом - не помогло.
Поменял кондер 2.2 нФ (по схеме) на будерброд из двух 1,2нФ и получил схлопывание импульса... походу не тот кондер стоял.
Завтра, на спокойную голову буду возвращать все к оригинальному варианту...
Santo
сообщение 22.5.2019, 18:22
Сообщение #578
Из: Рязань
sss,
Поздравляю! Вот мы и запустили два аппарата подряд. Еще переменку запустить и вообще замечательно будет.
cot
сообщение 22.5.2019, 18:29
Сообщение #579
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
sss
сообщение 24.5.2019, 18:03
Сообщение #580
Из: Украина, Киев
Никогда не думал что я рукожоп в инверторостроении, но видать так оно есть.
Одно время приходилось работать со стеклом - в итоге пришел к выводу что со стеклом мне работать не надо.
Видать силовая электроника не мой конек тоже.
Короче: силу пересобрал на сороковках FGH40N60S.
Схлопывание нашел, фронты на затворах поправил резисторами 5 Ом.
Схлопование даже на полном напряжении - все отлично.
Все вроде чики-пики - калибруйся и вперед.
Вот только шунт измерительный у меня 500 А, и шкала в 50 мВ.
И что-то не очень подготовился я к калибровке, решил идти по описанию автора без заморочек. Вот только шкалу мВ нужно было заранее пересчитать в А.
Потому что получилось что ток КЗ (балласт 0.4 Ом) на аппарате порядка 25мВ, что есть почти 170А, и при контрольном замере мин тока я получил 10 мВ (66 А) при выставленном на управе 25 А. И тут бы стать да подумать, но замер то в мВ. А я накрутил 180 А на управе и включил - ясное дело ключи на такое рассчитаны не были...
Сообщение отредактировал sss - 24.5.2019, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 14:52
