48 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Вопросы по DC-AC
sss
сообщение 17.5.2019, 23:04
Сообщение #481
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
dik01, у меня делитель тоже на 0.25вт собран. Признаться ничего не грелось... Специально не считал его, но сейчас прикинул - действительно менее 1вт выделятся на нем будет. Но только на ХХ.
dik01
сообщение 17.5.2019, 23:13
Сообщение #482
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Холостой ход с саберной цепью порядка 90 вольт ,а при работе режима АС выбросы 250 вольт . Просто несколько раз горел первый резистор на 1 ват . Поэтому и рекомендовал ставить на 2 вата.
Кусочек схемы Сема
Сообщение отредактировал dik01 - 17.5.2019, 23:26
Santo
сообщение 17.5.2019, 23:35
Сообщение #483
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Цитата(dik01 @ 17.5.2019, 22:57) *
Опа а между атини и 6 ногой PWM резистор стоит на 1к без него Аттини не даст прошиться
Дик, у меня на плате ничего не стоит, т.е. что бы прошить МК, нужно резюк однокилоомный поставить?
Как же я до этого прошил интересно. Не помню уже, несколько лет прошло, но возможно, что прошивал, когда впаял МК, когда вокруг навесного не было.
Судя по схеме, если с галлетным переключателем, в режиме ММА 6-я нога PWM в воздухе висит, по сути, если Аттини вообще отрубить (выпаять перемычки), то тогда реализуется режим ММА, т.к в этом режиме и 6-я и 15-я ножки не участвуют в работе (задействованы для переключения режимов работы), таким образом их надо исключить из цепи-будет ММА. (Хотя светодиоды показывают, что установлен режим ММА)
Так? Попробую завтра поэксперементировать.
Кусочек схемы Сема
До того как я впаял два резюка, у меня ХХ был 92В, сейчас вечером мерил ХХ стало 54 вольта.
Сообщение отредактировал Santo - 18.5.2019, 0:02
ERika
сообщение 18.5.2019, 7:28
Сообщение #484
Пользователь №: 24851
Цитата(Santo @ 17.5.2019, 21:57) *
...Шил AvrDude через USB-прграмматор, помнится через ком-порт и Юнипроф у меня что то не пошло, покупал в итоге на Али программатор-и все с первого раза прошилось, а сейчас тишина.
Ерунда какая то. Может что с фьюзами, ставил и фьюзы по умолчанию программы, ставил фьюзы юнипрофские-ничего, либо темный дисплей, либо восьмерки.
Здравствуйте, AvrDude консольную имеете ввиду? Если AT90PWM3B пробуете прошить, попробуйте AVRDUDE_PROG 3.3. Там можно выбрать просто AT90PWM3 или AT90PWM3B. Может, конечно, и обвязка мешать.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2019, 7:37
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
dik01
сообщение 18.5.2019, 8:46
Сообщение #485
Из: Донецк
С галетным переключателем да висит ,а с Аттини не прошьешь резистор все решает.
Santo
сообщение 18.5.2019, 8:48
Сообщение #486
Из: Рязань
ERika,
У меня как раз AVRDudeProg_3.3
Дик01, а если эти ножки в воздухе подвесить?
Сообщение отредактировал Santo - 18.5.2019, 8:49
dik01
сообщение 18.5.2019, 9:10
Сообщение #487
Из: Донецк
Я сначала ставил перемычку чтобы программировать но это не очень удобно ,мешает 15 одна нога на Аттини
Сообщение отредактировал dik01 - 18.5.2019, 9:11
Santo
сообщение 18.5.2019, 9:29
Сообщение #488
Из: Рязань
Я смотрю у тебя на 17 ноге 1кОм резистор висит, у меня на плате 5.1кОм.
Хорошо, сейчас подцеплю также резистор 1к. Может попробовать перемычку вткнуть, как на компах ставят, надо прошить-выдергиваешь и вставляешь резистор ножками.
Спасибо Дик.
dik01
сообщение 18.5.2019, 9:44
Сообщение #489
Из: Донецк
Если поставишь перемычку резистор не нужен ,он нужен только для того чтобы ничего не делать подключил программатор и прошиваешь PWM
Santo
сообщение 18.5.2019, 11:13
Сообщение #490
Из: Рязань
dik01,
Вставил разъемчик под перемычку, дорожку перерезал, он маленький и встал очень отлично, под одну ножку просверлил, вторая как раз по месту пошла, там, где у вас резистор на фотке, к сожалению ноут не видит телефон, а то сфоткал бы.
Резистор не вставлял, прошивал Вашими файлами, что мне вчера дали. Вчера нифига так и не пошло, а сейчас на ура все залилось.
Выходит всё дело в Аттини было. Буду собирать конструкцию, посмотрим что получилось.
Получается, чтобы зашить Епром после калибровки-нужно будет выдернуть перемычку и прошить, потом обратно воткнуть.
Наверное это все описано на форуме, но там года на 2 изучения, а я пока только в самом начале процесса, правда по второму кругу.
dik01,
Ура! Заработало!!!
Дик, огромнейшее спасибо.
Я уже думал вчера аппарат останется как ЗиП к Электровозу или собрать плату управления электровозовского ПА и будет у меня еще один "паровозик".
Теперь надо проверять как работает регулировка тока, в прошивке ли дело было или нет-но там всю цепочку обратной связи перетряс, там и трясти то нечего особо. Может ШИМ чего мудрит.
dik01
сообщение 18.5.2019, 17:52
Сообщение #491
Из: Донецк
Santo ,без подачи 310 зашунтируй оптрон резистором ом 200 ,я вообще ставлю перемычку. Нажми кнопку Пуск и посмотри в режиме МИГ ширину импульса он должен быть минимальный ,без перемычки максимальный ,так сказать проверка обратной связи по напряжению после оптрона .
Santo
сообщение 18.5.2019, 22:07
Сообщение #492
Из: Рязань
Вобщем вот что получилось, это в режиме МИГ/МАГ, при нажатой "ПУСК" и отключенной силы на выходе ШИМ.
Первое-в нормальном режиме, второе-с закороченным выходом 817-й оптопары в цепи обратной связи резистором 220 Ом.
(Пришлось древний осциллограф с работы взять, с комьютерной приставкой возиться неохота, но в принципе все видно)
Дик, т.е. получается обратная связь работает? Что же ему еще надо то?
Пробовал сегодня опять в режиме калибровки на нагрузке 0.3 Ом менять ток, от 30А до 100А крутил,
в любом случае на амперметре показывает 40А.
Сообщение отредактировал Santo - 18.5.2019, 22:55
dik01
сообщение 19.5.2019, 8:26
Сообщение #493
Из: Донецк
Ну что касается канала напряжения на 95 % то да .Теперь надо добиться уменьшения заполнения импульса в токовом канале . Для этого надо еще раз проверить монтаж компонентов и правильность фазировки. И еще на какой то из плат Павла были не правильно установлены конденсаторы в обвязки PWM лучше проверить . И конечно проверку проводить через лампу включенную после конденсаторов .Пока не будет схлопывания импульсов дальше идти нет смысла
Сообщение отредактировал dik01 - 19.5.2019, 8:32
sss
сообщение 19.5.2019, 9:13
Сообщение #494
Из: Украина, Киев
Santo, схлопывание проверь.
Santo
сообщение 19.5.2019, 11:01
Сообщение #495
Из: Рязань
По поводу ТТ, сегодня с утра пораньше его перемотал, он был у меня намотан на советском ферритовом колечке диаметром 37мм., проводом МГТФ. Когда подключал силовой транс к аккумулятору, а ТТ к Ц-шке, стрелка даже не дергалась. Но я это дело пропустил.
Сегодня таки решил переделать, намотал на 32мм. ферритовом колечке, тоже советском, обмоточным проводом 0.3мм. диаметром. (точно на таком же кольце тем же проводом мотал "электровозовский".).
Подцепил силовой тр-р к акк-ру (плюс на начало, минус на конец обмотки), подцепил Ц-шку к ТТ (плюс на начало обмотки ТТ, минус на конец обмотки) и стрелка отклонилась туда, куда нужно, т.е. вправо. Таким образом фазировка совпала и с картинками и электрически.
Начало обмотки ТТ на плате к диодам, конец на землю (24 нога контроллера).
Но мне это не помогло.
Тут еще момент. С выхода оптрона ОС (с эмиттера транзистора через делитель 1кОм ) идет на 22 ножку PWM.
Между ней и 24 ножкой (AGND) стоит кондер.
По схеме 100нФ, на плате Павла 33нФ. Не знаю принципиально ли это, но я купил кондер, хотел перепаять и забыл на работе его.
Dik, sss.
В общем да, нужно смотреть схлопывание импульсов.
Буду выпаивать резюки ТТ, ставить туда резистор 15-20 Ом, подавать на силу 30-40В (через лампу), закорачивать на выходе и смотреть что получится.
dik01
сообщение 19.5.2019, 11:07
Сообщение #496
Из: Донецк
Конденсатор должен быть 0.033 мкф
Santo
сообщение 19.5.2019, 11:55
Сообщение #497
Из: Рязань
Дик, говоришь кондеры неправильные в обвязке, сейчас глянул-да все они отличаются от схемы, по схеме 470нФ, на разводке платы 330нФ.
А я лепил как на плате нарисовано.
А с остальными что делать, менять как на схеме?
Ребята, я нашел косяк. Он в цепи ТТ, у меня не 1.3 ома, у меня 6 штук резисторв стоит по 2 ома, т.е. получается суммарно-0.33 Ом.
Звиздец, и куда глаза смотрели, когда паяли. Должны были быть 7.5 Ом, поделив на 6 получим 1.25 Ом.
Короче, поехал в Чип & Дейл.
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 11:17
dik01
сообщение 19.5.2019, 11:59
Сообщение #498
Из: Донецк
Была одна плата там был немного не правильно разведен конденсатор . А эти скорее всего по питанию в оригинальной схеме от Сема они 0.33 ,так что страшного нет ни чего.
Поэтому и написал проверь все еще раз и вот он результат
Santo
сообщение 19.5.2019, 13:49
Сообщение #499
Из: Рязань
Эх, проверял всё не один раз, а вот на номиналы резисторов ни разу не глянул.
Где раздолбай-там и несчастье. Подключил к силе 34В через лампу, выпаял резисторы ТТ и впаял на 22 Ом, замыкал выход и вот что получилось-импульс как бы сжимается, видно правда плохо, не удобно очень снимать было, ширина импульса уменьшается при замыкании и импульс как бы сдвигается, если присмотреться, то видно широкий импульс и сдвинуто-сжатый, не знаю как объяснить. Сжимается почти в два раза, ну может процентов на 40.
Сообщение отредактировал Santo - 19.5.2019, 13:56
dik01
сообщение 19.5.2019, 14:05
Сообщение #500
Из: Донецк
Теперь думаю надо все восстановить я про резистор ТТ и через лампу проверить еще раз сужение импульсов на нагрузке .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 2:39
