![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Santo, косяк какой то есть. Заполнение на ХХ должно быть 0,45, а у тебя порядка 0,25. Поэтому и не стрельнуло когда на нагрузку подключил - повезло.
Отключай все от управы и начинай с поиска почему скважность импульсов не совпадает. Потом проверка схлопывания импульсов и дальше... З.Ы. методу по проверке схлопывания импульсов выложу, если это самое схлопывание получу. Хотя, если не заработает в этот раз - выкину нафиг всю Семовскую управу и буду доделывать аппарат уже на Skif"е. Сообщение отредактировал sss - 17.5.2019, 13:08 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
sss,
Понял. Спасибо. Достал с полки древний С1-68, глючный он правда, но иногда работает-получились такие осциллограммы. Подавал сигнал с внутреннего генератора-всё нормально, а вот с выхода ШИМ-как то что то не то, раньше было всё прямо и перпендикулярно. Сообщение отредактировал Santo - 17.5.2019, 13:59 |
Santo, сигнал не красивый, но скважность в 0,45 уже прослеживается. Нужно разбиратся что за "косые"
Да, "косых" раньше не было. Что интересно напруга холостого хода упала с 92В до 50В. Сколько она должна быть? Вольт 60-70?
Сейчас опять тыкал сигнал с генератора-всё в норме, мало ли, осцилом лет 15 не пользовались, т.е. что то с ШИМ, отсоединял ОС, никаких изменений. Домой приволоку, попробую своим осциллографом посмотреть, правда у меня приставка к компу китайская. |
Santo, так стоп.
Сейчас будем соображать на двоих) В режиме ММА управа переходит в режим ожидания и скважность импульсов уменьшается. По времени кажется 3 минуты. Короче, если нужно померить правильно, то измерять нужно сразу после включения управы. Теперь мысли в слух, как получилось у тебя: включил управу, пока туда-сюда она переходит в режим ожидания. Из за косяка в ОС или где то еще (может прошивка кривая) она не просыпается и поэтому получается "поискрить" без смерти ключей. Но ясное дело толку от этого мало. |
Прошу прощения, но осцил и правда глючит, постучал по ручке переключения "Усиление" (V/дел.), и вот что получилось.
Сейчас я осциллограф подключал до включения аппарата, поэтому скважность лучше, а вот на старой осциллограмме (с комп. приставки)-там да, вполне возможно что и не то, что 3 мин., а и все 20 минут могло быть. Сейчас осцилограмки-более менее нормальные, вот почему ток не регулируется? Перепрошить что ли все? |
sss,
Объясни пожалуйста про схлопывание импульсов. Что и как. |
Santo,
"Схлопывание импульсов" - уменьшение скважности управляющего сигнала в результате КЗ по выходу преобразователя. Этим проверяется что обратная связь по току работает и контроллер адекватно реагирует на изменение тока в первичной обмотке трансформатора. В соседней ветке, для проверки схлопывания рекомендуют: Цитата чтобы увидеть схлопывание управляющего импульса при КЗ на выходе и питании силы 30-40В, нужно временно увеличить сопротивление шунтового резистора ТТ раз в 10. Т.е. если там сейчас суммарно около 1,23 Ом (если стоят в параллель 3,3+3,3+4,7), то надо вместо них временно впаять 10-20 Ом. Это только для проверки фазировки ТТ и работы ОС по току (схлопывание при переходе ХХ-КЗ, если этому не мешают другие сервисные примочки схемы) , далее вернуть назад и продолжть настройку как обычно. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=241049 В данной ветке мне так же советовали поменять резистор нагрузки ТТ и искать.. Ставьте нагрузочный ом 15 и ищите причину не схлопывания.
Сообщение отредактировал sss - 17.5.2019, 17:10 |
sss,
Спасибо большое, сохраню у себя. Сейчас наверное разберу аппарат, перепрошью, попробую эпром Дика. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
sss, Что сделал-поменял опторон L817 поставил на входе по ОС резистор 6.8кОм по цепи DS+, параллельно входному кондеру на 100нФ поставил так же резистор 6.8кОм-они на схеме есть, а вот на плате не были предусмотрены, плата Павла от 2013г. (V2.50) Еще раз уточню мой ЕЕПРОМ под 35 оптрон ,817 работает но надо делать калибровку по новому . Еще на счет делителя напряжения два резистора по 6.8к стоят на выходных клемах и один на плате управления совместно с конденсатором. |
Еще на счет делителя напряжения два резистора по 6.8к стоят на выходных клемах и один на плате управления совместно с конденсатором. У меня на плате как раз стоит один резистор 6.8кОм и конденсатор, добавил как на схеме, один резюк 6.8кОм разрыв провода воткнул. Решил перепрошить-и все умерло. Пробовал прошивки и с блога Комрада, и те что у меня были, какими раньше шил-ничего. То ошибка верификации и флешь и эпром, то вроде прошилось, верефикация прошла, но на индикаторе в лучшем случае восьмерки только через некоторое время появляются. Шил AvrDude через USB-прграмматор, помнится через ком-порт и Юнипроф у меня что то не пошло, покупал в итоге на Али программатор-и все с первого раза прошилось, а сейчас тишина. Ерунда какая то. Может что с фьюзами, ставил и фьюзы по умолчанию программы, ставил фьюзы юнипрофские-ничего, либо темный дисплей, либо восьмерки. Прошивка 304, епром 300. Не мог микроконтроллер кони двинуть? П.С. Если есть у кого прошивки, скиньте пожалуйста. Почему то Комрадовские, те, что с его блога скачал-не хотят толком вставать, те, что у меня были- встают, но тоже как то криво похоже. Сообщение отредактировал Santo - 17.5.2019, 22:07 |
Если програматор конектится к чипу без ошибок - чип живой. Магнит от платы отодвинуть нужно)))
У меня на плате как раз стоит один резистор 6.8кОм и конденсатор, добавил как на схеме, один резюк 6.8кОм разрыв провода воткнул. П.С. Если есть у кого прошивки, скиньте пожалуйста. Почему то Комрадовские, те, что с его блога скачал-не хотят толком вставать, те, что у меня были- встают, но тоже как то криво похоже. А еще один резистор куда дел? должно быть так, Сто процентов рабочие файлы.
Прикрепленные файлы
Да вроде нет никаких магнитов, ноутбук в сантиметрах 40, выдает ошибку верификации.
dik01,
Сейчас у меня так и есть, а раньше один резюк стоял и кондер. Сейчас поверх кондера параллельно ему припаял резистор, а один вмещать на плате не куда, тот что по входу цепи DS (плюс), поставил его в разрыв провода , т.е теперь так как на схеме. |
Первые два резистора должны быть на 2 вата
Режим для программирования должен стоять ММА Стоит ММА, кнопки работают, на них отдельно Аттини2313 стоит. Первые два резистора должны быть на 2 вата О как! Я по 0.25 поставил. Понятно, переделаю. Спасибо. Интересный прикол-когда прошиваю, то мигают светодиоды ММА. когда выдало ошибку верификации-горят , делаю очистку МК-тухнут. Сообщение отредактировал Santo - 17.5.2019, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 17:14 |
