Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
14.4.2019, 16:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Собрал аппарат, без переменки, Транзисторы настоящие китайские IRG4PC50S, с алиэкспресс, по три штуке в параллель, в качестве радиаторов -радиаторы от компа, по 1 штуке на плече. Моет ли светиться нить накаливания на ХХ, пусть и не сильно? Забыл вот, надо было на Электровозовском проверить, лампочку подцепить. транзисторы точно IRG4PC50S на силу поставили, или с другой буквой |
14.4.2019, 16:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Тоже пробовал казармой шить, правда пару лет назад или более, не понравилась программа и тоже ничего не получилось. Она вроде говорит что шьёт, а на самом деле ни чего не делала, может проблема в драйвере была. Мой совет скачать eXtremeBurner и добавить файл чтобы там появилась возможность шить at90pwm3b, а файл этот как раз есть у Комрада в разделе документация (за что огромное спасибо ему что всё сохранил и поделился). Сам пользуюсь ей хоть и есть AVRISP mkII и студия-7, а пользуюсь USBASP и eXtremeBurner. eXtremeBurner я конечно поставлю, это не вопрос но Khazama не подводил раньше никогда, сдается мне дело не в этом.... Сначала прошил фьюзы потоп залил флеш и ЕЕР, критична ли этом чипе последовательность? Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.4.2019, 20:02 |
14.4.2019, 20:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
транзисторы точно IRG4PC50S на силу поставили, или с другой буквой Ну написано так, с алиэкспресс брал, зря конечно покупал их, фиг его знает, что там за паленка, полтора десятка транзисторов и у всех маркировка отличается, дентичной почти нет, сейчас отрубил поочередно диодный мост, потом трансформатор, вот после того, как отключил трансформатор-лампочка светиться перестала. На переменку вот такие ставить буду STGW50HF60SD, стоят 140р./шт. (U-600V, I-110A/60A, Uce-1,15V, f-1kHz) P.S. На дроссель сколько витков мотали? По схеме с главной 16 витков, я намотал 11-вот откуда взял эту цифру-ума не приложу, вклинилась почему то и все. Сердечник К64х40х14 Сообщение отредактировал Santo - 14.4.2019, 21:07 |
14.4.2019, 21:07
Сбросил ФЬЮЗЫ к заводским установкам и ИНДИКАТОР ОЖИЛ! Очень быстро бегущей строкой (не разобрать точно) nF, потом через какое то время очень быстро мигающая .82. Потом установил фьюзы как необходимо и снова индикатор потух ... Вопрос-что за хрень?
eXtreme Burner поставил, всё тоже самое- НО у него при чтении фьюзов есть ещё окошечко Calibration и там значение FFFFFF59, посмотрите пожалуйста кто нибудь какое У Вас? |
14.4.2019, 21:24
Андрон, посмотрел, у меня на компе установлены Хазама, Экстрим и AVRDUDE_Prog 3.3
Какой в итоге не помню, но в AVRDude указан путь к файлу прошивки, установлены фьюзы, причем микруха и файлы-те что на протяжку Атмега 8, учитывая, что я ее шил последней, то скорее всего и PWM шил ей, так как ее прошивал первой и прошилась удачно и без проблем. |
14.4.2019, 21:33
Андрон, посмотрел, у меня на компе установлены Хазама, Экстрим и AVRDUDE_Prog 3.3 Какой в итоге не помню, но в AVRDude указан путь к файлу прошивки, установлены фьюзы, причем микруха и файлы-те что на протяжку Атмега 8, учитывая, что я ее шил последней, то скорее всего и PWM шил ей, так как ее прошивал первой и прошилась удачно и без проблем. Это как то мутно...А есть возможность подключить PWM , запустить Экстрим и СЧИТАТЬ фьюзы ?. , интересует Calibration (можно и остальные, у меня: Low-D3, High-DE, Extented-F1,Lock-FF, Calibration-FFFFFF59) А может зря я с этим Calibration заморачиваюсь? Кто знаком с темой? Сообщение отредактировал Андрон IV - 14.4.2019, 21:44 |
14.4.2019, 21:43
Это как то мутно...А есть возможность подключить PWM , запустить Экстрим и СЧИТАТЬ фьюзы ?. , интересует Calibration А может зря я с этим Calibration заморачиваюсь? Кто знаком с темой? Нет, возможности нет. А что там мутного, программа кстати на русском языке, все просто там. Фьюзы прямые (без инверсии). П.С. А вы вроде ей и пробовали шить? А вот Экстримом я похоже и не шил. Сообщение отредактировал Santo - 14.4.2019, 21:49 |
14.4.2019, 22:02
Нет, возможности нет. А что там мутного, программа кстати на русском языке, все просто там. Фьюзы прямые (без инверсии). П.С. А вы вроде ей и пробовали шить? А вот Экстримом я похоже и не шил. Та шьётся она всем, без проблем, пробовал,только вот со фьюзами интересный фокус получается... |
14.4.2019, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
интересует Calibration (можно и остальные, у меня: Low-D3, High-DE, Extented-F1,Lock-FF, Calibration-FFFFFF59) А может зря я с этим Calibration заморачиваюсь? Кто знаком с темой? С Calibration не нужно заморачиваться, они индивидуальны для каждого микроконтроллера. А вот тут как нужно выставить фьюзы Low- D3, High- DE, Extented- F9 ,Lock- FF. |
14.4.2019, 22:37
Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет. Транс смущает, сердечник Е70, зазор листик обычной бумаги.
В схемах зазор не указан никакой., у Комрада вроде тоже зазора нет, откуда я его взял-не пойму, похоже у меня путаница с электровозовским, поначалу хотел силу Электровоза собирать, как проверенную лично у меня, потом поставил сердечник Е70. Кто какой зазор в трансформаторе ставил? Витки 14/5? |
14.4.2019, 23:31
С Calibration не нужно заморачиваться, они индивидуальны для каждого микроконтроллера. А вот тут как нужно выставить фьюзы Low- D3, High- DE, Extented- F9 ,Lock- FF. Extented- сделал F9, до этого там было NOD USED и изменить в AVRDUDEPROG было нельзя, но eXtreme Burner - AVR как то изменил ! В лок битах тоже есть два NOD USED, но они не меняются ничем...
Прикрепленные файлы
15.4.2019, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет. Транс смущает, сердечник Е70, зазор листик обычной бумаги. В схемах зазор не указан никакой., у Комрада вроде тоже зазора нет, откуда я его взял-не пойму, похоже у меня путаница с электровозовским, поначалу хотел силу Электровоза собирать, как проверенную лично у меня, потом поставил сердечник Е70. Кто какой зазор в трансформаторе ставил? Витки 14/5? Сколько делал сварочных по схеме Сема зазор не делал, если хороший феррит он не нужен. Транзисторы настоящие китайские IRG4PC50S, с алиэкспресс, по три штуке в параллель, в качестве радиаторов -радиаторы от компа, по 1 штуке на плече. Santo а по чему вы в силу поставили IRG4PC50S они же по частоте не подходят ,поэтому и лампа светится так как транзистор не успевает закрываться ,нужны IRG4PC50W или подобные на нужную частоту . |
15.4.2019, 11:35
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL0 (?)
Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 12:20 |
15.4.2019, 11:48
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL (?) Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Попробуй эту она точно рабочая
Прикрепленные файлы
15.4.2019, 11:53
Сколько делал сварочных по схеме Сема зазор не делал, если хороший феррит он не нужен. Santo а по чему вы в силу поставили IRG4PC50S они же по частоте не подходят ,поэтому и лампа светится так как транзистор не успевает закрываться ,нужны IRG4PC50W или подобные на нужную частоту . Интересный вопрос, я тут уже трансформатор разломал, все вроде правильно намотано, он у меня еще весь эпоксидкой пропитан был, и межслойная изоляция хорошая. Почему поставил с буквой S, у него частота 1кГц, в отличии от W где частота до 150кГц? Да встречал этот вопрос на форуме по поводу частоты и если не изменяет память, то с большими частотами напряжение перехода К-Э большое и больше греется, и вроде как говорилось что низкочастотные транзисторы вполне подходят. Я думал по этому вопросу, перечитывал форум не раз, у нас частота 42кГц с копейками. Тут вопрос, разница есть по частоте между ДС/ДС и АС/ДС? Ребят, я наверное накосячил? Потому что низкочастотники в теме по баянам обсуждались, и что там низкочастотники предпочтительней, а вот по ДС/ДС, там нужно высокочастотные ставить? Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:06 |
15.4.2019, 12:06
15.4.2019, 12:25
Глянул сейчас, у IRG4pc50W напряжение насыщения 2.3В, я ставил в электровоз irgp4063D в нем напряжение насыщения 1.65В, вроде проблем нет.
Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:28 |
15.4.2019, 15:50
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL0 (?) Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300 Что-то странное у вас творится. Вот фьюзы автора Сэм_софт-а, они есть у Петровича на сайте в статье и скачиваются: |
15.4.2019, 16:27
Что-то странное у вас творится. Вот фьюзы автора Сэм_софт-а, они есть у Петровича на сайте в статье и скачиваются: Вот спасибо, особенно за Calibration в eXtreme Burner, сейчас попробую. А вообще похоже ничего путного у меня из этого не выгорит..... Чип куплен в Китае, с виду оригинал, не паянный, отзывы ок., но что то сразу дело не пошло.....другой покупать-дорогая лялька... По пробовал. Calibration у меня FFFFFF59, перезаписать не возможно. На прошивку которую дал dik01 eXtreme Burner ругается : Hex File Not Found ! Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 16:12 |
15.4.2019, 16:36
На прошивку которую дал dik01 eXtreme Burner ругается : Hex File Not Found ! Весь путь к файлу куда указываете eXtreme Burner должен быть подписан на английском и всё будет хорошо! Ну "вражеская" эта прога и не любит ни чего кроме английского, забыл совсем, у меня в латинице всё что связанно с программированием. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:32 |
