48 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Вопросы по DC-AC
sss
сообщение 14.3.2019, 11:04
Сообщение #281
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Цитата(sergey777.68 @ 14.3.2019, 6:49) *
такт 42кГц и драйвер нужен(я ставлю фан 3100).
Это про подачу на ПА?
В принципе там и оптопары достаточно.
sergey777.68
сообщение 14.3.2019, 11:33
Сообщение #282
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
42кГц это шим для сварки .для мотора примерно 1кГц.
Shaman 74
сообщение 14.3.2019, 19:24
Сообщение #283
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Цитата(Андрон IV @ 14.3.2019, 0:08) *
Мне наверно проще будет оставить Мегу ради датчиков температуры, прошивку к ней найти реально? В место IR2110 валяется где то Si8235
Прошивки имеются и на Мегу8 тоже есть. По плате управления, мега8 поставь на другую плату, тогда основная плата управления пвм будет меньше,на переднюю панель крепить удобней. Драйвер да ,такой тоже подойдет,шустрый будет. На крайний случай, как советует fan3100
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 14.3.2019, 19:32
Андрон IV
сообщение 20.3.2019, 21:20
Сообщение #284
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Как считаете, сколько штук понадобиться RJH60F7DPQ для DC-AC заместо модулей?
RadioГубитель
сообщение 20.3.2019, 22:38
Сообщение #285
Из: Москва
Пользователь №: 29776
5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный
ЗЫ.
Собрал кувыркашку, ККМ, отлажал управу, сделал хитрожОпую приблуду на микромоторчике, которая будет делать мне ток +/- с горелки))), сделал гальваноразвязку, пневматику...
Осталось отладить осциллятор. Все-таки хочу отладить простейший СЭМа, который у меня не пошел, и токовый узел.
По токовому узлу.
Есть у меня непонравившиеся моменты с тт. Будет либо LEM-25N, в первичке между кондерами и мостиком, либо мЛщный на 200А прямо на выходную шину. Там надо будет двуполярное питание подкинуть, но тоже не проблема.
Думаю к середине следующей недели пустить искру.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2019, 22:43
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 7:44
Сообщение #286
Из: Вятка
[quote name='RadioГубитель' date='20.3.2019, 22:38' post='517144']
ЗЫ.
Дико извиняюсь, чета не догоняю. Я о замене модулей GA200SH60 на IGBT (баян) из RJH60F7DPQ. "5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный" это как??
RadioГубитель
сообщение 21.3.2019, 8:29
Сообщение #287
Из: Москва
Я о чем и пишу. Основной ток - ставим 6 по RJH60F7DPQ, ток очистки - 4 по RJH60F7DPQ. И это все заместо 1 модуля. Либо поровну, если планируем использовать как DC вариант
Evgeniy-free
сообщение 21.3.2019, 14:57
Сообщение #288
Пользователь №: 21381
Столько же сколько и irg4pc50s, документации говорят что более 40-ка ампер с TO-247 не стоит снимать. У нас при DC задействовано одно плечо и ток линейный... На старом форуме обсуждали где-то.
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 18:00
Сообщение #289
Из: Вятка
Значится транзисторов надо 20 шт. ...накладно однако. И если больше 40-ка ампер снимать не желательно, то может тогда есть резон взять не RJH60F7DP а RJH60F5DP, или допустим GT50JR22, или любые другие IGBT (способные отдавать 50 А при 100 град.С) как вы считаете?
oleg1ma
сообщение 21.3.2019, 18:10
Сообщение #290
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 18:20
Сообщение #291
Из: Вятка
Цитата(oleg1ma @ 21.3.2019, 18:10) *
Ну как жеж , отдают, но и стоят больше чем все далее перечисленные...я ж говорю-накладно.
oleg1ma
сообщение 21.3.2019, 18:45
Сообщение #292
Из: Глобино UA
берите в китае там 1$ тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2019, 18:50
cot
Сообщение #293
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Так занятие электроникой всегда было накладно, особенно когда оптом все 20 штук приподнимают крышуicon_smile.gif
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 19:05
Сообщение #294
Из: Вятка
В Китае (на Али) GT50JR22 примерно по 1,5$. RJH60F7DP примерно по 2,5$ -разница всёж есть.
На ТаоБао как покупать не смог понять, в инернете пишут какую то ересь, самый главный вопрос с доставкой, гарантии какие вообще , туман короче...
20 штук разом это конечно более чем занятно..., но если делать не спеша, с чувством с толком с расстановкой то есть надежда. А вообще давно ключи не взрывал , хотя опять же и делал только "косые"
Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.3.2019, 18:59
cot
сообщение 21.3.2019, 19:33
Сообщение #295
Из: Novosibirsk
Глянул на али, так 90 процентов жалуются на подделкуicon_sad.gif за то по 1$. Может на тао не так?
Сообщение отредактировал cot - 21.3.2019, 19:35
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 19:39
Сообщение #296
Из: Вятка
Посмотри вот здесь, не жалуются: https://www.aliexpress.com/store/2383059?sp....2e483c00ED0UpX Правда цена повыше.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.3.2019, 19:40
oleg1ma
сообщение 21.3.2019, 20:09
Сообщение #297
Из: Глобино UA
конечно не так, я беру постоянно всякое, см барахолка
Андрон IV
сообщение 21.3.2019, 21:44
Сообщение #298
Из: Вятка
Ещё вариант STGE200NB60S, специально под это дело заточенные , надо наверно 4 шт
Сообщение отредактировал Андрон IV - 22.3.2019, 22:46
sss
сообщение 21.3.2019, 23:36
Сообщение #299
Из: Украина, Киев
Я один раз купил на Али - в итоге вернул деньги, а подделку выкинул.
Вообще, нужно понимать что набор транзисторов для баяна стоит на треть меньше чем пара б/у модулей-полумостов. Но и возни с баяном больше.
Сообщение отредактировал sss - 21.3.2019, 23:37
oleg1ma
сообщение 22.3.2019, 14:14
Сообщение #300
Из: Глобино UA
вот вариант дешевле чем баян тр-торов модуль, тепла правда побольше, но все решаемо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 9:26
